Wie kann man den KM-Zähler reparieren???
200er_5T_Student
#1 Beitrag von 200er_5T_Student »
ich will den Tacho meines 200er Turbos nicht zurückdrehen (da stehen ja erst 126tkm drauf) ;-) , sondern würde mich freuen, wenn der KM-Zähler endlich mal wieder ginge. :roll: Ich vermute mal stark, daß das berüchtigte Rädchen im Antriebsmechanismus des Tageskilometerzählers gebrochen ist. Darum habe ich die Instrumenteneinheit gestern ausgebaut und will den KM-Zähler jetzt reparieren. Kann mir jemand verraten, wie ich das am Geschicktesten anstelle? Danke für die Info im Voraus...
Grüße,
Sebastian
#2 Beitrag von wy422 »
Wende Dich an DonPenny (Ingo) aus Frankfurt hier aus dem Forum; erklärtermaßen der Experte auf diesem Gebiet!
#3 Beitrag von Michael »
Hallo Sebastian,
Klaus' Einverständnis voraussetzend, möchte ich auch als nicht erklärter Experte meinen Erfahrungsbericht präsentieren, zu dem ich einst 2004 in visionärer Weitsicht sogar eine Foto-Doku geschossen habe.
1. Auch bei mir war es das berüchtigte Rädchen, das einfach "aufgeplatzt" war:
2. Selbiges abgezogen und den Wellenzapfen axial mit Riefen ausgestattet, um einen Hauch von Formschluss zu erzeugen:
3. Sicherungsring besorgt, dessen Innendurchmesser etwas kleiner ist als der Außendurchmesser des Zahnradbundes (ca. 5 oder 6 mm - tolle Doku ~):
Der Sicherungsring passt aus Bauraumgründen nur auf die getriebeabgewandte Seite des Ritzels.
4. Sicherungsring an der äußeren Kontur der Lochungen abgefeilt, ...
5. ... sodass der Rest innerhalb des Zahnradumrisses liegt, damit die Schnecke ungestört kämmen kann:
6. Rad mit Sicherungsring auf die dünn mit Sekundenklebstoff behandelte Welle geschoben (ausgerechnet das vollendete Werk ist blöderweise das einzige unscharfe Bild §$#&%):
Das Ganze hält seit fünf Jahren und 25.000 km!
[Edit 11-2012: Seit acht Jahren und 35.000 km!]
[Edit 09-2016: Seit zwölf Jahren und 60.000 km!]
Zuletzt geändert von Michael am 06 Nov 2012, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
200er_5T_Student
#4 Beitrag von 200er_5T_Student »
@wy422: Danke für die Info...habe ich bereits gemacht, aber noch keine Antwort erhalten.
@Michael: Danke für die ausführliche Beschreibung. Wo hast du dir denn den Sicherungsring damals besorgt?
Gruß,
Sebastian
#5 Beitrag von Michael »
200er_5T_Student hat geschrieben:@Michael: Danke für die ausführliche Beschreibung. Wo hast du dir denn den Sicherungsring damals besorgt?
Gruß, Sebastian
Puuh, in irgendeinem Baumarkt (yippiee yaayaa yippie yippie yeah?) mit unnötig vielen Exemplaren in einer dieser Klarsichtdosen mit Preisgruppenkennzeichnung - glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob ich den Rest noch habe, wenn ja, wo und ob ein Verschicken nicht teurer wäre als Neukauf, sonst würde ich Dir gerne helfen.
Wankelfan
#6 Beitrag von Wankelfan »
für den Fall, dass jemand nicht selber reparieren möchte - einschicken zur Firma Weinhöppel in Braunschweig.
Die repararien sämtliche alte Tachometer, die Zahnräder werden erneuert und der Tacho neu justiert. Kosten pro Tacho etwa 80 Euro.
Und er zeigt dann auch wieder die korrekte Geschwindigkeit an, das ist ja auch nicht mehr bei allen der Fall.
#7 Beitrag von 5E-Thomas »
Wankelfan hat geschrieben:Hallo,
Genau das alles ließ ich auch bei Ingo (siehe das Posting von Klaus oben) für deutlich weniger machen. Der Km-Zähler läuft wieder tadellos und die Tachonadel zeigt auch wieder die einwandfreie Geschwindigkeit an - ohne jegliches Zittern :up:
Noch eine andere Fachfirma wäre diese hier: http://www.ka-ja-tacho.de/site.php?view=
Damit habe ich aber noch keine Erfahrungen gemacht.
200er_5T_Student
#8 Beitrag von 200er_5T_Student »
@Michael: Danke, ich schau mal im Baumarkt vorbei... ;)
@Thomas u. Andreas: ...ich versuche mal selbst mein Glück; nach derzeitigem Stand ist nur das Rädchen gebrochen. Wenns komplizierter wird, gebe ich die Arbeit doch lieber ab. :roll:
Gruß,
Sebastian
mAARk
#9 Beitrag von mAARk »
Hallo!
Ich hatte genau dies gerissene Zahnrad im Tacho meines Typ 43 und meines Golf 1.
Abgesehen vom Kleben folgender Tipp:
Auf dieser Welle laufen auch die Nocken, die den Tageskilometerzähler in die Nullstellung zurückdrücken, wenn man den Nullknopf drückt. Diese Nocken drücken gegen die relativ starke(n) Rückstellfeder(n) des Knopfes. Das macht einen ziemlich starken Widerstand, gegen den das Zahnrad arbeiten muss. Ich habe die Feder damals etwas gestreckt. Danach rutschte das geklebte Zahnrad dann auch nicht mehr auf der Welle.
Ciao,
mAARk
