5E 78 — Motor ruckelt leicht bei geringer Drehzahl
#1 Beitrag von Sofa »
Bei meinem 100er läuft es nicht ganz rund. Hab ihn letzte Woche zugelassen
nach längerer Standzeit. Bei höheren Drehzahlen geht er normal,
bei Schleichfahrt mit niedriger Drehzahl verschluckt er sich ab und an ein mal. Letztes Jahr wurde die Zylinderkopfdichtung erneuert, ansonsten war Benzinstabilisator drin, damit die Einspritzanlage sauber bleibt.
Zündung ist auch recht neu, inklusive Verteiler.
Hab jetzt einen Injektion-Reiniger von Liqui Moli in den Tank gekippt,
hat aber noch nicht viel gebracht …
Vielleicht die Einspritzdüsen oder Ablagerungen an den Ventilen …
Benzinpumpe …
Hat jemand eine Idee …?
#2 Beitrag von wy422 »
Idee schon, Ahnung nur wenig - aber man glaubt ja nicht, welche Folgen eine schlecht eingestellte Zündanlage haben kann. Ich hatte das letztes Jahr vermurkst und der Wagen lief wie Hund. Erst durch neue Zündkerzen und eine neu eingestellte Zündung war wieder alles OK. Such doch mal in diese Richtung!
Gruß,
Klaus
#3 Beitrag von Hacki 200 »
Kontrollier mal die Steuerzeiten. Bei meinem WJ war der Zahnriemen auch mal um einen Zahn falsch drauf, da hatte ich ähnliche Probleme.
Ansonsten wie klaus schon schrieb: Zündanlage und eventuell noch Falschluft.
#4 Beitrag von Sofa »
Zahnriemen sollte passen, der das repariert hat, tat dies schon öfters. Falschluft könnte wohl sein, allerdings wüßte ich nun nicht wo … O-Ringe habe ich bei neuen Kopf auch erneuert …
mmmh …
#5 Beitrag von Hacki 200 »
Hi Sören,
nichts gegen die Qualifikation deines Mechanikers, aber auch jemand der etwas schon mehrfach gemacht hat, macht mal Fehler. Mein Zahnriemen wurde auch von einem bei gelernten Mechaniker "falsch" montiert. Die Position der Markierung am Nockenwellenrad läd förmlich zur Fehlinterpretation ein, zudem hat die Schwungscheibe manchmal mehrere Markierungen. Als besser einmal mehr prüfen... ;-)
#6 Beitrag von Sofa »
Ja , das stimmt wohl, aber sollte er dann nicht allgemein schlecht laufen und nicht nur bei sehr geringer Drehzahl …
#7 Beitrag von Hacki 200 »
Meiner ruckelte damals nur bei niedriger Drehzahl. Ab ~ 2000U/min aufwärts war alles ok und nicht wirklich auffällig.
#8 Beitrag von Sofa »
So, gestern habe ich ihn einstellen lassen.
Jetzt läuft er zwar gefühlt besser wenn er warm ist,
allerdings war der Kaltstart heute morgen eher widerwillig.
Erst sprang er schlecht an, dann war die Leerlaufdrehzahl
so bei 400, so daß das ganze Auto vibrierte.
Worauf könnte das hindeuten?
Warmlaufregler oder Kaltstartventil? Nach Nebenluft haben wir gefandet, war aber nichts …
tigerente1111
#9 Beitrag von tigerente1111 »
Ich würde mir noch die grünen Dichtringe der Einspritzventile und den Zusatzluftschieber ansehen.
Jürgen
#10 Beitrag von Sofa »
Grüne Dichtringe?? Meinst Du die O-Ringe, in denen die
Düsen sitzen? Die sind ja wie gesagt recht neu …
charlyfisch2
#11 Beitrag von charlyfisch2 »
geh mal damit auf die Bahn und blase ihn mal dezent durch. Dann erledigt sich vieles von alleine.
Meiner hatte auch ein paar Tage lang diese Unsitte, im unteren Bereich eine schwankende Drehzahl zu haben weil er nur drei Wochen nicht bewegt wurde. Er zog zwar prima durch aber man hatte das Gefühl er verschluckt sich vorher. Dann bin ich auf die Bahn gegangen und habe ihn dann mal so zwischen 140-160 km/h zwei Minuten laufen lassen. Danach lief er wieder ganz normal wie es sich gehört. Autos werden schließlich zum fahren gebaut und nicht zum rumstehen. Wenn man den Kaltstart nicht richtig einleitet, mit langsam durchgetretenden Gaspedal vor dem Start, will sich die Startautomatik auch nicht einschalten und er läuft im Leerlauf mit niedriger Drehzahl richtig unrund.
Rolf
Audi 100 LS, 2,0 Bj. 76
Audi 100 CD 5 E Bj. 78
Rolf Schmidt
#12 Beitrag von Sofa »
Ich hatte ihn schon ein paarmal auf 160, allerdings nur mal kurz auf der Landstraße, werde ich aber trotzdem mal probieren. Ansonsten starte ich ihn schon so, wie es sein sollte …
#13 Beitrag von Sofa »
So, Autobahn gefahren, bißchen A7 und dann auf die 38,
war nett ihn mal wieder mit Höchstgeschwindigkeit zu bewegen.
Morgen teste ich dann das Kaltstartverhalten …
charlyfisch2
#14 Beitrag von charlyfisch2 »
na hatta denn jetzt aufgehört zu ruckeln?
Rolf
Rolf Schmidt
#15 Beitrag von Sofa »
Das Ruckeln ist bei unter 1500 U/min noch ein mal
aufgetreten, das war aber auch zuvor nur sporadisch,
auf 10 Km ein mal kurz rucken, das war es auch schon …
Ansonsten lief er sauber, na ja, vielleicht doch noch mal
die Einspritzdüsen testen. Oder den Warmlaufregler …
Mal sehen.
