Fehler Ölpumpe 5E
Fehler Ölpumpe 5E
#1 Beitrag von Hacki 200 »
Morgen zusammen,
die never ending story Avant CD geht weiter.
Neuer Motor ist verbaut, aber Einstellarbeiten wurden abrupt abgebrochen, da das Auto plötzlich seltsame Geräusche machte.
Die Analyse ergab: Die Ölpumpe fördert nichts.
Also alles wieder raus und Pumpe auseinander.
Fazit: Keine Ahnung warum das Ding nicht funzt... :???:
Antrieb ist gegeben, Schnorchel und Sieb sind durchgängig, allerdings hatte die Pumpe wohl schon länger kein Öl mehr gefördert und war total trocken, obwohl noch genügend Öl im Motor war. Ich hatte vorher das alte Öl abgelassen und 4l neues Öl zum Spülen aufgefüllt. Danach wollte ich Filter und Öl nochmals wechseln.
Frage: Kennt jkemand Ursachen wie z.B. trocken gelaufen o.ä.???
Hat das schonmal jemnad gehabt und hat eine Erklärung???
Die zweite spannende Frage wird heute sein, ob der Motor jetzt Schaden genommen hat oder nicht. Er lief nur wenige Minuten und das auch nicht unter Last, lediglich ZZP und LL-DRehzahl wurden eingestellt. Aber die Geräusche haben mich dann stutzig gemacht. Ein hartes Klopfen wie beim Pleuellagerschaden habe ich jedoch noch nicht gehört. Späne waren auch keine im Öl :roll:
Aber wer weiss..........
Fazit:
Wieder einen Sonntag unter der sch... Karre gewonnen :wall:
Das Ding macht mich echt fertig... :mad:
lima818
#2 Beitrag von lima818 »
So einen fehler gab es beim C1 und Audi 60 öfter mahl,dabei handelte es sich um eine undichtikeit zum Saugrohr hin so das die Pumpe Luft zog! Bei Opel lag es öfter am Maximaldruckventil der Öelpumpe so das das Öel durch das Ventil direckt wieder im die Öelwanne gepumt wurde. Ich würde Die Zünkerzen ausbauen Zündleitung der Zündspule an Masse legen den Öelfilter ausbauen eine grosse Öelwanne unter den Wagen legen und den Motor starten um zu sehen ob Öel aus dem Öelfilterstutzen kommt,Ist dieses der fall den Öelfilter mit Öel füllen und einbauen dann solte sich der Öeldruck aufbauen.Solte beim starten aus dem Öelfilterflansch kein Öel kommen könnte das Maximalventil der Öelpumpe hängen (offen sein) oder die pumpe fördert nicht.Hoffentlich hilft es dir weiter
[VERBORGEN]
#3 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Clemens,
die Undichtigkeit könnte durchaus sein. Den Test mit dem Ölfilter habe ich gestern auch gemacht, daher ja auch die Analyse. Das Überdruckventil ist je eigentlich nicht komplex und sollte ohne Probleme arbeiten und permanent offen geht ja meiner Meinung nach nur ohne Feder.
Mal schaun, gestern habe ich soweit wieder alles zusammengeschraubt. Heute vormittag probiere ich es einfach nochmal aus. Wenn´s dann nicht klappt, melde ich den Avant bei der Creme21 eben ab... :cry:
lima818
#4 Beitrag von lima818 »
Habe bei einer Bekanten mal am c1 mit undichter Oelsaugleitung geholfen indem ich den Motorentlüfterschlauch abgedichtet den Öelfilter gelöst und durch den Öelmesstab mit der Luftpistole ca 0,5 bar druck in den Motorblock gegeben bis Oel aus dem Filter kam , den Filter wieder befestigt und er läuft heute noch
[VERBORGEN]
#5 Beitrag von Hacki 200 »
Soderle, Pumpe pumpt wieder!
Warum es nicht ging habe ich zwar nicht herausgefunden, aber die Methoden um sie wieder zu motivieren haben mich irgendwie an Mac Gyver erinnert:
Löcher mittig in den Ölfilter gedrückt, Steigleitung am Ölfilterflansch mittels M8er Schraube und einem alten Einspritzventildichtring zugemacht, dann Ölfilter aufgeschraubt und an die Löcher im Ölfilter den Werkstattsauger "angeflanscht". Nach einigen Sekunden Orgeln und Saugen "sprudelte" das Öl wieder :mrgreen:
Also alles wieder zusammenbauen und starten. Zweimal gedreht und schon schnurrte das Motörchen wieder. Allerdings war die inzwischen von einem anderen Motor umgebaute Ölpumpe nicht ganz dicht :roll:
Also alles Gerödel wieder runter und morgen gehts dann vor meiner Dienstreise beim freundlichen vorbei, die ganzen Dichtungen bestellen.
Mal schaun, vielleicht wird er ja dann nächstes WE (fast) fertig...
#6 Beitrag von audi-classic »
Moin, so kann man auch sein Wochenende verbringen, aber sowas kenne ich das muss dann unbedingt fertig werden,bzw den Fehler finden
gruss Detlef, der auch sein Dachzelt schon aufn 43er hat
#7 Beitrag von WJ-Freak »
Hmmm, scheint dich irgendwie nicht zu mögen, dein Audi. :mrgreen:
Aber macht nix, wie ich dir ja schon sagte: in 2 Jahren lachst du drüber. :razz: Und beim nächsten Treffen kannst Du was erzählen (sonst muß ich immer meine Ölfilter-Story auspacken).
Hat der Motor denn nun Schaden genommen, oder nicht?
#8 Beitrag von Hacki 200 »
Hi Jörg,
wollte mich eh noch melden, aber jetzt bekommst Du die Antwort eben so... :mrgreen:
Ob Schaden oder nicht vermag ich derzeit noch nicht zu sagen. Es ist auf jeden Fall etwas Abrieb in Spanform im Öl. Der Motor lief aber absolut ohne Nebengeräusch, allerdings auch ohne Last und nur ca. 1min., da ich ja dann den Ölverlust an der Pumpe bemerkte.
Ob der Abrieb nun neu, oder schon länger im Motor ist/war bleibt spannend zu erfahren :roll:
Ich hoffe nächstes WE ist alles da zum komplettieren, da werde ich dann den Motor ein wenig testen.
P.s.: Mit dem Mist, den ich mit dem Bock schon erlebt habe, könnte ich ein ganzes Abendprogramm füllen :mad:
happyc
#9 Beitrag von happyc »
je nach bauart der pumpe kann es sein, dass die pumpe mit nem vakuum nix anfangen kann, sie ist nicht selbsttätig "ansaugend" - die muss man erst "befüllen", bevor sie dann auch fördert.
Zuletzt geändert von happyc am 06 Aug 2009, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
#10 Beitrag von wy422 »
Hacki 200 hat geschrieben:Hi Jörg,
Ja, Maic, das klingt gut! Nachdem uns in Heubach eine Tanzgruppe erfreut hat, könntest Du doch nächstes Jahr so eine kleine Performance als Alleinunterhalter geben..... :lol:
Mantu65
#11 Beitrag von Mantu65 »
wy422 hat geschrieben:
Das hört sich doch gut an.
Den passenden Titel für den Programmpunkt hätte ich schon:
"Kuriositäten aus Maic`s Ölkabinett" :mrgreen:
Da will ich doch mal mit Gunther reden. ;-)
Gruß Manni
Tradition verpflichtet !
#12 Beitrag von Hacki 200 »
Wie heisst es so schön:
Wer den Schaden hat...
:roll: ;-)
Quattromare
#13 Beitrag von Quattromare »
HI
Manchmal gíbt es Fehler die man(n) nich erklären kann
By Gruas Ralf
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
