Aktiver Kühlerlüfter
Fuenfes
#1 Beitrag von Fuenfes »
bei meinem 5S führt der Kühlerlüfter ein aktives Dasein. Bei warmgefahrenem Motor springt spätestens bei der zweiten roten Ampel, an der ich im Stadtverkehr halten muss, der Lüfter an. Folgt nach kurzer Fahrt wieder eine rote Ampel, wiederholt sich das Spiel. Laufdauer des Lüfters ist etwa eine halbe Minute, kann aber auch mal fast eine Minute erreichen. Verglichen mit anderen Autos erscheint mir das relativ häufige Kühlen per Lüfter auffällig.
Wegen der Economyanzeige fehlt bei mir die Anzeige der Kühlwassertemperatur, s.d. mir nicht klar ist, ob das Anlaufen des Lüfters in den beschriebenen Situationen „normal“ ist, oder ob in der Tat die Kühlwassertemperatur etwas hoch ist.
Ich sprach mal mit dem Besitzer eines 5T, der meine Beobachtungen nicht teilen konnte. Allerdings hat der 5T im Gegensatz zum 5S einen zweistufigen Lüfter – insofern auch nicht ganz vergleichbar.
Andere Kommentare, die ich bisher hörte, waren „ist doch gut, wenn der Lüfter früh und eher öfter anspringt“ oder „der Kühler war damals für den Motor zu klein dimensioniert“.
Wie sind eure Erfahrungen?
Guido
Guido
Audi 100 GL 5S, 11/1979
"Auch mit Schaltgetriebe ist der Audi 100 5S kein Auto, dessen Fahrleistungen rauschenden Beifall provozieren." (Gute Fahrt 2/1979).
#2 Beitrag von Hagel-Avant »
Hat mich am Anfang bei meinem 5E auch gewundert, ist aber normal.
Lieber läuft er etwas früher,als gar nicht. Ich hab noch einen Ölkühler
davor, dann ist eh noch besser. Beim Typ 89 Q läuft der Lüfter etwa
10 Grad später an ( bei 87 Grad-Thermostat(neu)). Alles etwas "relativ".
charlyfisch2
#3 Beitrag von charlyfisch2 »
alte Autos und zu denen gehören unsere ja schon, können eines nicht ab, im Stand laufen. Die Motortemperatur steigt schnell stetig an. (Bei anderen Oldies werden in der Regel Zusatzlüfter die durch Handsteuerung betätigt werden, zugebaut um einen eventuellen Hitzetot zu vermeiden.) Beim 43er ist das genauso. Bei meinem kann ich dann beobachten wie die Temperaturanzeige etwas über die Hälfte der Anzeige wandert und der Lüfter anspringt. Ansonsten bei freiem Fahrtwind geht er nie über das erste Viertel hinaus.
Mich wundert nur das der 5S keine Kühlwasseranzeige hat. Die Eco-Anzeige ist, finde ich, nicht so wichtig wie die Temperaturanzeige. Ein kleiner Ausrutscher bei der Konstruktion?
Rolf
Audi 100 LS, 2,0 Bj. 76
Audi 100 CD 5 E Bj. 78
Rolf Schmidt
#4 Beitrag von 5E-Thomas »
Die Kühlwasseranzeige entfiel zum Modelljahr 1979. Ich fand sie auch praktischer als die rote Kontrollleuchte.
Zum Lüfter: das Verhalten deines 5S würde ich ebenfalls als normal einstufen.
vinolino
#5 Beitrag von vinolino »
Da hab ich gleich auch noch eine Frage bezüglich 5S Lüfter. Meiner geht aus, wenn ich den Motor abstelle, die meisten Autos laufen aber nach..
Ist das normal? Wenn ich die Zündung wieder einschalte läuft der Lüfter auch wieder.
#6 Beitrag von wy422 »
Das müsste normal sein. Ich erinnere mich, dass damals beim 80er meines Vaters der Lüfter auch immer nachlief und das für besondere Begeisterung auf dem Campingplatz abend ab 11.00 Uhr sorgte. Beim 100er war das dann nicht mehr der Fall. Ich denke auch, dass die Audis thermisch keine Probleme haben und das nachlaufen überflüssig war.
festerbestertester
Aufsichtsrat
Aufsichtsrat
#7 Beitrag von festerbestertester »
Also bei meinem 100er 5E läuft der Lüfter nach...
Henning
Colonial Cream/India Ivory
GHOST IN THE MACHINE
charlyfisch2
#8 Beitrag von charlyfisch2 »
Bei herkömmlichen Kühlsystemen von Verbrennungskraftmaschinen werden im Allgemeinen eine mechanische Wasserpumpe, welche auf der Basis der Motordrehzahl betrieben wird, ein Thermostat und ein Kühler verwendet, um die Temperatur des Motors innerhalb eines sicheren Betriebstemperaturbereiches zu halten. Da jedoch die Drehzahl der mechanischen Wasserpumpe direkt mit der Motordrehzahl gekoppelt ist, kann bei niedriger Motordrehzahl und hoher Motorlast die Drehzahl der mechanischen Wasserpumpe die Fähigkeit des Kühlsystems begrenzen, die erforderliche Wärme vom Motor abzuleiten. Diese Bedingung kann dazu führen, dass die Temperatur des Motors den regelbaren Bereich des Thermostats überschreitet. Außerdem kann unter den Bedingungen einer hohen Motordrehzahl und einer geringen Last die Fördermenge der Wasserpumpe den erforderlichen Kühlbedarf übersteigen, und durch die Zirkulation einer zu großen Flüssigkeitsmenge kann Energie verschwendet werden.
Um eine Soll-Temperatur nicht zu überschreiten wird dann ein geregelter elektronischer Sensor verbaut, der dann eine Temperaturreduzierung schneller erreicht, als es durch den Stand ermöglicht wird. Somit wird die Möglichkeit eingeschränkt einen Defekt der Zylinderkopfdichtung zu ermöglichen.
Ich hoffe ich habe das sachlich hier richtig erklärt. ;-)
Rolf
Rolf Schmidt
#9 Beitrag von wy422 »
Hallo Rolf,
das ist schön erklärt und einleuchtend. Was allerdings bei unseren Audimodellen verwirrt: Einige laufen im Stand nach (Also bei abgeschalteter Zündung braust der Lüfter wie Donnerhall), andere schweigen stille. Heutige Automobile schweigen m.E. immer still, obwohl die thermische Last sicherlich nicht weniger geworden ist, allein schon wegen des Klimawandels.. ;-)
Gruß,
Klaus
#10 Beitrag von WJ-Freak »
Die Ansteuerung des Kühlerlüfters wurde mal geändert. Bei den frühen 5E-Modellen schaltet der Thermoschalter direkt den Kühlerlüfter, also Klemme 30 (Dauerplus) - Thermostat - Lüfter. bei diesem Modellen läuft der Lüfter auch bei abgeschaltetem Motor nach.
Die späteren 5E-Modelle haben dann ein Relais drin (sitzt im Sicherungskasten), das Thermostat schaltet das Relais, und das Relais schaltet den Lüfter ein (wenn die Zündung an ist). Hier gibt es dann keinen Lüfter-Nachlauf mehr.
Geändert wurde das meines Wissens von Mj. 80 auf Mj. 81. Sollte bei den übrigen Motoren ähnlich sein.
charlyfisch2
#11 Beitrag von charlyfisch2 »
Der Temperatursensor den Audi zum Nachlauf des Kühlventilators eingebaut wurde muss ab einer bestimmten Baureihe verbaut worden sein und zwar bei den späteren Modellen. Meiner ist von 78 und der hat diesen Sensor nicht drin und läuft also nicht nach. In den heutigen Fahrzeugen ist dieser Sensor schon noch enthalten und in den Betriebsanleitungen wird immer darauf hingewiesen nie nach dem Abstellen des Fahrzeugs in den Motorraum zu greifen, da der Lüfter nachlaufen kann. Die sind mittlerweile so konzipiert, das man sie nicht mehr so deutlich hört. Es ist eher ein kleines surren was man noch vernimmt. Aber existent sind sie immer noch.
Rolf
Rolf Schmidt
charlyfisch2
#12 Beitrag von charlyfisch2 »
Jörg hat da völlig recht, Voraussetzung für das ganze Verfahren ist natürlich die elektronische Gegebenheit der Ansteuerung.
Rolf
Rolf Schmidt
mAARk
#13 Beitrag von mAARk »
WJ-Freak hat geschrieben:Bei den frühen 5E-Modellen schaltet der Thermoschalter direkt den Kühlerlüfter, also Klemme 30 (Dauerplus) - Thermostat - Lüfter. bei diesem Modellen läuft der Lüfter auch bei abgeschaltetem Motor nach.
Das kann ich auch von meinem damaligen 78er 5E bestätigen. Dieselbe Schaltung wurde auch in den VWs dieser Jahre verbaut (Golf 1 und 2 usw.)
Mein WC hatte übrigens auch diese Eigenart, im Stand sehr oft den Lüfter anzuschmeißen.
Ciao,
mAARk
spf2000
#14 Beitrag von spf2000 »
Beim 44er, den ich mal fuhr, lief der Lüfter auch gerne und oft nachem Abstellen nach.
Später ist mal die Sicherung im Motorraum durchgerostet, dann warer still.
Wurde aber erst in den Alpen bei ner Umleitung über steile Feldwege festgestellt :mrgreen:
Edit: Tippfehla
Zuletzt geändert von spf2000 am 30 Jul 2009, 14:00, insgesamt 1-mal geändert.
Es grüßt: Sylvain
Bürstner City 430 ('82)
vinolino
#15 Beitrag von vinolino »
das kamen ja viele interessante antworten. ich geh mal davon aus, dass es normal ist.
@WJ-Freak: Wenn die Umstellung 80/81 war dann passts.....meiner ist ein EZ 11/81
