Krümmerriss 2.0 Motor - und jetzt ?
Steve
#1 Beitrag von Steve »
Tag,
nach längerem Stillstand ist jetzt mein Auto fast wieder hergerichtet und jetzt das. Der Krümmer hatte schon länger einen feinen Riss, aber der ist jetzt größer geworden was zur Folge hat, dass der Motor ziemlich "blubbert".
Außerdem ist die Verbindung von Krümmer und Hosenrohr nicht ganz dicht obwohl letztes Jahr im Oktober eine neue Dichtung eingebaut wurde. Das war ne Riesen Action, weil der Krümmer aufgrund von Rost, Dreck etc. nicht abzubekommen war. Folglich musste eine Schraube aufgebohrt werden, das Gewinde hat wahrscheinlich jetzt auch ne Macke...
Er bläst also auch an der Verbindung ab. Ein dezentes Knattern und Knallen im Schubbetrieb könnte damit wohl auch zusammenhängen.
Nun ja, ich muss das wohl machen lassen aber wie ?
Nach einem neuen Krümmer traue ich mich nicht zu fragen, wie sieht es mit Schweißen aus ?
Ein Kollege hat mir gesagt, dass Gußschweißen generell problematisch ist, und das meistens nur wenige Wochen hält.
Kennt jemand Profis, die sowas dauerhaft zusammenschustern können ?
Was könnte man noch machen ?
Danke
Steve
#2 Beitrag von Hagel-Avant »
Einen Fächerkrümmer einbauen :mrgreen: ;-) . Für den 4 Zyl. müßte
doch so was zu beschaffen sein. Wenn schon viel Arbeit, dann eine , die
sich auch lohnt. Evtl. Bei Porsche (924) nachschauen.
Nur ein Rat, so würde ich es machen :cool:
Steve
#3 Beitrag von Steve »
aha, ein Krümmer vom 924 könnte passen ?
Na dann schau ich mal. Danke :)
#4 Beitrag von Hagel-Avant »
Der Porsche 924 hatte meines Wissens auch keinen Fächer, war aber be-
stimmt bestellbar (Zubehör(?)), und da die Motoren im Prinzip gleich
waren, ich würde einfach mal nachfragen,kann nicht viel kosten ;-)
#5 Beitrag von Andreas »
Hallo Steve,
wenn du willst kann ich ja mal bei meinem 2,0L Ersatzmotor schauen ob der Krümmer noch gut ist.
Steve
#6 Beitrag von Steve »
das wäre super. Ich frag mal bei Porsche an. Wenn das nicht hinhaut, melde ich mich nochmal bei dir.
Steve
#7 Beitrag von Steve »
uff,
andreas, ich glaube ich muss auf dein angebot zurückkommen. auch wenn der krümmer vom 924 möglicherweise passen würde, sie sehen zumindest mal gleich aus, ein neuer 924 krümmer kostet über 400 € :evil:
#8 Beitrag von 5E-Thomas »
Der Preis ist eigentlich in Ordnung, erst recht für ein Porscheteil. Wenn man den Aufwand bedenkt, den man mit der Aufbereitung des Altteils hätte (Planen, Aufkohlen etc.), nimmt sich das nichts.
Mantu65
#9 Beitrag von Mantu65 »
Steve hat geschrieben:uff,
.....wenn man überlegt was ein Flugzeugträger kostet.... :mrgreen:
Ne mal im ernst . Ich gebe Thomas völlig Recht. Überlege was das alles für Kosten sind den alten Krümmer zu überholen. Dann hast du immer noch ein Gebraucht - Teil.
Gruß Manni
Tradition verpflichtet !
#10 Beitrag von Andreas »
Wenn ich mir den Krümmer vom 924 mit 2L Maschine so anschaue,
http://diweis.com/media/Image/produkte/ ... %20924.jpg
unterscheidet der sich doch erheblich vom Krümmer des 43ers.
Der ist in der Bauform so wie der vom 5-Zyl, aber halt nur einen Zylinder weniger.
#11 Beitrag von Hagel-Avant »
Irgendwo sind die 10 PS ja "hergekommen" :mrgreen:
Steve
#12 Beitrag von Steve »
jetzt ist es amtlich. Der Krümmer passt leider nicht :down:
Daher nochmal die Anfrage ob jemand Erfahrung mit Krümmerreparatur hat. Das Teil könnte man ja auch ausbauen und verschicken. Was würde den der Audimeister aus Augsburg empfehlen ?
audi100S
#13 Beitrag von audi100S »
Servus Jungs,
eigene Erfahrungen mit einer Krümmerreparatur habe ich nicht, aber ich würde dringend empfehlen, zu einer Gießerei zu gehen bzw. dort anzufragen.
Ein Bekannter ist so verfahren und hatte dann weitere 100TKM keinerlei Probleme mit dem Krümmer.
Eine Gießerei weiß im Gegensatz zum "Werkstatt-Hobby-Schweißer" (das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber es ist das tägliche Geschäft der Gießerei), wie man mit einem bestimmten Guß am besten umgeht um auch sämtliche Thermo- und Eigenspannungen herauszubekommen.
Der Krümmer ist kein Bauteil, dass man schweißt und dann ist er fertig, sondern er erwärmt sich im Betrieb ja doch auf mehrere 100 °C - daher ist die Thermik beim Schweißen und Glühen unbedingt zu beachten.
Frage doch einfach bei einem Gießereibetrieb in Deiner Nähe an - das müßte schon klappen, Du brauchst evtl. aber etwas Geduld...
audi100S
Quattromare
#14 Beitrag von Quattromare »
Hallo Steve
Mit Gußschweissen hab ich mich noch nicht befasst.Bis jetzt hat sich immer noch ein gut gebrauchter Krümmer aufgetan,den ich eingebaut habe.
Einen Krümmer habe ich mal in einer Landmaschinenwerkstatt schweissen lassen und es hält bis heute.
Ich werde mich mal schlau machen ob es in unserer Gegend wass gibt
By Gruas Ralf
Steve
#15 Beitrag von Steve »
Jo Danke mal für den Tip. Wenn es mit einem gebrauchten nicht hinhaut, werde ich mich mal im Fachbetrieb umsehen. Hier muss es sowas ja auch geben.
Hier mal ein Bild vom aktuellen Zustand. Vor ca. 1 Jahr war der Riss so gut wie nicht zu erkennen..
