Ladedruck beim WJ
Hugo.RS
Ladedruck beim WJ
#1 Beitrag von Hugo.RS »
Hey Jungs,
mein neu eingebauter WJ-Motor, macht im 5-Gang etwa 1,1 bar ist das in Ordnung? Im Zweiten 0,6 bar.
Kenne die Soll-Ladedrücke nicht, könnt ihr mir weiterhelfen?
Gruß Hugo.RS
#2 Beitrag von Hacki 200 »
der WJ sollte etwa 0,8 bar Überdrcuk aufbauen.
Dann steht die Ladedruckanzeige an der Grenze zum roten Bereich.
Alles darüber kann auf kurz oder lang dem Motor schaden.
Macht zwar Spass, aber eben nicht auf Dauer... ;-)
Hugo.RS
#3 Beitrag von Hugo.RS »
0,8 in allen Gängen oder wie?
hast Du Dich dabei an der Ladedruckanzeige orientiert? Durch extreme thermische Belastung im Motorraum sind die Schläuche nämlich häufig nicht mehr ganz dicht. Deshalb empfehle ich erstmal die Leitungen zu überprüfen und ggf. auszutauschen. Dabei ist zu beachten, dass aus o.g. Grund das beste Material gerade gut genug ist. Die Anzeige gaukelt einem da unter Umständen etwas vor.
Der Ladedruck sollte theoretisch bei Volllast in allen Gängen gleich sein, wobei sich der Druck natürlich erst aufbauen muss. Im ersten Gang bleibt da meist nicht genug Zeit. Wie oben schon richtig erläutert, rate auch ich dringend vor einem höheren Ladedruck ab. Ich freute mich vor etwa 5 Jahren diebisch, wie mein 5T beschleunigte, bevor ich erst richtig kapierte, dass das Wastegate hing - Zylinderkopfdichtungsschaden war die Folge. Letztlich wurde eine komplette Motorrevision daraus.
Hugo.RS
#5 Beitrag von Hugo.RS »
Also habe den Ladedruck mit einem VW Testgerät gemessen und wollte wissen wie die Sollwerte genau sind am besten bei 20°C und in welchem Gang man ihn Einstellen muss...mir ist schon klar das die Schläuche undicht sein könnten(sind alle durch Samcoschläuche ersetzt) und der Motor bei zu hohem Ladedruck kaputt geht.
Gruß Hugo.Rs
#6 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
habe eben nochmal im originalen Rep.-Leitfaden von Audi geschaut: Bei um 20 °C ist sind 0,65 - 0,70 bar (Überdruck) vorgegeben.
Gruß,
Hugo.RS
#7 Beitrag von Hugo.RS »
Erstmal Danke für den Info, kannste auch mal schauen ob das in allen Gängen so sein soll oder in einem bestimmten Gang unter Vollast???
Gruß Hugo.RS
Hugo.RS
#8 Beitrag von Hugo.RS »
Kann doch eigentlich nur am Wastgate liegen, wenn der Ladedruck zu hoch ist?
#9 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Ist sicher das Wastegate. Kann verschiedene Ursachen haben:
- Ein Bastler hat eine härtere Feder eingebaut, um den Ladedruck zu erhöhen
- Das Abblaseventil hängt aufgrund Korrosion (war bei mir der Fall)
- Die Membrane im Wastegate ist hinüber
#10 Beitrag von Hagel-Avant »
Wastegate-Federn werden wenn schon , dann "unterlegt" :mrgreen: ;-)
Aber 0.8 bar ist ein guter Druck. Hat der 220V auch , aber nur Serie ;-)
Dem Typ 43 -5-T fehlt ein Ladeluftkühler, ganz einfach. Gab`s selbst
bei den BMW-323I-E-21- Schnitzer-Turbo (war für jeden zu kaufen !!) als
extra. Hab irgendwo(auf`m alten PC :?: ) noch ein Foto von so einem Auto
Aber der Typ 43-5-T geht auch orschinal gut :mrgreen: :up: .
Was waren die Autos teuer Ende der 70er/Anf.80er :!: :shock:
Hugo.RS
#11 Beitrag von Hugo.RS »
So Wastegatefeder is neu und Membrane auch, es klemmt auch nichts, der Ladedruck ist aber immernoch in den Gängen unterschiedlich und viel zu hoch...ich weis nich mehr weiter...
#12 Beitrag von WJ-Freak »
tja, nachdem ich diene Beiträge gerade mal durchgearbeitet habe meine Frage an dich: ist die Leitung zwischen Wastgate und Abgaskrümmer durchgängig? Gerade bei der dünnen Rohr-Variante (d.h. kleiner Querschnitt) sind die schonmal gerne "zugebrannt" und zugerusst. Einfach mal auf Durchgang prüfen.
#13 Beitrag von Hacki 200 »
ist die dünne Steuerleitung vom Krümmer i.O.?
Könnte noch ein Grund für den zu hohen Druck sein.
Das würde jedoch nicht den unterschiedlichen Druck in den verschiedenen Gängen erklären... :roll: :neutral: :?:
Hugo.RS
#14 Beitrag von Hugo.RS »
So habe das Wastegate nochmals überprüft die Leitung vom Krümmer kontrolliert (Ist das normal, dass da nur wennig Luft durch kommt???) und die Unterdruckleitungen, alles scheint in Ordnung und dicht zu sein aber der Ladedruck ist immernoch zu hoch....Kann mir mal wer den Unterdruckanschlussplan vom Wj schicken...vielleicht hab ich ja nen Fehler beim Anschliessen gemacht....BITTE HILFT MIR
Gruß Hugo
#15 Beitrag von WJ-Freak »
Du hast email!
