Audi 200 Turbo Quattro
- Praktikant
Hy Leute!!
Habe jetzt einen Audi 200 Turbo Quattro, Bj.87 mit 200.000 Km, Motornummer glaub ich jetzt MC, Leder, E-Fh, E-Asp, E-Schiebedach, Ahv, Bordcomputer, Leseleuchten, Tempomat, Alarmanlage aus einer Erbschaft gekauft! Fahrzeug ist erstbesitz und Serviceheftgepflegt!! Nur leider stand er jetzt 4 Jahre in einer Garage und jetzt hat die Benzinpumpe ihren Geist aufgegeben!!
Was kostet denn die Benzinpumpe? Gebraucht oder eine neue Einbauen??
Was würdet ihr sagen?
Danke Mfg Alois
Danke Mfg Alois
- Quattromare
- Seniorchef
Neue kaufen ! Umsatz ,Umsatz !
- Praktikant
- Quattromare
Kpumpe ausbauen (sitzt im Tank) und reinigen, dann mal die kabel abmachen vom stecker und an eine externe Batterie kurz mit ükabel überbrücken. + auf + - auf -. wenn sich nichts rührt die pole vertauschen
Wenns nicht funzt gibts umsatz(neu)
By Gruas Ralf
By Gruas Ralf
- Praktikant
- Seniorchef
Vor allem das Rückschlagventil erneuern !! Sonst gibt`s Startprobleme
(vor allem ,wenn er warm ist) !!
- Praktikant
- Seniorchef
Die Rep. hat mein Kumpel schon 1996 am 220V gemacht. Das Rück-
schlagventil ist im Tank mit der Benzinpumpe verbaut. War wohl früher
eine Typ43/44-Krankheit. Vorallem bei den 5E-Saugern. Damals hatten
wir gesagt ,hopp oder top. Seither startet der 220V ohne Probleme,egal
wie heiß der Motor ist. Materialwert ein paar € (damals DM). Artikel-
Nummern habe ich keine,leider. Im Typ 43 natürlich nicht im Tank ver-
baut !. Ich hatte mich seinerzeit 1J. mit Startschwierigkeiten "herumge-
schlagen". Mehrere VAG-Werkstätten waren nicht in der Lage den Fehler
zu finden !
( beim Vorbesitzer,außer große Rechnungen aus-
zustellen)
zu finden !
zustellen)
- Praktikant
Das "paar Euro Rückschlagventil" beim Typ 43 nennt sich Druckspeicher, sitzt hinter der Benzinpumpe am beifahrerseitigen Unterboden und kostet ca. 150€... Das Problem das die Dinger irgendwann immer kaputt gehen kenne ich sehr gut
Sven
Jepp, im Tank. Kommt man aber recht gut ran. Einfach hinten im Kofferraum auf der Wulst den Teppich und den grossen runden Deckel (3 Kreuzschlitz) abmachen. Dann siehst du an den Tank von oben. Leitungen und Stecker abmachen (Batt. vorher abklemmen) und den Verschluss aufklopfen oder mit dem VAG-Werkzeug aufdehen. Dann hast du den offenen Tank und direkt unter der Öffnung siehst du die Pumpe sitzen. Am besten ist es wenn der Tank leer ist.
Noch mehr Infos zu Pumpe und Pumpenersatz gibt es hier:
www.audi100-online.de
Gruss
Sven
Gruss
Sven
- Praktikant
Erstmal danke Leute!!
Die Benzinpumpe habe ich raus, sie läuft zwar aber föredert nichts!!
Der Druckspeicher sitzt am Unterboden rechts wo beim 43er die Pumpe sitzt!! Den werde ich auch erneuern!!
Also neue Pumpe, Druckspeicher, Benzinfilter, Zündkerzen, Luftfilter + Ölfilter und Öl und dann mal schauen was noch auf mich zukommt wenn ich fahre damit!!
Mfg Alois
Mfg Alois
- Praktikant
Hallo!!
Pumpe und Filter sind mal neu, bin sind heute mit Blau Kennzeichen gefahren und er läuft super!! Nur hat er dann kurz bevor wir nach Hause kamen ins Rumzicken angefangen!! Beim abbiegen ist er auf Leerlauf runtergegangen also ganz normal, dann unrunder motorlauf auf ca. 500 U/min und dann ist er abgestorben!! Funken war da, dann habe ich die Benzinleitung vorne am Filter aufgedreht und er ist wieder angesprungen!!
Ich würde sagen Dampfblasenbildung oder??? Vermute das die Einspritzventilkühlung defekt ist aber ich lass euch mal vorschläge machen!!
Danke Mfg Alois
Danke Mfg Alois
