ZV Pumpe
ZV Pumpe
#1 Beitrag von Hacki 200 »
N´abend zusammen,
ich habe gerade mal versucht, die ZV-Pumpe des neuen Mamamobils anhand der Rep-Anleitung wieder willig zu machen. Zumindest im Trockenlauf auf dem Küchentisch funzt sie, die Realität werden wir morgen im Auto testen...
Zur Frage: Warum braucht man die Platine eigentlich nicht mehr? Beim Ausbau musste ich mindestens fünf mal die Zange wieder absetzen und nochmals nachlesen um vorm Abknipsen auch 100% sicher zu sein... :roll:
Ich als "Nichtelektriker" kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen (auch wenn im Trockenlauf sauber geschaltet wurde). Ist das so als ob man bei einem 6-Gang Getriebe nur immer die ersten drei Gänge nutzt weil man mehr nicht braucht???
Oder besser gesagt, ist das Teil eigentlich der sogenannte "Fluxkompensator"??? ;-)
#2 Beitrag von wy422 »
Genau. Pass auf, eh du dich umdrehst biste im Jahr 1983 und musst die blöden Klamotten von damals wieder tragen. Und das alles für ne ZV? Mach´s mit der Hand, da kann auch weniger passieren (genau: in j e d e r Hinsicht!)
CS-Philipp
#3 Beitrag von CS-Philipp »
wy422 hat geschrieben:Mach´s mit der Hand, da kann auch weniger passieren (genau: in j e d e r Hinsicht!)
Ich habe gar nicht gewusst, dass euer Unternehmen so "kundenfreundlich" ist :cool: :up:
#4 Beitrag von wy422 »
Ich bin evangelisch - aus gutem Grund! :lol: :lol:
CS-Philipp
#5 Beitrag von CS-Philipp »
Stimmt. Da siehts in einigen Sachen rosiger aus als bei den Katholiken.
*ohne jetzt jemandem auf den Schlips treten zu wollen!*
#6 Beitrag von Hacki 200 »
Wow, was für eine Themenbrücke :shock: !
Worauf man so alles kommen kann, wenn bei einem die Pumpe mal nicht richtig funzt... :mrgreen:
Am Rande: Bin eher faul und lass mich gerne unterstützen! Beim Auto darf es dann gerne auch elektrisch sein... :mrgreen: :cool:
Zurück zum eigentlichen Thema...
Folgendes Sympthom:
Pumpe funktioniert nicht, wenn der Schlauch zum ZV-System angeschlossen wird.
Zieht man diesen jedoch ab, schaltet sie sauber wie in der Rep-Anleitung beschrieben aus beim Verschliessen der Öffnung.
Was nun ?
Kann es sein das ein Stellglied zu heftigen Widerstand übt, so das überhaupt nix geht???
Jetzt bin ich mal auf hoffentlich zielführende "Ergüsse" gespannt :idea:
#7 Beitrag von wy422 »
Das wird mir hier zuuuu abwegig. Kenne mich eh nur bei Zahnriemen aus.....
#8 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Maic,
was heißt das denn genau:
Pumpe funktioniert nicht, wenn der Schlauch zum ZV-System angeschlossen wird. Zieht man diesen jedoch ab, schaltet sie sauber wie in der Rep-Anleitung beschrieben aus beim Verschliessen der Öffnung.
- Läuft die Pumpe (also der Motor) bei angestecktem Elektro-Stecker im Auto?
- Schaltet sie dann auch bei verschließen der Öffnung ab?
- Läuft sie mit aufgesteckten Schlauch nicht mehr an, oder schaltet sie nicht mehr ab?
- Sind die Probleme beim Öffnen oder beim Schließen?
Hast Du schonmal gemessen (Multimeter, oder ähnliches), ob beide +-Leitungen im Fahrzeug Spannung führen? Die eine muß +12V haben wenn Schüssel Richtung "öffnen" gedreht ist, die andere, wenn Schüssel Richtung "schließen" gedreht ist!
Fragen über Fragen....
(aber trotzdem schön, daß die Pumpe wieder läuft :up: )
#9 Beitrag von Hacki 200 »
WJ-Freak hat geschrieben:Hallo Maic,
Endlich mal was problemorientiertes... :mrgreen:
Also:
- Schaltspannung liegt an. Beim Schliessen, als auch beim Öffnen.
- Ziehe ich den grünen Schlauch ab (der ins Auto führt) und simuliere mit meinem Daumen am Gummischlauch den "Steuerdruck", schaltet die Pumpe sauber ab. In beide Richtungen.
Also Schlauch wieder drauf.
- In einer Richtung läuft die Pumpe munter drauf los und hört nimmer auf.
- In der Anderen läuft sie erst garnicht an...
Ob jetzt schliessen oder öffnen das ein oder andere war, weiss ich leider nicht mehr.
#10 Beitrag von WJ-Freak »
Gut, dann ist es schonmal etwas klarer.
Wenn die Pumpe in der einen Richtung anläuft, aber nicht mehr abschaltet, dann ist wohl irgendwo ein Leck im Unterdruck-System. Wahscheinlich ist einer der blauen ZV-Steller defekt. Könnte natürlich auch ein defekter Schlauch sein. Die Pumpe mal in Richtung "öffnen" laufen lassen, dann baut die Überdruck im System auf, und man hört es leise zischen, wenn sonst alles ruhig ist.
Das die Pumpe nur in der einen Richtung anläuft ist normal. Wenn du die andere Richtig testen willst, dann nehm den runden Deckel vom Pumpenkopf nochmal runter, und leg den "Umwerfer" im Kopf auf die andere Seite. Dann sollte es gehen.
Zu deiner Frage mit der Platine: Die Platine ist quasi die "Sollbruchstelle" der Pumpe. Überflüssig wie ein Kropf, geht gerne kaputt, zieht evtl auch noch Ruhestrom. :down:
Ich hab in etlichen meiner Autos die Pumpe ohne Platine drin, schnurren problemlos. Und wenn ich evtl alle 10 jahre den Mikroschalter nochmals reinigen muß, dann soll's mir recht sein.
Allerdings soll die Pumpe mit Platine ne zeitliche Abschaltung drin haben: wenn das Unterdrucksystem undicht ist (wie bei deinem Auto) und der Abschaltdruck nicht erreicht wird, dann soll nach etlichen Sekunden (15 sec, 20 sec,... :?: ) die Pumpe abschalten. Ausprobiert hab ich das aber nie. Die Pumpe ohne Platine kann das natürlich nicht mehr :!:
uwebanzhaf
pumpe
#11 Beitrag von uwebanzhaf »
:mrgreen: oh man wenn der nicht fachman an der elektrik rum macht,es hat gute gründe für die platine in der pumpe,da könnt ich nun nen mehrseitigen roman schreiben
und ruhestrom :wall: schwachsinn
die pumpe bekommt nur spannung beim öffen und schließen,sonst liegt da keine spannung an
#12 Beitrag von WJ-Freak »
Tja, wo der Uwe Recht hat, da hat er Recht. Da in der Tür nur "Taster" verbaut sind, bekommt die Pumpe natürlich nur dann Spannung, wenn der Schließzylinder entsprechend betätigt wird.
SORRY für die Falschmeldung, ich geht jetzt erstmal ins Studierzimmer, meine Nachhilfestunden in Anspruch nehmen! :mrgreen:
uwebanzhaf
bin halt vom fach
#13 Beitrag von uwebanzhaf »
:mrgreen: tja net um sonst Kfz-Mech.und Elektriker gelernt
habs ja schon mal angeboten wenn einer ein PROBLEM hat das ich helf,aber wenn sich keiner meldet :wall:
Und wenn ich dan hier so das ein oder andere les,PUHHHHHHHHHHH
OHNE WORTE
Fortschrittsbericht
#14 Beitrag von Hacki 200 »
Guten Morgen,
die ZV am Mamamobil kunktioniert wieder dauerhaft!
Nachdem ich nacheinander drei Stellglieder tauschen musste, scheinen alle verbauten den Wahnsinnsdruck standzuhalten und einfach zu funktionieren. Aber da kann man echt die Lust verlieren. Zum Glück ist der Innenraum noch nicht fertig und die Türpappen sind noch nicht richtig verbaut. Zuerst habe ich den Steller in der Beifahrertür getauscht. Dann ging die ZV drei vier Mal, dann nicht mehr... Also wieder alles geprüft und den Steller in der hinteren Tür Fahrerseite getuascht. Dann ging sie wieder, allerdings nur fünf bis sechs mal... Dritten Steller getauscht und nun hoffe ich das ich dauerhaft Ruhe habe! Danke an die telefonische Hilfestellung durch Jörg und Uwe :up:
egge
#15 Beitrag von egge »
Hi Leute,
ich wollte heute bei super Wetter mit dem 200er zur Arbeit fahren. Leider war die Batterie mal wieder leer und der Anlasser hat nur kurz gezuckt.
Vorhin hab ich mich mal auf die Suche nach Verbrauchern gemacht, die zuviel Ruhestrom ziehen. Die Eingangsmessung zeigte, dass im Zustand alles aus, ca. 60mA fließen. Nach ziehen diverser Sicherungen hat sich der Stromkreis der Zentralverriegelung als Übeltäter herausgestellt. Nach dem Abziehen der Pumpe fließen nur noch 3mA.
Jetzt ist die Frage warum. An der Pumpe liegen doch nur 12V an, wenn auf/zu geschlossen wird. Es sollte also an der Pumpe keine Spannung anliegen, oder? Ergo kann auch kein Strom fließen.
Kann es an dem Schalter in der Fahrertür liegen?
Audi 200 5E (Typ43, C2), EZ02/83 (Bj. 02/82)
MKB: WC, GKB: MQ
