Zahnriemen 5E mit Laufrolle oder ohne???
RODI
#16 Beitrag von RODI »
audi-classic hat geschrieben:Moin, das ist eine Umlenkrolle,die hat man deswegen geändert das der Riehmen nicht so schnell überspringt,hatte ja vorher einen lngen Weg von oben nach unten und flttert auch schonmal gegen das Blech
gruss Detlef
du bringst es wohl auf den punkt, detlef!
an der abdeckung sind auch mächtig schleifspuren :???:
ich habe die riemen noch nicht verglichen, aber wenns paßt baue ich die version mit unlenkrolle ein!
werde weiter berichten - freitag ist schraubertag ;-)
gruß
Dirk
#17 Beitrag von audi-classic »
Moin, 10 Jahre bei Audi gearbeitet
gruss Detlef
Fabian
#18 Beitrag von Fabian »
der 5E-Motor (Kennbuchstabe WC), hat im 43er ab Werk nie eine Umlenkrolle. Auch im 44er des ersten Modelljahrs wurde der Motor ohne Änderungen mit nicht vorhandener Umlenkrolle verbaut. Erst zum Modelljahr ´84 gabs die Umlenkrolle auf der Ölpumpe. Die Rolle soll verhindern das der Riemen bei nicht völlig korrekter Spannung auf dem langen ungeführten Stück zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle zu schwingen beginnt.
Fabian
RODI
#19 Beitrag von RODI »
so,
neuer riemen ist druff! :up:
OHNE umlenkrolle!
Tassap
#20 Beitrag von Tassap »
gratuliere zur erfolgreichen OP!
Eines interessiert mich jetzt aber: Hast Du den Riemen verabut, der bei dem Kit mit der Umlenkrolle dabei war oder hast Du einen anderen - kürzeren? - nachgekauft?
Schöne Grüße, Fritz
rustyrob
#21 Beitrag von rustyrob »
oder einfach einen Knoten dringelegt, dann wird er auch kuerzer und passt :up:
"Herr der rostigen Ringe"
RODI
#22 Beitrag von RODI »
Tassap hat geschrieben:Hallo,
Schöne Grüße, Fritz
das war kein kit sondern einzelnen komponenten. der riemen war genau so lang wie der alte, und somit zu kurz für die version mit der umlenkrolle.
die geht ungeöffnet wieder zurück!
frohes osterfest!
Dirk
