Zahnriemen 5E mit Laufrolle oder ohne???
RODI
#1 Beitrag von RODI »
moin,
meinem CD wollte ich zu ostern mal einen neuen zahnriemen und die wapu gönnen. also zum freundlichen teilehändler um die ecke und den
service-satz bestellt.
heute abend erst mal ab in die halle und den alten trödel schon mal ausbauen, und was sehe ich da keine spannrolle..??
die aufnahme am ölpumpengehäuse ist aber da. was ist nun korrekt?
gab es die rolle erst später? bei uns in der halle liegt noch ein 5E aus einem coupe, der hat die spannrolle...
bin etwas durcheinander... :roll:
experten vor!
grübelnde grüße
Dirk
Zuletzt geändert von RODI am 07 Apr 2009, 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Beitrag von Andreas »
der hier wird über die WaPu gespannt.
RODI
#3 Beitrag von RODI »
uupss!
falsche wortwahl :oops: ich meinte laufrolle oder umlenkrolle, klar gespannt wird
bei beiden über die wapu :wall:
bei dieser version
ist die rolle zu sehen(neben der wapu), bei meinem läuft der riemen dierekt von der KW zum nockenwellenrad :?:
#4 Beitrag von wy422 »
Tja, die Spannrolle hat nur der 4-Zylinder. Der 5E kommt ohne aus....
rustyrob
#5 Beitrag von rustyrob »
die Laenge des Zahnriemens wird einen Hinweis sein vermute ich so...
"Herr der rostigen Ringe"
Andi T.
#6 Beitrag von Andi T. »
Hallo Dirk,
Typ 43 ist ohne Umlenkrolle. Diese wurde erst im 44er eingeführt. Weiß aber nicht genau wann und ob der 44er WC-Motor eine hatte oder nicht.
Grüße,
(Gustav Mahler)
und noch ein paar 44er...
rustyrob
#7 Beitrag von rustyrob »
Andi T. hat geschrieben: Typ 43 ist ohne Umlenkrolle. Diese wurde erst im 44er eingeführt.
wenn du dich da mal nicht irrst...
mir wurde vor einiger Zeit eine Spannrolle fuer dem typ43 2.0 4-Zylinder verkauft...
und es war auch schon eine da!
#8 Beitrag von wy422 »
Beim 4-Zylinder 2,0 Litermoter und beim 1,6l Motor gab es die Spannrolle. Nicht bei den 5Zylindermodellen.
RODI
#9 Beitrag von RODI »
nun ja so viel schlauer bin ich ja nun noch nicht...
ich mache heute abend mal`n paar bilder...
Tassap
#10 Beitrag von Tassap »
wieso bist Du nicht schlauer? Soweit ich das aus dem thread verstanden habe, war beim Typ 43 mit 5-Zylinder nie eine Umlenkrolle verbaut. Du hast also Teile vom 44er bekommen.
Die Frage ist jetzt eher, ob Du einfach eine Umlenkrolle einbauen kannst, obwohl ab Werk keine da war! Da Du das Loch dafür in der Ölpumpe hast, könnte es eigentlich nur am Riemen scheitern...
Schöne Grüße, Fritz.
#11 Beitrag von wy422 »
was sollte das bringen? mehr bewegte Massen? :?:
Tassap
#12 Beitrag von Tassap »
naja, ich hab da mehr pragmatisch gedacht: nachdem er die Teile schon hat müsste er sie sonst umtauschen und bei Audi wird es wahrscheinlich schwierig sein den alten Riemen - der ja kürzer sein muss - zu bekommen.
Aber es wird sicher auch eine guten, praktischen Grund geben, warum Audi später diese Rolle verbaut hat. Insofern wird sie auch im 43er eher nützen als schaden.
peavy
#13 Beitrag von peavy »
Hi Jungs,
Tassap hat geschrieben:Aber es wird sicher auch eine guten, praktischen Grund geben, warum Audi später diese Rolle verbaut hat.
Vermutlich die Dämpfung der Resonanzen im längsten freien Stück des Riemens. Meine laienhafte Spekulation würde in Richtung Risikominimierung und genauere Synchronisierung KW-Ventile gehen. Ob ZR-Risse oder evtl. Anforderungen aus Schadstoffarmut dahintersteckten, wissen vielleicht Insider.. Jedenfalls ist der WC im Typ 44 noch einige Jahre gelaufen.
Stefan
#14 Beitrag von Hagel-Avant »
Wieso Spannrolle ?? DER "WC"-Motor( Typ 43) hat keine , braucht keine.
Wird über ne NEUE WAPU gespannt (der Zahnriemen !).
Wozu die Diskussion ????
#15 Beitrag von audi-classic »
Moin, das ist eine Umlenkrolle,die hat man deswegen geändert das der Riehmen nicht so schnell überspringt,hatte ja vorher einen langen Weg von oben nach unten und flattert auch schonmal gegen das Blech
gruss Detlef
Zuletzt geändert von audi-classic am 17 Jul 2009, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
