Spritpumpenrelais - langsamer Tod möglich?
Jörg Lohrbach
#1 Beitrag von Jörg Lohrbach »
bei uns wurde gerade diskutiert, ob es sein kann, dass sich ein Spritpumpenrelais der K-Jetronic ( WC, WE, WJ, WK, WS Motor) allmählich verabschiedet, also ab und zu mal aussetzt.
Ich kannte bisher nur den Fall, dass das Ding mit total verzundeten Kontakten endgültig den Dienst quittierte, oder eben wegen Elektronik-Macke. Aber langsames Sterben?
Bitte Erfahrungsberichte von Kilometerfressern!
Danke sagt Jörg aus Osthessen!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
---0000---
Re: Spritpumpenrelais - langsamer Tod möglich?
#2 Beitrag von audi-classic »
Moin, das gleiche hatte ich vor einer Woche, wollte es erst schon schreiben <img src="biggrin.gif" border="0"> , musste voher schon öfters orgeln dann sprang er an und dann beim tanken kam er nicht mehr,der Tankwart sofort da ist bestimmt der Verteiler defekt oder das Steuergerät,habe aber immer ein Kabel mit im Sicherrungskasten zum überbrücken, da mir dieses schon bei meinen andern Beiden passiert ist
Gruss Detlef,der jetzt sein letztes Relais verbaut hat und dann auf 44er umbaut
Zuletzt geändert von audi-classic am 19 Okt 2008, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
Tassap
#3 Beitrag von Tassap »
ich hatte einmal einen Audi 80 mit dem Problem. Ab und zu startete er nicht, manchmal ging er während der Fahrt aus. Lösung: kalte Lötstellen im Spritpumpenrelais. Kann man sogar reparieren --> nachlöten. Test: Auf das Relais klopfen.
Schöne Grüße, Fritz.
Gunther
Globaler Moderator
Globaler Moderator
#4 Beitrag von Gunther »
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>Tassap schrieb am 19.10.2008 22:18 Uhr:</b>
Schöne Grüße, Fritz.<br></tr></td></table><br>
Genau so wars bei meinem 5E auch.War auch ne kalte Lötstelle.Hat nur funktioniert,wenns Lust hatte.Wurde nachgelötet,und seither keine Probleme mehr.
Gunther
Audi V8 3,6l nauticblau 1.90
#5 Beitrag von audi-classic »
Moin, aber wo gelötet? sieht man dies?
Detlef
DA17
#6 Beitrag von DA17 »
Moin Detlef,
in dem Relais sind nicht so viele Lötstellen. Löte sie einfach alle nach und Du hast Ruhe.
Gruß von Martin
[VERBORGEN]
#7 Beitrag von Sofa »
Hatte ich auch, ein Jahr lang sprang er mal an und mal nicht, ich hatte dann immer ein Ersatzrelais zum tauschen. Das Relais hatte dann ne kalte Lötstelle, die man nur mir der Lupe erkennen konnte. Neues Relais gekauft und seitdem kein Streß mehr …
tigerente1111
#8 Beitrag von tigerente1111 »
Ich habe das folgende Relais einbaut:
<a target="_blank" href="http://cgi.ebay.de/Relais-Benzinpumpe-S ... .c0.m14</a>
Da muss man zwar zwei Kontake anpassen aber dafür hält es mehr Ampere aus und läuft direkt über Zündung.
Somit kann ich die Zündung für einige Sekunden länger anlassen und habe immer Benzindruck.
Jürgen
