43er Kupferkiste, Ez´78 bei autoscout
weihnachtsmann
- Praktikant
Seid gegrüßt miteinander!
Peavy hat mein Augenmerk auf eine Kupferkiste auf autoscout.de gelenkt:
<a target="_blank" href="http://www.autoscout24.de/Details.aspx? ... m2bfy1w</a>
Ist ein Garagenfahrzeug oder treffender Stehzeug nach 9 Jahren Stilllegung! Nach Rücksprache mit dem Anbieter, handelt es sich um eine größere Garage als Teil einer ehemaligen Wurstküche einer Metzgerei. Da noch drei Motorräder untergebracht sind, ist diese wohl etwas größer anzunehmen. Ein Fenster zur Durchlüftung ist auch vorhanden,- also recht trockene Lagerung.
Die Beschreibung bei autoscout ist so dürftig, daß man auf die Photos angewiesen bleibt. Mit den Infos via Tel. ergiebt sich folgendes Bild:
<b>Erstzulassung</b> 09/1978
<b>Laufleistung</b> 170.000 km (geschätzt, da bei rund 140.000km die Tachowelle abgerissen ist); von ´92 - ´98 wenig gewartet
<b>Motor</b> 5S mit 85/116 (kW/PS) mit Vergaserproblemen, teilweise nur noch Vollastbetrieb möglich, sprang aber nach ein wenig Orgeln wieder an, trotz 9 Jahre Standzeit; Batterie und Betriebsflüssigkeiten auch 9 Jahre alt
<b>Fahrwerk</b> Bremsen überhohlungsbedürftig, die 2km-Fahrt zur Tanke erfolgte mit Hand an der Handbremse, da der Bremskreis nur schwach reagierte (!); Reifen ca. 12 bis 13 Jahre alt
<b>Karosserie</b> Achsschenkel ´92 selbst von Kfz-Mechaniker als Vorvorbesitzer geschweißt; Domlager vo re 10cm Rostkranz (Bild liegt vor), Repblech vorhanden; Hohlraumversiegelung wohl nie gemacht (keine Aussage mehr möglich)
<b>Außen</b> diamantkupfer metallic, diverse Rostschäden (Steinschlag?) an der Motorhaube, leichter Heckschaden hi li mit eingedrücktem Stoßfänger (Bilder liegen vor)
<b>Ausstattung</b> GL mit Servolenkung (und Wärmedämmglas?, Windschutzscheibennr: VWAS15 - Viegler FBR-D549/AS1, DOT25M92 WHPHC mit "geschlängeltem Herzchen" - ei wie nett <img src="biggrin.gif" border="0"> )
<b>Innen</b> beige Sitze stets mit Bezügen geschützt; Fußräume mit "eingesperrtem Geruch" (Schimmel?? Bilder liegen vor) Amaturenbrett braun/Holzimi, wohl ohne Risse
Und? Lohnt es, die Kiste wieder flott zu machen? Diverse Standschäden wie z.B. Radlager (und was noch alles?) sind ja noch garnicht aufgeführt.
Von einer längeren Überführungsfahrt ist gewiß abzuraten, Bremse müßte schon vor Ort gemacht werden, wenn nicht mehr. <img src="confused.gif" border="0">
Was meint Ihr?
Aber erst mal: Gute Nacht!
mit nächtlichem Gruße
Ingo
Was meint Ihr?
Ingo
Das Erste, was man als angehender Kfz-Mechaniker vom Meister lernt, ist das Kopfschütteln beim Öffnen der Motorhaube.
Re: 43er Kupferkiste, Ez´78 bei autoscout
Herrichten könnte man den sicherlich, besonders wenn schwer zu beschaffende Teile wie die Innenaustattung noch sehr gut erhalten und die Karosse nicht allzu stark von Rost befallen ist.
Aber bei dem hier wäre mir aber der Preis viel zu hoch, da sicherlich noch einiges investiert werden muss.
Deiner Beschreibung nach würde ich auch sagen, dass man noch einiges investieren muss. Von daher ist der Audi so preislich zu hoch angesetzt.
Wenn ich deinen "eingesperrten Geruch" aufgreifen darf, das riecht schon förmlich nach Feuchtigkeit im Innenraum, somit evtl. durchgerostetem Scheibenrahmen oder Spritzwand. Hast du mal unter den Teppich geschaut ob es da auch nass ist?
Bei mobile steht doch noch ein kupferner 5S, zwar deutlich teurer (und auch überteuert), aber nur in der Anschaffung. Auf lange Sicht hättest du von dem wohl mehr.
weihnachtsmann
- Praktikant
Besten Dank schon mal für die schnellen Statements!
Hatte nur telephonischen Kontakt mit dem Anbieter, welcher mir den Geruch, der dem Fußraum entströmte so beschrieb. Unter den Gummifußmatten soll es leicht feucht sein. Also war es wohl doch nicht so trocken; wie der Boden darunter aussieht konnte er mir nicht sagen, da er sich gestern nicht die Mühe machen wollte zum Schraubenzieher zu greifen.
Gewiß ist viel zu investieren, aber wichtiger wäre die Frage, wie die Bodengruppe und die Hohlräume aussehen. Schließlich bin ich ein gebranntes Kind und möchte denselben Fehler nicht zweimal machen. <img src="wink.gif" border="0">
Dazu jedoch müßte man vor Ort nachsehen. Ob´s dann lohnt??
Aber die preisliche Einschätzung hilft mir schon mal weiter.
Wieviel käme den wohl zusammen für Betriebsflüssigkeiten, Bremsen, Batterie, Reifen, Stoßdämpfer, Tachowelle? ca. 800,-€?
Die Innenausstattung möchte ich lieber auf rotbraun - passend zum kupfermet. - ummünzen, was aber sicherlich schwer zu beschaffen ist - oder?
Zum unter <a target="_blank" href="/topic=100668457655">http://www.typ43.e ... 8457655</a> schon diskutierten 5S L: Habe gestern mit dem Anbieter gesprochen,- der Wagen steht nicht mehr zum Verkauf (seit heute nicht in mobile), da er nun doch eine Garage aufgetrieben hat. Schade. Wäre mir das Geld wert gewesen zumal mit 5-Gang-Geriebe zusätzlich etc. Sei´s drum. Muß ich weiter suchen...
Schöne Grüße Ingo
Schöne Grüße Ingo
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>weihnachtsmann schrieb am 03.09.2008 01:01 Uhr:</b>
größere Garage als Teil einer ehemaligen Wurstküche einer Metzgerei (...) Ein Fenster zur Durchlüftung ist auch vorhanden,- also recht trockene Lagerung.
<br></tr></td></table><br>
hm, das ist nicht unbedingt gesagt: ich stelle mir ne wurstküche mit gefliesten boden & wänden vor - was zur zeit der fleischerei praktisch & (halbwegs) hygienisch war, kann für's auto in einem unbeheizten raum auf längere zeit negativ sein: die feuchtigkeit (die im wechsel der temperaturen & jahreszeiten unwiederruflich auftritt) kann nicht von den wänden / putz / mauerwerk aufgenommen und nach und nach wieder abgegeben werden.
daher bleibt die feuchtigkeit erstmal in der luft hängen. durch ein einzelnes fenster bekommt man nicht zwangsweise ne ausreichende querlüftung hin, die die feuchtigkeit mit raus nimmt.
das war recht mutig, bei nem motor, der neun jahre stand, einfach mal drauflosorgeln und volllast laufen lassen.... nen schmierfilm gab's nach der standzeit sicher nicht mehr.
anschauen ist da auf jeden fall pflicht!
wenn ich gerade ein wenig mehr zeit hätte, könnte ich mal vorbeifahren, um zumindest mal nen ersten eindruck zu bekommen. aber in den nächsten zwei drei wochen ist diesbezüglich eher nix drin...
sach bescheid wenn du hinfährst, du kommst dann wohl bei mir vorbei (-> A61). zeit für nen hopfenblütentee hab ich
alexander
alexander
in den Niederlanden steht auch so ne Kupferkiste zum Verkauf, sogar mit der gewünschten Innenausstattung:
<a target="_blank" href="http://auto.marktplaats.nl/oldtimers/18 ... s.html?</a>
Wäre vielleicht auch ne Möglichkeit?
weihnachtsmann
- Praktikant
Richtig Alexander, die Wurstküche ist gefließt: Boden und Wände. Wie es mit regelmäßitger Querdurchlüftung war? Wohl eher mäßig, aber die "Garage" ist immer wieder geöffnet worden. Doch wie häufig?
Da ich es heute nicht mehr geschafft habe, den Besitzer zu kontakten, werde ich es um 10 Tage verschieben müssen weil on Tour.
Dein Angebot nehme ich gerne an. Besten Dankefür! Wenn ich runter fahre (oder rauf,- wie man´s nimmt), dann aber erst in zwei Wochen. Hoffe, daß Dir bis dahin Dein Hopfenblütenteee nicht ausgegangen ist. <img src="wink.gif" border="0">
Dank Dir Andreas für die Kupferkiste in Emmen! Interessiert mich zudem! Nur ist mein Holländisch recht schlecht. <img src="confused.gif" border="0"> Naja, womöglich hilft Englisch weiter. Machen wir besser dazu einen neuen Thread dazu auf...
Schaust Du immer wieder mal in Autobörsen der Nachbarländer?
Nun denn, morgen ist auch noch ein Tag. <img src="http://www.mysmilie.de/smilies/muede/img/026.gif" border="0">
Gute Nacht für heute!
Schöne Grüße außem Pott!
Ingo
Ingo
