Gebläsemotor für 100er Avant Typ44
der-hesse-im-exil
#1 Beitrag von der-hesse-im-exil »
Hallo Leute,
ich bin (ab Samstag) der stolze Besitzer eines Audi 100 Avant, Typ 44 (Bj. 89).
Leider ist der Gebläsemotor defekt. Hat jemand von Euch noch so ein Teil bei sich rumliegen?
Ich freue mich jetzt schon auf den Einbau. <img src="crying.gif" border="0">
Rainer
Viele Grüße!
Rainer
Re: Gebläsemotor für 100er Avant Typ44
#2 Beitrag von audi-classic »
Moin, müsste der gleiche wie im 43er sein, oder?
Gruss Detlef
mach-ua
#3 Beitrag von mach-ua »
Sollte vom 43er 100/200, von den 44er 100/200 und der vom V8 passen.
Teilenr. sollte "431 959 101 C" sein.
Gibs noch für 150,- neu <img src="rolleyes.gif" border="0"> <img src="rolleyes.gif" border="0">
Andi T.
#4 Beitrag von Andi T. »
Das ist richtig - Gibts auch bei Bosch, ich glaube das waren um die 70 EUR. Frag doch mal nach!
Ich würde auf jeden Fall einen neuen nehmen, der gebrauchte macht sonst nur auch wieder irgendwann die Grätsche.
Ciao,
(Gustav Mahler)
und noch ein paar 44er...
der-hesse-im-exil
#5 Beitrag von der-hesse-im-exil »
wenn ich mich nicht irre dürfte die 443 959 101A die richtige Teilenummer sein. (?)
Bei Audi steht "entfallen". Wen wunderts.
Das mit einem neuen Motor hatte ich mir auch schon überlegt. Kostet bei ATU 77 Eus.
Wäre schon ganz schön blöd, wenn das Ding nach einem Jahr wieder den Abgang machen würde.
Rainer
Viele Grüße!
Rainer
#6 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Rainer,
sag mal, hat der 44er Klimaanlage??
Falls er keine hat, dann geht der Aus- und Einbau des Motors recht einfach, da hierzu der Gebläsekasten nicht ausgebaut werden muß. Einfach den "Trichter" auf der rechten Fahrzeugseite abschrauben, Stecker vom Motor abziehen, Sicherungsring runternehmen, und Motor vorsichtig rausdrücken. Zum Einbauen die drei Gummilager im Innern des Gebläsekastens (stützen den Motor ab) mit Flutschi einschmieren, und neuen Motor einbauen.
Mit Klimaanlage wird es allerdings doof...
Andi T.
#7 Beitrag von Andi T. »
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>der-hesse-im-exil schrieb am 11.06.2008 18:33 Uhr:</b>
Rainer<br></tr></td></table><br>
Hallo Rainer,
die Nummer ist definitiv noch die 431...
Habe den Lüftermotor gerade erst selbst getauscht. Er ist bis zum C4 verbaut.
@Jörg: Habe meinen Lüfter trotz Klima ohne Ausbau des Lüfterkastens getauscht. Man muss nur die Lüfterkasten vom Innenraum her lösen, um ihn etwas anzuheben /-kippen, das Verbindungsstück zw. Klimaverdampfer und L-Kasten runterschieben und dann den alten raus- und den neuen reinpopeln. Hab´s selbst nicht geglaubt, aber es funktioniert. Pfister sei Dank!
Grüße,
(Gustav Mahler)
