Drehzahlmesser / Uhr ohne Funktion
ich habe heute das Armaturenbrett in meinem 100er VFL gewechselt.
Schön, ganz ohne Risse.
Leider sind der Drehzahlmesser und die Uhr ohne Funktion.
Es könnte mit der Leiterfolie zu tun haben.
Was könnte noch die Ursache sein?
Liebe Grüße
Dirk
Liebe Grüße
Dirk
Re: Drehzahlmesser / Uhr ohne Funktion
ich verstehe jetzt nicht ganz genau was Du gemacht hast. Hast Du das Armaturenbrett inklusive Kombiinstrument getauscht oder hast Du das alte KI wieder eingebaut und es funktioniert nicht? Die Uhr bekommt ja Dauerplus, hat also mit dem Rest des KIs wenig zu tun, es könnte also auch ein Kabelbruch sein. Oder hat sich irgendwo ein Stecker gelöst? Ich kann auf jeden Fall einmal im Stromlaufplan nachsehen, wenn Du noch nähere Angaben machst. Geht sonst sicher alles im KI? Also Tank, Temp, Kontrolllampen?
Schöne Grüße, Fritz.
Ich habe das Armaturenbrett und die Armaturentafel getauscht, da vorher kein Drehzahlmesser verbaut war. Anfangs hat die Uhr funktioniert. Sicherungen oder Kabelbruch? Diee Stecker müssten fest sein. Tank, Kontrollleuchten funktionieren nicht. Wasseranzeige funktioniert. Infos zum Stromlaufplan wären toll.
Hallo Dirk,
setz´ einfach mal Deine alte Amaturentafel ein, wenn dann alles funktioniert dann liegts eindeutig an der anderen Amaturentafel.
Habe ein ähnliches Problem. Hatte gestern den Tacho gewechselt da mein Km Zähler noch nie gegangen ist. Die Uhr ging vorher, nun geht sie nicht mehr. Es wurde nur der Tacho getuascht und alles korrekt wieder eingebaut. Wasserstand, Benzin, Tacho, km Zähler (endlich) geht alles nur die Uhr hat den Geist aufgegeben. Habe die Spannung gemessen, es kommen dort 12 V an. Kann so eine Uhr wirklich kaputt gehen
<img src="question.gif" border="0"> Gibbts doch normal nicht. Ich vermisse jetzt das laute Ticken des Sekundenzeigers.
<span style="font-size:7pt"> edit v.01.11a: sicherungen sind alle ok </span>
Zuletzt geändert von Steve am 18 Mai 2008, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
- CS-Philipp
Kann´s vielleicht sein, dass einfach die Sicherung für Uhr/Innenraumlicht/Radio was abgekriegt hat?
Andererseits, wieso funktioniert dann der Drehzahlmesser nicht?
Werden die DZM bei den Vorfacemodellen auch über einen Unterdruckschlauch angeschlossen?
Moin, wie soll den ein DZM über Unterdruck funktionieren ?
Detlef
Detlef
- CS-Philipp
Bei meinem Formel E ist das so, wenn ich bei´m Tachoumbau nicht ganz blind war.
Das ist der gleiche Schlauch, über den auch der Schaltpfeil "angeschmissen" wird.
Ob´s bei den Vorfacern nach dem selben Prinzip verläuft, weiß ich nicht, daher meine höflichste, untertänige Frage.
Hallo Philipp,
der Unterdruck ist nur für die SVA. Der Drehzahlmesser wird elektrisch angesteuert. Der Unterdruck ist nicht nur drehzahl-, sondern auch drosseklappenstellungsabhängig und wäre daher ziemlich ungeeignet um die Drehzahl abzubilden.
Jörg Lohrbach
Drehzahlmesser mit Unterdruck? <img src="biggrin.gif" border="0"> Wow! Dassndickesding!
Ohne jemandem nahe treten zu wollen: Bitte studiert doch die in jedem besseren Ich-helf-mich-selber Büchlein abgebildeten Schaltpläne. Daraus geht klar hervor, dass der DZM ein Signal von der Zündung (bzw. Lima Klemme W beim Diesel) braucht um die Drehzahl abzubilden.
Weiter bitte ich zu bedenken: Wer von dem bisschen Elektrik da gar keinen Dunst hat, der möge auch lieber nicht in den Instrumenten rumfummeln. Da kann ziemlich leicht was puttgehen! Die Leiterfolie ist ekelig emfindlich und praktisch nicht reparierbar, auch brechen die Zeiger leicht ab etc.
Im Tacho reißt übrigens sehr gerne ein Plaste-Zahnrad längs auf, wodurch es dann leer auf der Welle dreht und den KM-Zähler nicht mehr antreibt. Ist ein echter Serien- und Materialfehler.
Aber DZM mit Unterdruck: <img src="biggrin.gif" border="0"> Wow! Wär' ja noch ne Ecke, wo es zischt im Auto, neben der chronisch undichten ZV am VFL ...
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
---0000---
Jörg
---0000---
- CS-Philipp
Nicht umsonst nennt man mich den Audimetzger <img src="biggrin.gif" border="0">
Jörg Lohrbach
.. so wie wir einen VFL CD haben, bei dem es chronisch Unterdruck-Lecks gibt. Irgendein Tür-Stellelement zischt immer wegen undichtem Faltenbalg, man gewöhnt sich aber nur schwer an das lastabhängige Geräusch, also dichtet man immer wieder ab.
Jörg
---0000---
Jörg
---0000---
Moin, du hast lastabhängige Geräusche in den Tür-Stellelementen ? wie geht das ? hast du ein Sondermodell?
Detlef
Detlef
Jörg Lohrbach
Detlef,
kein Sondermodell, eher ein sonderliches Modell ...
Beim VFL wird die ZV durch Unterdruck aus dem Ansaugtrakt des Motors (hier WC 5E) versorgt. Es ist ein medizinballähnlicher Druckspeicher im Reserverad versteckt. Die ZV wird rein pneumatisch durch ein Geberventil in der Fahrertür gesteuert. Die Stellelemente sind doppeltwirkend und pneumatisch. So ist im Zustand "offen" der Utnerdruck ständig im Pott und auf der einen Seite der Stellelemente, in "zu"-Stellung auf der anderen Seite. Bei dem beschriebenen Leck kann sich kein Speicherdruck aufbauen, und je nach Drosselklappenstellung (die ja in gewissem Zusammenhang mit der Motorbelastung steht) zischt es also mehr oder weniger intensiv in der betreffenden Tür.
Beim NFL und bei vielen späteren VAG-Produkten ist statt dieser originellen Konstrunktion (die auch nicht so sonderlich einbruchsicher ist, man muss nur eine NuSchi Leuchte ausbauen und hat Zugang zu den Schläuchen) dann das Einleitungssystem mit der sogenannten Bi-Druck-Pumpe zum Einsatz gekommen. Hier macht die Pumpe nur für die Schließvorgänge Über- oder Unterdruck im System. Ingenieurmäßig etwas eleganter, aber auch nicht erdbebenfest und idiotensicher für 1000 Jahre. Aber wer oder was ist das schon?
Jörg
---0000---
Jörg
---0000---
Ich finde die alte pumpenlose ZV eigentlich ganz cool, besonders der Druckspeicher in der Reserveradwanne mit seiner Gugelhupf-ähnlichen Form.
Übrigens gabs die alte Zentralverriegelung beim NFL noch bis Fahrgestellnr. 43A0048215.
