Insider-Tipp der Woche
- Bauplatzgangster
- Vertriebsmanager
falls das hier bereits ein alter Hut sein sollte, bitte ned schlagen.
Hab heute rausgefunden, dass die Türgriffe vom B2 auch an den C2 passen, allerdings seitenverkehrt, d.h. Beifahrertürgriff B2 = Fahrertürgriff C2.
Hinten gehts genauso, allerdings muss das Teil, an dem die Stange eingehängt ist, umgebaut/getauscht werden. Man muss den kleinen Stift rausschlagen und dann kann mans rausnehmen.
So weit so gut,
So weit so gut,
Da-brt
- Lehrling
Re: Insider-Tipp der Woche
Was ist einen B2? Hast du vielleicht Bilder? Sind die Türgriffe vom B2 soviel schöner?
Grüsse,
Bert
"Because there's a thin line between hobby and mental illness!"
Bert
Ein B2 ist ein Audi 80 Typ 81/85. B2 sollte den ansässigen Audianern eher ein Begriff sein da das eher Audi interne Beziechnungen der jeweiligen Modellreihen waren und sich im Raum um die Werke im normalen Sprachgebrauch eingebürgert haben.
MfG Stefan
MfG Stefan
Audi 100 CD 5E 56tkm
Da-brt
- Lehrling
Ich habe es nicht gewusst.
Habe noch einen Audi 80 Typ 81 von 1979 zuhause ohne Motor.
Grüsse,
Bert
Bert
das ist nichts neues, wenn Du in den ET** schaust wirst Du sehen das die vorderen Kunststofftürgriffe für den Typ43 eine Teile-Nr. haben die mit 813, also für den Typ81 passend, beginnt.
Jedoch halt seitenverkehrt.
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>StefanR. schrieb am 31.03.2008 11:31 Uhr:</b>
MfG Stefan<br></tr></td></table><br>
Und auch immer noch sind...
Nur ist man da schon etwas weiter (z.B. B8 für den aktuellen A4)
Bin zwar kein Audianer, aber habe täglich damit zu tun <img src="rolleyes.gif" border="0">
audi100S
Hallo Jugs,
wie sieht es denn mit den Griffen vom Golf I aus? Passen die auch? Oder könnte man das "Innenlben", sprich die Mechanik im Griff auch vom Chromgriff trennen und umbauen?
audi100S
audi100S
kommt drauf an, wenn es die alten sind (bis einschlißlich Modelljahr ´76) wird schwierig. Diese drücken nämlich nach innen anstatt nach unten bzw. oben.
Die vom Modelljahr ´77 kann man umbauen.
