Erst mal das erfreuliche. Nach 9 Jahren läuft mein Audi wieder (geiler Klang) und ich komme dem Ziel "Heubach" etwas näher. Wenn der Motor warm ist startet er erst nach langem Orgeln und die Leerlaufdrehzahl ist dann sehr niedrig. Laut dem Handbuch " So wirds gemacht" soll auf der Einstellschraube für den Co-Gehalt ein Verschlussstift bzw. eine Sicherungskappe sein, diese fehlt aber bei mir. In welche Richtung muss man die Schraube für die Leerlaufdrehzahl drehen um die Drehzahl zu erhöhen?
Wenn der Motor richtig läuft gehts an schleifen und schweißen. Dann noch neue Reifen und zum Tüv.
Im voraus schon mal Danke.
Gruß Ralf <img src="biggrin.gif" border="0">
Hurra, nach 9 Jahren wiederbelebt
[VERBORGEN]
Re: Hurra, nach 9 Jahren wiederbelebt
Hallo Ralf,
die Richtung weiß ich auch nicht mehr genau, aber Du wirst es gleich merken. Merk Dir auf jeden Fall die Position wo er jetzt steht und lass den CO-Gehalt dann später auch richtig einstellen, sonst stimmt nämlich später hinten und vorme nix (hatte ich auch mal, spät. bei der AU poppts auf). Du brauchst aber einen richtig langen Innensechskant, aber ich denke, das weißt Du...
Grüße,
Grüße,
(Gustav Mahler)
und noch ein paar 44er...
(Gustav Mahler)
Sonst keiner der eine Idee hat? Ich habe eben noch mal getestet, bei kaltem Motor springt er sofort an, aber wenn er warm ist erst nach langem Orgeln.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
[VERBORGEN]
- Seniorchef
Ist doch ein 5E oder ? Das Rückschlagventil defekt ? Dampfblasenbildung
könnte ich mir vorstellen. Druckspeicher in Ordnung ? Einspritzventile ok ?
Jo, ist ein 5E, Druckspeicher ist OK, rest weiß ich nicht. Wie kann ich das denn Testen?
War vorhin mal bei Audi (ist Erstbesitzer), haben aber keine Reparaturunterlagen zu dem Auto und im Computer war auch nichts mehr. <img src="thumbs_down.gif" border="0">
Gruß Ralf
Gruß Ralf
[VERBORGEN]
Jörg Lohrbach
Die Leerlaufdrehzahl stellt man aber nicht an der CO-Schraube ein, sondern dafür gibt es einen Nebenluftkanal an der Drosselklappe, ziemlich dicke Schlitzschraube in einem herausstehenden Anguß im Drosselklappenteil.
Ein Startproblem könnte an einem defekten Themozeitschalter liegen. Dieser steuert das Ventil, welches abhängig von der Motortemperatur beim Starten mehr oder weniger lang einen Spritzer Sprit direkt in den Ansaugkanal gibt.
Für Dampfblasen isses eigentlich noch etwas frisch draußen. Im Zeifelsfall müsste man die Komponenten nach WHB prüfen, mancher wechselt auch lieber auf Verdacht Stück für Stück aus. WHBs gibt es von Zeit zu Zeit auf iihbäh. Habe selber leider nur das amerikanische zum 5000er.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
---0000---
Jörg
---0000---
