hauptbremszylinder
ruud
hauptbremszylinder
Weiss Jemand ob dieser HBZ auch von andere Audi passen. Ich kann leider von meine 200 turbo, keine mehr bekommen. Die teilenummer von typ 44 sind verschiedend aber die abbildung ist gleich. Jemand erfahrung damit?
Grusse Ruud
Grusse Ruud
- Gunther
- Globaler Moderator
Re: hauptbremszylinder
Vielleicht passt da Einer:
Neu im Angebot !!
Mir hat man neue Hauptbremszylinder angeboten.Vielleicht hat jemand Bedarf.Der Preis soll ca.EUR 60.- betragen:
Fa. Gierling, Nr:03 2120 9511, Audinummer:803611019, für Audi 100, T43, 1,6+2,1 und Avant Bj.75-83 Durchm. 20,6mm
Fa. Gierling, Nr:32 966 235 Audinummer:803611019, für Audi 100, T43, 1,6+2,1 und Avant Bj.75-83 Durchm. 20,6mm
Bei Interesse bitte direkt mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen:
Heinz Oertel
Fasanenweg 8
91220 Schnaittach
Tel.09153/4243 oder 0160/5626933
Neu im Angebot !!
Heinz Oertel
Fasanenweg 8
91220 Schnaittach
Gunther
Audi V8 3,6l nauticblau 1.90
Gunther
ich glaube die sind zu klein im Durchmesser, der HBZ vom 200er sollte einen von 23,81mm haben (Teile-Nr. 437 611 019 A)
Bei VW-Classicparts sollte es noch einige wenige haben.
Jörg Lohrbach
... und ich habe bisher von den Herren Kuhnert aus Heusenstamm und Pleintinger aus Landau noch für jeden HBZ einen passenden Überholsatz geliefert bekommen. Sofern nicht Riefen oder Rost im HBZ sind, kann man den Überholsatz einbauen und weiter geht's.
Allerdings ist zu sagen, dass das eine Arbeit für versierte Schrauber ist, so wie generell Bremse kein Thema für bis-jetzt-nur Spoilerdrankleber und Endrohrwechsler ist!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
---0000---
Jörg
---0000---
ruud
Die innendurchmesser ist 23,81, also die von audi 100 passen nicht. Hier in Holland habe ich noch keine Uberholsatz bekommen können. Wenn alles gut geht bekomme ich morgen eine HBZ von typ 44 und kann sie vergleichen. Wenn die Anschlusse gleich sind, diamesser gleich muss es klappen.
Ich bin auch die meinung dass mann mit Bremsen keine Experimenten machen soll. Arbeite aber als Werkstattleiter in ein Opel-werkstatt (ich weiss... aber hab seit Jahren ein Audi herz)
Ruud
Ruud
Hallo ruud,
habe gerade mal auf der Online-Teile-Seite von Bosch geschaut. Dort steht dass nur der vom 200 5E passt.
hier der Link: <a target="_blank" href="http://ecat-online.bosch.de/toc/">http: ... de/toc/</a>
Wenn du das Teil gefunden hast brauchst du nur auf die Artikelnummer klicken und kannst dir dann die Fahrzeuge anzeigen lassen. Geht auch mit allen anderen Teilen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
[VERBORGEN]
Jörg Lohrbach
Geachte Ruud,
der HBZ vom Audi 200 Typ 43 ist nicht austauschbar mit allen HBZ im Audi 100 Typ 43, weil im 200er vier Scheibenbremsen verbaut sind, der 100er hat hinten Trommeln. Damit der Pedalweg passt (größeres Volumen in den Bremszangen am 200er wegen größerem Kolbenduchmesser gegenüber den Radbremszylindern im 100er), musste man einen HBZ mit größerer Bohrung verwenden.
Vom Typ 44 (es gibt da auch verschiedene!) könnte sich gut etwas passendes finden. Die ATE-Nummer für den ganzen HBZ ist 03.2123-7132.3, Kurzbestellnummer 010190.
Groet,
Jörg
Groet,
Jörg
Jörg
---0000---
Jörg
---0000---
ruud
Habe heute die HBZ von die typ 44 bekommen und die hat die gleiche abmessungen und alle anschlusse sind (glucklich) gleich! Ich sehe keine unterschiedene Sachen also wird die HBZ eingebaut. Ob alles auch richtig arbeitet werden wir sehen wenn der Motor wieder eingebaut is, aber dass dauert noch einige Monaten.
Ruud
Ruud
