Elektronik-Problem Kombischalter Q44
Der Nachkomme unseres Typ 43
--oooo--
#1 Beitrag von --oooo-- »
Moin allerseits.
Wegen anstehendem Tüff hab ich einiges an meinem Gelben repariert.
Kalte Löstellen im KI und kaputte Birnchen.
Da der Wischer nur im 2ten Intervall geht auch mal den ganzen Schalter
ausgebaut, zerlegt, gereinigt, Kontakte angeschliffen und wieder rein.
Der Freudenmoment währte nicht lange.
Zwar ist das KI nun wieder tipptopp, aber nun geht beim Links-blinken,
wenn das Abblendlicht an ist, das Fernlicht mit an.
Hilfe! Dabei war ich garnicht am Blinker selber dran, nur Lichtschalter und
Warnlichtschalter.
Was kann das sein? Feuchtigkeit? Massefehler? Relais (unwahrscheinlich...)
Audi 200 20V Turbo Quattro Avant 1990
Audi 100 S Coupé 1971
happyc
Re: Elektronik-Problem Kombischalter Q44
#2 Beitrag von happyc »
moinsen,
hast du den lenkstockschalter "spannungsfrei" wieder zusammen gesetzt bzw. eingebaut? klingt für mich so, als hätte es da irgendwo geklemmt, und mit ein wenig drücken und schieben hat's dann gepasst - und nun gibt's nen unvorhergesehenen kontakt.
nimm evtl den / die lenkstockschalter (ist der einteilig, zweiteilig, mehrteilig?) nochmal raus, und baue den krempel nochmal zusammen - mit gefühl ;-)
--oooo--
#3 Beitrag von --oooo-- »
wie?!?! mit gefühl!! <img src="tongue.gif" border="0">
ich war da sehr zart bei...!
hat alles einwandfrei gepasst, ohne ruckeln, würgen und knören.
war selber überrascht, wie leicht das ging.
da mein hallendach undicht ist, tippe ich evtl. auf feuchtigkeit.
ach ja: der schalter ist zweiteilig.
links licht, tempomat/blinker/fernlicht.
rechts wischer, warnblinker.
das ist eigentlich so idiotensicher und offensichtlich, wies zusammengehört.
kniffelig waren nur die kontakte im lichtschalter, die über zwei federn
zwischen einem plastikkeil und zwei "bremsklotzförmigen" kontakschiebern
verbunden waren.
happyc
#4 Beitrag von happyc »
schade, das wäre die einfachere variante ;-)
ne handvoll verständnisfragen (hab leider keinen typ44 und keinen entsprechenden lenkstockschalter da, den ich mal kurz zerlegen und nachschauen könnte):
- geht das fernlicht dauerhaft an? oder ist das die lichthupe, die du (ungewollt) schaltest? (wenn das fernlicht dauerhaft geschaltet wird, geht das abblendlicht aus).
- wie betätigt man das fernlicht:
lichthupe: den hebel zu dir ziehen ziehen; fernlicht: den hebel von dir wegdrücken?
oder lichthupe und fernlicht ziehen, fürs fernlicht schaltet dann irgendwann ein relais?
gegen feuchtigkeit halt mal ne heißluftföhn / haarföhn dran, und schau, ob sich was verändert. ich würde das aber eher ausschließen..
da sich der krempel einwandfrei zusammensetzten ließ, und da nix hakte und störte, schaut's eher nach nem internen fehler aus - irgendwo in den tiefen des schalters.
der Jens
#5 Beitrag von der Jens »
Hi Laura,
so leid mirs ja tut Dir das sagen zu müssen, aber Du warst eindeutig nicht zärtlich genug <img src="biggrin.gif" border="0">
Genau der Blinkerhebel ist es, der Dir jetzt das Leben schwer macht. DAs Fernlicht wird über einen Kontakt in dessen Mechanik gesteuert und der schließt sich jetzt, wenn Du den Blinker betätigst.
Du hattest vermutlich die beiden Schalterebenen (Lichtschalter und Blinkerschalter) voneinander getrennt gehabt (wenn auch nur aus versehen) und das geht immer schief wenn sie dann "nur" wieder zusammengeschoben werden. Nimm noch einmal auseinander, ist dann selbsterklärend - keine Angst vor dem Ding, nur auf die Federchen achten. Beim ersten Mal empfiehlt es sich, in einer Tüte zu arbeiten <img src="thumbs_up.gif" border="0">
Jens
PS: Hast Du eigentlich schon Post bekommen?
ich mach das einfach.....
--oooo--
#6 Beitrag von --oooo-- »
@ der Jens:
post habe ich noch keine. wäre natürlich die krönung, wenn die heute
pünktlich zum tüff einträfe... <img src="biggrin.gif" border="0">
die beiden "ebenen" hatte ich nicht getrennt, nur lichthebel raus und
kontakte gereinigt.
werd aber heute mittag das ganze nochmal auseinander nehmen.
irgendwo muss der fehler sein, fragt sich nur: WO!?
und warum nur beim linksblinken?
fernlicht: blinkerhebel noch vorn (von mir weg)
lichthupe: hebel zu mir ziehen
beim blinken geht das fernlicht an, nicht die lichthupe.
toll, alles wieder kurz vor knapp...
aber das krieg ich schon hin, und wenn ich den sch* im büro machen muss.
grüße
Laura
happyc
#7 Beitrag von happyc »
.. endlich mal was sinnvolles im büro machen! ;-)
jens hat recht: da wird intern bei linksblinken der kontakt zum fernlich geschaltet. sehr wahrscheinlich ist's nicht exakt zusammen gesetzt - auch wenndu es nicht (bewusst) auseinander hattest, kann sich beim reinigen oder zusammen setzen wa vertüddelt haben.
unwanhrscheinlicher, aber auch möglich: ein fremdkörper der da drin nix zu suchen hat, oder ein errör zwischen den kupferleitbahnen und den messingplättchen
viel erfolg!
alexander
happyc
#8 Beitrag von happyc »
hat's eigentlich gefunzt?
was war dran?
--oooo--
#9 Beitrag von --oooo-- »
Hallo ihr Lieben!
habe entgegen allen Erwartungen seit Donnerstag frischen TÜFF.
Einziger Mangel: Leichter Ölverlust.
Was es letztlich war mit meinem Fernlicht weis kein Mensch.
Einfach - mit Brachialgewalt- das untere Teil des Schalter geöffnet
alles auseinander gelegt, gereinigt und wieder zusammengesetzt.
Auf einmal hats funktioniert!
Ein Wunder! <img src="biggrin.gif" border="0">
happyc
#10 Beitrag von happyc »
na dann, auf zwei neue jahre ;-)
hm, manchmal ist richtige gewalt wohl zuträglicher als falsches gefühl...
Quattromare
#11 Beitrag von Quattromare »
Hallo Laura
Schön das dein Audi mit so wenig Mängel durch die HU gekommen ist.
Aber es ist halt ein Audi.
BY Gruas Ralf
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
