Audi 100 5zylinder KP 2ltr. empfehlenswert?
Der Nachkomme unseres Typ 43
borjo321
#1 Beitrag von borjo321 »
ich bin noch auf der suche. nach einem bezahlbarem alltagsauto.
da ich einen 100 C3 5zylinder 2,2 ltr. Motorbuchstabe KZ, schon mal für ein jahr gefahren bin und sehr zufrieden war, suche ich ein ähnliches auto.
besonders der sound und das drehmoment im unteren drehzahlbereich fand ich angenehm und beruhigend.
jetzt könnte ich einen audi 100 cc als 5zylinder mit 85kw Motorbuchstabe KP und leider nur 2ltr. bekommen, ist der empfehlenwert?
Daten des audis
schiebedach, ahk, zentralverrieglung
wenig km
div. teile erneuert wie schläuche, zahnriemen, wasserpumpe.
äußerer zustand angeblich sehr gut.
Ich werde mir das fahrzeug noch angucken, bin aber über hinweise/ kaufempfehlungen dankbar.
gruß joerg aus nrw
[VERBORGEN]
Tassap
Re: Audi 100 5zylinder KP 2ltr. empfehlenswert?
#2 Beitrag von Tassap »
ich weiss nicht, ob die Übersetzung gleich ist, aber vom Motor her wirst Du kaum einen Unterschied merken. Der KZ, den ich als KX im Passat fahre, kommt zwar früher, der KP dreht dafür besser hoch. Der KP ist außerdem sparsamer und kultivierter, aslo eigentlich eh der bessere Motor ;-)
Typ 44 1986
KZ: 165NM/2500 115PS/5500 6,9/8,7/13,9(91er) 190km/h 11,0sec
KP: 170NM/3000 115PS/5200 6,7/8,5/12,5(98er) 190km/h 10,7sec
Schöne Grüße, Fritz.
robert
#3 Beitrag von robert »
Kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Blacky
#4 Beitrag von Blacky »
Hallo !
Ich hab - hatte - hab immernoch, egal, ich fuhr ca 260 tsd km einen KP im 100er, 459 tsd hat er geschafft, dann hatte ich Langeweile und hab Ihn zerlegt. <img src="biggrin.gif" border="0">
Haufenweise Bilder und ein paar Gedanken hier :
<a target="_blank" href="http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... geweile</a>
Grund war dieser böse Bursche hier <img src="biggrin.gif" border="0">
<a target="_blank" href="http://upload9.postimage.org/264464/pho ... html"><img src="http://upload9.postimage.org/264464/PICT1855.jpg"></a>
<a target="_blank" href="http://upload9.postimage.org/264469/pho ... html"><img src="http://upload9.postimage.org/264469/PICT1856.jpg"></a>
<a target="_blank" href="http://upload9.postimage.org/264476/pho ... html"><img src="http://upload9.postimage.org/264476/PICT1857.jpg"></a>
Der Kolben Nr. 4 verlebt jetzt seinen Ruhestand im schönen Kroatien auf einem Schrank, der Rest der Maschine liegt zerlegt und eingemottet in der Garage und wartet auf Wiederbelebung ;-) .
Dafür hat jetzt ein KX ( = KZ ) in den Audi Einzug gefunden.
Fragt nicht, wie dieser Schaden genau entstanden ist, ich tippe auf längern anhaltende 'leichte' klopfende Verbrennung, ev. durch defektes ESV und/oder Zündungsprobleme**, so daß das Material zu heiss wurde.
Konsequenz war ein Kompressionsverlust auf Nr.4 im Vergleich mit den anderen, und im späteren Verlauf Druck im Kühlsystem und höhere KW-Temperatur wegen draufgehender Kopfdichtung.
Der Motor ist im Prinzip gut, wenn okay, richtig eingestellt , kann sich vom Verbrauch ganz gut sehen lassen.
Ohne Kat ist das Dingen auf 18 Grad Frühzündung eingestellt und braucht Super plus, mit U-Kat wurde der Motor auf 6-10 vor OT gestellt, läuft dann mit Super und kann sich von der Leistungsentfaltung sehen lassen.
Klopfregelung hat er keine, 0815 K-Jetronic mit viel Unterdruckgeschnödel mit vielen Falschluftquellen.
Das weitere 5-Zylinderübliche muss man ja hier nich groß aufzählen, oder ? ;-) .
Der KP hat keinen G-Kat , es gab mal eine Nachrüstlösung von BB-Automobiltechnik, hat nen Haufen Kohle gekostet und ist im Prinzip ein System von HJS, Kosten lagen so bei 2000 Märkern ...
Ohne Kat bzw. mit Ukat düften die Steuern so bei 500 Euros im Jahr liegen, minimum.
So vom Leistungsvergleich zwischen dem alten KP und dem aktuellen KXPNFMC1-Mutant ( KX Block & Kopf, Absaug& Abgas & Verteiler KP, Mengenteiler MC, Nockenwelle NF auf ca. 10-12 Grad Frühzündung, nicht viel fragen <img src="biggrin.gif" border="0"> ) .
Der KP braucht Drehzahl, und kommt damit auch klar, der Motor wacht erst so bei 3500 auf, dann merkt man was davon, der KX zieht ja im unteren Drehzahlband gut, den kann ich z.B. ( okay - KP-Getriebe -> AAZ ist noch drinne ) bergauf im 5. bei 80 fahren und das Ding beschleunigt noch , mit dem KP geht das nicht, der braucht da die Drehzahl.
Nominell haben beide ja die gleiche Leistung, 115 PS, der KP hat in guten Zeiten den alten 100er auf Tacho 215 gebracht, mit dem KX-Mutanten habe ich das noch nicht ausprobiert, Tacho knapp 200 sind drin, wird aber laut ;-) .
So, das wärs von mir ;-) .
viel spaß !
grüße !
roland
** die Berus mit 4 Elektroden sind glaube ich nichts für diese alten Motoren, der KX fährt z.B. mit der bosch 0815 ein-pol auch gut und klingt normal...
borjo321
#5 Beitrag von borjo321 »
hallo zusammen,
vielen dank für die hilfreichen antworten.
ich hoffe ich komme noch dazu den wagen anzugucken, der zwerg <img src="biggrin.gif" border="0"> kündigt sich in wenigen stunden? tagen? an.
gruß joerg aus nrw
[VERBORGEN]
