Bremse Vorderachse
Bremse Vorderachse
Ich suche dringend Bremse fur Links und möglich Rechts.
(also vorderachse)
typ 43, 1979 und 1.6
wie auf das Bild:
Bitte gib mir mal einen PN oder email, mit preisvorschlag.
Ohne Bremseklotze ist kein Problem.
<img src="http://www.pininfarinaregister.nl/afbee ... mmen08.jpg">
(also vorderachse)
wie auf das Bild:
Re: Bremse Vorderachse
die vom passat könnte gleich sein & passen.
ich kann mal in der halle schauen, was da ncoh rumfliegt. könnte sein, dass da ne bremse für den 1,6er übrig ist. dauert aber noch anderthalb wochen, bis ich da wieder in der nähe bin...
Ok, danke Alexander. Ich werde deine befindungen hier lesen?
Kann jemand vielleicht sagen welche andere BremseSatel passen von Audi oder VW?
weil von Audiclassicparts hab ich das folgende Antwort bekommen:
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br>Sehr geehrter Herr Abdelmalik,
leider kann ich Ihnen nicht genau sagen bei welchem Fahrzeug diese Sättel
noch verbaut sind.
Ich schätze, das sie im Audi 100 und im Audi S-Coupe verbaut sind.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Thorsten Wieseler<br></tr></td></table><br>
Danke!
Mathias
noch verbaut sind.
Danke!
Mathias
Zuletzt geändert von Mathias am 24 Jan 2008, 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
hallo Thomas
das kann vielleicht... aber wiedermal suche ich nach alternative.
er (thorsten von Audiclassicparts hat mich ein neuen Satz Bremsen angeboten, aber das kostete mehr als 400 euro!
wenn's diese Teile gebraucht gibt, denn ist das doch vielen Malen günstiger?
Grüsse!
Mathias
Grüsse!
Mathias
Altautoschrauber
- Praktikant
Hallo Mathias,
hast schon mal bei Helge Matthiesen nachgefragt?
Gruß, Christian
Gruß, Christian
... was ist denn eigentlich hinüber?
sind dichtungen / manschetten kaputt? dafür gibt's dichtsätze / reparatursätze, da wäre dann kein ganzer neuer bzw. anderer bremsen notwendig.
ist die bremse schwergängig? das kann man reinigen und evtl nacharbeiten.
aber ich schaue mal in der halle nach, dauert aber wie gesagt noch...
Moin, gab es in dem 79er nicht auch Sättel mit den kleinen Klötzen ?, weil ich habe so viele neue Sättel, aber die meisten sind mit den kleinen drin
Detlef
Detlef
Danke fur ihre Antworten.
Der TüV-meister hat gesagt das der Sauger (?) schwergängig ist am linkenseite? schwergangig==> ist fest! bewegt nicht.
damit meine ich wenn der Vorderachse hoch ist...
(when the car is lifted up) dann dreht der Linkerseite nicht frei.
Ich hab gehört von einen Fachmann das so etwas mit reparatursätze nicht viel ändern wird.... oder ist das nur VerkaufsQuatsch?
Tschuss
Mathias
Tschuss
Mathias
Hallo Mathias,
klingt definitiv nach Verkaufsquatsch!
Nimm den Sattel mal runter und mach ihn gescheit sauber.
Die Kolbenstangen des schwimmenden Sattels (da wo die zwei kleinen gummitüllen drüber sind) mal prüfen auf Fressspuren. Die können aber nur fressen wenn schopn ewig kein fett mehr in der Tülle war und Fremdkörper (z.B Staub) sich festgebacken haben.
Alles sauber und gängig machen und dann neues Fett in die Tülle.
Danach alle Gleit-/Auflageflächen der Beläge mit Kupferpaste einschmieren, dann dürfte es eigentlich wieder gehen.
Entlüften nicht vergessen, wenn du den Sattel ganz ausgebaut hast!
Viel Spass!
Viel Spass!
<a target="_blank" href="http://link.marktplaats.nl/138820957">h ... 8820957</a>
hier al gekeken
gr capri
vielleicht had diese person etwas
mfg capri
hier al gekeken
gr capri
mfg capri
oder hier
<a target="_blank" href="http://link.marktplaats.nl/137999641">h ... 7999641</a>
ich hab gesucht auf <a target="_blank" href="http://www.hbase.nl">www.hbase.nl</a>
(auto-teile)
ich denke das die 1.6 und 2.2 5E audi nicht dasselbe Bremse-system haben. stimmt das?
Gruss
mathias
(auto-teile)
Gruss
mathias
Zuletzt geändert von Mathias am 24 Jan 2008, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br>Geschrieben am 24.01.2008 18:18
Hallo Mathias,
Nimm den Sattel mal runter und mach ihn gescheit sauber <br></tr></td></table><br>
danke fur deinen antwort 'hacki'. ich hab es schon zu der Person wer das auto für mich Unterhalt dieser Tage.
Gruss
mathias
Hallo Mathias,
Gruss
mathias
hast recht, 1,6 und 2,2 haben unterschiedliche bremsen.
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>Mathias schrieb am 23.01.2008 20:04 Uhr:</b>
<img src="http://www.pininfarinaregister.nl/afbee ... /table><br>
ist das deine bremse?
da sind fünflochnaben verbaut. und der 1,6er hat doch keine innenbelüftete scheibe, oder?
