massive Startprobleme beim A6 2.5 TDI
Ob B1, B2, C4 oder D11: hier gehört es hin.
Andy
#1 Beitrag von Andy »
habe massive Startprobleme bei meinem A6 2.5 TDI Bj. 2000. Da ich momentan ziemlich wenig Zeit habe, hatte ich ihn ins Audi Zentrum gebracht... Die haben ihn zwei Tage da gehabt, die Startprobleme bestätigt, keinen Fehler gefunden, nichts repariert und wollen jetzt 175 Euro... Ermäßigter Stundenlohn aufgrund schlechten Gewissens... Toll...
Aber das nur am Rande...
Bin nun selber auf Fehlersuche, vielleicht hat jemand eine Idee?
Also, zuerst dauert das Vorglühen deutlich länger als normal. Bei minus 15 Grad glüht er fast 30 Sekunden vor... Normal ist die Hälfte. Und auch bei Temperaturen um 0 Grad dauerts fast 10 Sekunden bis die Lampe ausgeht. Hinzu kommt, dass er danach beim ersten Startversuch meist anspringt und sofort wieder ausgeht. Dann wieder vorglühen... Je nach Außentemperatur brauche ich 2 bis 6 Startversuche, bis er durchläuft. Wenn er dann läuft, läuft er sofort auf allen Zylindern und absolut einwandfrei.
Das mit den Startproblemen begann vor 2-3 Monaten und wird kontinuierlich schlimmer...
Die Glühkerzen sind laut Messung in Ordnung. Aber was mir aufgefallen ist, ist dass an den Glühkerzen nur eine Spannung von 10,2 Volt anliegt. Eine Messung an der Batterie lieferte zur gleichen Zeit 12,8 Volt. Habe daraufhin das Vorglührelais überprüft, das funktioniert einwandfrei und da ist auch nichts oxidiert. Aber meiner Meinung nach müssten an den Glühkerzen doch die 12 Volt anliegen, oder nicht? Das würde doch auch das schlechte Anspringen erklären?
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt? Oder eine Idee?
Andy
sir-henry
Re: massive Startprobleme beim A6 2.5 TDI
#2 Beitrag von sir-henry »
Hallo Andy,
wir hatten mal das selbe Problem vor einem Jahr mit einem Bj. 1999 das selbe Problem.
Das Vorglührelais hat Augenscheinlich funktioniert. Nach dem Tausch Sprang er relativ schnell an. Nach dem Wechsel der Glühkerzen lief er wi am ersten Tag.
Wie lange hast du deine Glühkerzen schon drin? Wieviel KM hat der Wagen drauf?
Michi
Michi
ramscher
#3 Beitrag von ramscher »
Und wir haben es auch bei einen Bj 98 gehabt!! Glühkerzen neu und die Kiste lief wie geschmiert!!
Passat 3C Kombi....... und in Hoffnung auf einen neuen (alten ) Audi
#4 Beitrag von Hagel-Avant »
Hallo Andy,
wenn die zwei Vorredner Recht haben,dann würde ich aber die "Audi-
Fuzzies" in die Ecke stellen aber richtig !!! <img src="evil.gif" border="0"> . 175 Euro für nix, "die
haben den A.... offen" wie früher bei uns machnmal zu sagen pflegte. Den
würde ich Anwalt auf den Hals jagen. Inkompetenz aller Orten !!! <img src="wall.gif" border="0">
Gruß Martin (der deshalb keinen Diesel kauft )
Fleischi
#5 Beitrag von Fleischi »
Hallo erst mal.
Ich Tippe auch die Glühkerzen,sind warscheinlich 2-3 durch,mach aber alle 6.
Bei 0 Grad Leuchtet die Kontrolle?????,auch Seltsam,check nochmal den Türkontakt,da alle TDI über den Kontakt Vorglühen(Masseproblem)evtl.
MFG
André
Chrille
#6 Beitrag von Chrille »
Die Glühkerzen sind alle in Reihe geschaltet, da kann auch nur eine defekt sein. Der TDI sollte aber nach einigen Umdrehungen auch ohne Vorglühen anspringen, wenn die Batterie den Motor noch ordentlich dreht.
Gruß, Christian.
Update: So hört sich übrigens <a target="_blank" href="http://www.audi100.de/Sounds/5danlassen.wav">ein richtiger Diesel </a>an, ein 79er 5D!
Zuletzt geändert von Chrille am 16 Jan 2008, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Audi 100 Avant 2,8 174 PS EZ 1993
Andy
#7 Beitrag von Andy »
also ich habe jetzt die Glühkerzen neu bestellt (alle 6). Werde berichten...
Danke für die Tipps
Andy
@fleischi
Wieso ist das seltsam, dass bei 0 Grad die Kontrollleuchte leuchtet?? Wenn die nicht leuten würde, würde ich mich wundern...
