Motorumbau 200er turbo WJ--->MC
Basti
#1 Beitrag von Basti »
Hi Leute,
ich trage mich mit dem Gedanken, in meine 200er turbo Karosse nen Motor vom Typ 44 turbo einzubauen. Konkret den MC 1 oder 2, wegen Möglichkeit einer Euro 2 Aufrüstung und des gerade mit Leistungsupdate moderaten Verbrauches. Das Fahrzeug sollte dann als Sommer-Alltagsauto dienen.
Nun meine Frage: hat das jemand schon einmal gemacht? Wenn vom 44er Motor und Getriebe, Elektronik + Kat (also die gesamte Peripherie) übernommen werden, müsste doch auch im 43er Euro 2 möglich sein?!
Auch wie komplex es sich gestalten würde, den 44er Motorkabelbaum mit dem aus meinem 200er zu vereinigen, würde mich als Elektrik- Wenigwisser interessieren.
Bin über jeden Tipp dankbar!
Danke, Basti
Zuletzt geändert von Basti am 14 Dez 2007, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
happyc
Re: Motorumbau 200er turbo WJ--->MC
#2 Beitrag von happyc »
hallo basti,
ich denke, "mechanisch" gibt es wenig probleme, da typ43 & typ44 von der struktur her sehr ähnlich sind. anpassarbeiten an der abgasanlage werden wohl unumgänglich sein, sowie änderungen am kabelbaum. allerdings kann ich dir gerade da keine sichere angabe zum umfang machen, ich hatte noch nie ne zentralelektrik vom typ44 zum vergleichen in der hand gehabt.
mach dir im vorfeld schon mal schlau (tüv, zulassungsstelle, oder bei obi), ob die steuereintragung machbar wäre.
der motor ist mit diesem motormanagement und dem entsprechenden abgas- und schadstoffverhalten auf den typ44 geprüft und abgestimmt - nicht dass dir jemand steine in den weg legt, weil du das ganze jetzt in einen anderen wagen einsetzen willst, und dir die schadstoffklasse euro2 für den wagen nicht anerkannt wird...
schönen gruß
alexander
edit: rächtschraipväler eliminiert
Zuletzt geändert von happyc am 14 Dez 2007, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Basti,
ich kann mich Alexander nur anschließen: mach Dich erstmal bei den zuständigen Stellen verbindlich schlau, ob nach so einem Umbau die Euro 2 -Anerkennung für den Typ 43 möglich ist. Und das am besten schriftlich geben lassen (wird dir nur niemand geben, fürchte ich)
Von der mechanischen Seite dürfte es die wenigsten Probleme geben, da die Motor- und Getriebeaufhängungen gleich sind, die Vorderachse ist beim 43 und 44er auch identisch, d.h. reinpassen tut das.
Die Elektrik ist natürlich ein Kapitel für sich. Der 44er ist da schon noch aufwändiger als der 43er, allerdings liegt der Motorkabelsatz einzeln, kann also dazugelegt werden. In der Zentralelektrik muß das dann natürlich noch alles richtig (!!!!) zusammengeklöppelt werden, einen Bauplan dazu wird es wohl kaum geben. Also erstmal beide Kabelpläne lesen und verstehen, danach anfangen. Viel Erfolg dabei!
happyc
#4 Beitrag von happyc »
... vielleicht ist es einfacher, wenn du den kabelbaum vom 44er verbaust, und das "bisschen" innenraumkabelbaum vom 43er auf den 44er kabelbaum anpasst?
Basti
#5 Beitrag von Basti »
Hm, danke erst einmal für eure Antworten.
Mechanisch sehe ich auch nahezu keine Probleme, auch der Ladeluftkühler dürfte vorne reinpassen, den Rest bekommt man sowieso unter. Nur die Elektrik bereitet mir ein bißchen Sorgen, das müsste ich evtl. outsourcen:) TÜV anfragen ist klar, dachte nur, dass vielleicht jemand hier einen solchen Umbau bereits gemacht hat, ist ja eigentlich (wie ich finde) recht naheliegend, die Vorteile von 43er (Optik) und 44er (Leistung, Verbrauch, Steuer) miteienader zu verbinden. Und optisch auch noch unauffällig und eingermaßen zeitgenössisch.
Meine (bescheidenere) Alternative wäre, einen 200er Sauger mit G-Kat in gutem Zustand zu finden... aber vor dem Finden kommt erstmal das Suchen...
Btw, gibt es für den WC noch Euro 1 Nachrüstkats, und wenn ja, was kosten diese?
Reizvoller wäre natürlich der aufwendige Umbau, zumal meine fast komplett geschweißte 5T Karosse mit durch zu langes Rumstehen festgegangenem WJ wie prädestiniert dafür wäre.
Na ja, aber wie gesagt, danke erstmal!
Basti
#6 Beitrag von audi-classic »
Moin, die ganze umbauten kosten alle viel Geld und nerven, ob sich das dann lohnt?ob es noch eine G-Kat gibt weiss ich nicht, aber ich habe noch einen kompletten G-Kat liegen mit Kabelbaum von meinen ersten 200er 5E, ist auch über da ich in meinen Sommer 200er keinen einbaue und in den anderen schon einer drin ist,müsste von Gat-Kat sein,
Gruss Detlef
#7 Beitrag von Sofa »
Es gab mal einen Kat für den 5E bei Paul Wurm,
das war jedoch damals, als ich den einbauen ließ, schon der letzte.
Immerhin hat er nicht Euro 2 sondern D2, was steuerlich nach wie vor recht günstig kommt …
cabriotobi
#8 Beitrag von cabriotobi »
Und WC Motoren gibts auch genügend, hätte sogar auch noch einen ausm Typ44.
Kat wie erwähnt gabs von Wurm, aber nicht gerade billig.
Der Umbau auf MC1 oder MC2 ist da schon schwieriger, bzw. macht da der MC2 mit kleinerem Lader mehr Sinn.
Müsstest die Kabelbäume und die Elektrik übernehmen, da elektronische LD-Regelung und 2 mal Klopfregelung.
Tobi
S33m4nn
#9 Beitrag von S33m4nn »
HI Basti
wenn es möglich wäre und du machst diesen vorgang mit umbau ich benötige noch einen mengenteiler vom wj sage mir was dafür willst dann komme ich das holen am besten den block auch
MFG S33m4nn (Torsten Philippi)
happyc
#10 Beitrag von happyc »
*grins*, dein alter motor ist schon weg, bevor du ihn ausgebaut hast...
die experimentierfreude ist hier im forum ja recht gering, es gibt kaum umbauten rund um den typ43. daher begrüsse ich jeden gedanken, aus der basis auchmal etwas anderes zu versuchen...
viel erfolg!
alexander
Basti
#11 Beitrag von Basti »
Hehe, ja, manche Teile scheinen begehrt.
Aber das Auto ist schon komplett nem Spezl von mir versprochen, falls das mit dem Projekt nichts wird (und das sieht so aus momentan, da ich zeitbedingt unmöglich an zwei Altaudis parallel schrauben kann). Deshalb wirds wohl einfach ein guter 200er 5E werden, evtl. auch ein 100er CD 5E oder auch ein 200er MC quattro Typ44 mit Vitamin B, je nach Verfügbakeit in gutem Zustand die nächsten Monate in nicht zu großer Entfernung vom Weißwurschtäquator. Ich lass mich überraschen:)
Gruß, Basti
