Schlauch Saugstrahlpumpe
Hauke
#1 Beitrag von Hauke »
ich muss meinen Schlauch von der Saugstrahlpumpe zur weiteren Verteilung erneuern. Der Schlauch hat jetzt ein Mass von 12 x 3,5 mm (Durchmesser 19 mm). Zumindest Circa-Mass, ist ja schon alt. Meine Frage ist: Welchen Schlauch nehme ich hier? Kann es ein normaler Benzinschlauch mit Gewebe sein? Der ist ja bis Temperaturen max. 120°C ausgelegt. Oder muss er höhere Temperaturen abkönnen, da ziemlich nahe am Motorblock?
VG Hauke
Re: Schlauch Saugstrahlpumpe
#2 Beitrag von WJ-Freak »
du meinst den Schlauch von der Saugstrahlpumpe (am Ansaugrohr außen, rechte Fahrzeugseite), der dann unter der Drosselklappe durch geht und dann quasi auf Höhe Zündverteiler wieder an einen T-Verteiler mit Rückschlagventil dran geht (Verteiler-Ansaugrohr-BKV)?
Der führt auf der heißen Motorseite nach hinten, also oberhalb Lader, Krümmer und Wastegate. Mehr Hitze gibt es nicht im ganzen Motorraum.
Ich würde die Lösung nehmen, die am meisten Hitze ab kann, schließlich hängt das Vakuum für den BKV da dran.
Und ohne Vakuum bremst es sich extrem schlecht.
Hauke
#3 Beitrag von Hauke »
Ja, exakt dieser Schlauch ist das. War heute auch schon bei WM Autoteile, der hat mir von einem Kraftstoffschlauch mit Gewebeeinlage abgeraten. Grund für ihn war, dass der Unterdruck durch den BKV so hoch ist, dass der Schlauch zusammenfallen kann. Druck kann der von mir favorisierte Schlauch von Gates aber bis 7Bar ab und Temperatur bis 120°C.
Hast Du denn eine Alternative, die Du schon mal verbaut hast? Original gibt es das ja nicht…
VG Hauke
#4 Beitrag von WJ-Freak »
Ne, ne Alternative habe ich nicht direkt, den hatte ich noch nie kaputt.
Aber evtl schaust du mal nach ner Hitzeschutz-Ummantelung, das könnte die Lebensdauer erhöhen.
Und Schläuche gibt es bei Schlauchland.de in allen Formen und Größen
