Ralphs dies und das
Re: Ralphs dies und das
#31 Beitrag von 5E-Thomas »
Platz schaffen, damit du gut an die Innensechskantschrauben kommst, würde ich dringend empfehlen. Sind die erstmal rundgedreht, wird´s spaßig.
Daher rate ich, den Luftfilterkasten zu entfernen. Ansonsten Gaszug aushängen, alle Schläuche ab, Kraftstoffleitungen vom Mengenteiler entfernen. Dann hast du genug Raum, das Saugrohr zu entfernen.
dario
#32 Beitrag von dario »
Und es ist sicher der Krümmer? Oft sind auch die Dichtungen der ES-Düsen spröde, was den selben Effekt haben kann...
Ralph
#33 Beitrag von Ralph »
Danke Thomas, Platz ist da eben wenig, aber das mit dem Luftfilterkasten etc ist schon mal eine gute Idee.
Danke Dario, ich war nicht dabei, daher kann ich da nichts zu sagen. Aber die Dichtungen der ESD können wir in dem Aufwasch gleich machen. Vielleicht hat es sich ja auch damit schon erledigt.
Casrten, den Kopf möchte ich nicht einfach mal so abnehmen, um den Aufwand würde ich gerne drum rum kommen.
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
MKB: WC, Getriebe 016.7 WV
Ralph
#34 Beitrag von Ralph »
Moin, nächste dumme Frage:
Verteilerdeckel und Läufer abgenommen, meiner Meinung fehlt da bei meinem der Schmierfilz.
Gabs den bei dem WC nicht mehr? Eigentlich schmiert der doch die Unterdruckverstellung für Früh- und Spätzündung.
Im ETKA habe ich ihn nicht gefunden beim Verteiler.
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Ralph
#35 Beitrag von Ralph »
kennt jemand den Hersteller und auch die Modellbezeichnung von der Heckjalousie?
Hatte schon mal ein wenig recherchiert aber nichts für den Typ 43 gefunden.
Der Verkäufer antwortet leider nicht. Vielleicht ist hier ein Wissender. ;)
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
#36 Beitrag von 220v »
Hier mal was mit der KI gefunden:
Gruß Axel
Ralph
#37 Beitrag von Ralph »
Danke Axel,
leider haben die irgendwie alle nur C3 und C4 oder nur C1. Für den B1 (Audi 80) und B2 gibts auch was, aber eben nicht für unseren C2.
Ich schreib die einfach mal an, vielleicht gibts ja doch etwas, das nicht im Shop steht. ;)
Auto-Plaas und Weyer machen da auch nichts mehr. Ich hab nur bei Gradulux eine Innenjalousie aus Alu gefunden, vielleicht nehme ich so etwas.
Bei Kleinanazeigen ist auch nichts zu finden. Deswegen hat mich das ja so angefixt, einen C2 mit Katzentreppe zu entdecken.
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Ralph
#38 Beitrag von Ralph »
Das ging schnell!
KMWorks und SekCustoms haben schon geantwortet, leider von beiden eine Absage.
Mal sehen ob sich Parts33 noch meldet.
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Audi-Held
#39 Beitrag von Audi-Held »
Habe noch eine Katzentreppe da.Wenn sich nichts findet.
Limosine und Avant in NEU.
WhatsApp 01736013411
Audi 100 5S Klima Autom.
Audi 100 CD 5E Bj.79
Audi 100 5E CD Bj.81 Avant
Audi 100 5D Bj.79
Audi 5000 S Bj.82 Autom.Gold
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
BMW X5 3,0 Diesel Bj.06
Lada 2101 Bj.73
Trabant Cabrio
Rucky I (Dachzelt)
Framo Dreirad
Ralph
#40 Beitrag von Ralph »
Jörg wie immer als Retter in der Not. :D
Wenn es mich überkommt melde ich mich bei dir. ;)
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Ralph
#41 Beitrag von Ralph »
Moin mal wieder!
Schmierfilz habe ich eingebaut, kann nicht schaden. Auf jeden Fall läuft er nicht schlechter als vorher.
Frischen TÜV hat der Bursche jetzt auch bekommen, vorne waren leider kurze Federn drin, die ich gegen normale tauschen musste wegen nicht vorhandener ABE. Die Federn haben für den 44er eine ABE, trotz quasi gleichem Fahrwerk gilt das halt nicht.
Jetzt muss ich nur noch ein Knacken vorne links los werden. Meist beim Rückwärtsfahren, wenn man die Lenkung einschlägt. Bisher getauscht wurden: Federn (s.o.), Domlager, Staubschutz für Stoßdämpfer, Anschlagpuffer, Querlenker, Stabi-Lager. Die Antriebswellen als Verursacher wage ich auszuschliessen, es ist halt ein einmaliges Knacken. Beim Kurven fahren oder Rangieren sind auch keine üblichen Geräusche von kaputten Gelenken der Antriebswellen zu hören. Möglicherweise ist es ja die Servolenkung, die Spurstangenköpfe sehen noch gut aus, die starre Seite ist ebenfalls neu gekommen.
Hat jemand von euch vielleicht einen Tipp, kennt das Geräusch oder hat eine Vermutung?
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Ralph
#42 Beitrag von Ralph »
schade, kein Tipps wegen dem Geräusch, ok.
Was anderes, diese Felgen auf dem 43er, ABE nötig oder nicht?
Die Ronal-Datenbank fängt dankenswerter Weise erst beim Typ 44 an...
Teilenummer: 4644.052, KBA: 40501. Das sind R8 Ronal 6x14
Danke!
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
