Ralphs dies und das
Re: Ralphs dies und das
Hallo Ralph,
Die Sitzbank und Lehne hinten sollten direkt passen.
Die Vordersitze vom 4-türer haben den Klappmechanismus aus drin, da müssen nur die Zugdrähte zur Entriegelung rein.
Siehst du, sobald du die Lehnenverkleidung abnimmst.
Das ist ja einfach dann!
Vielen Dank, Jörg!
R.
Vielen Dank, Jörg!
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
MKB: WC, Getriebe 016.7 WV
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
ich war heute kurz im Schwarzwald und habe eine Rücksitzbank und Sitze für mein Coupe abgeholt. Daher vorher die Frage wegen dem Klappmechnismus.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-223-8047
Die sehen auf den Bildern schon gut aus, sind in Natura aber wirklich toll. Ja, sind vom GL, also eigentlich nix für das Coupe das nur bis L ging.
Fahrersitz sogar höhenverstellbar, Stoff muss mal mit Shampoo behandelt werden. Das Polster ist noch super, die Seitenwangen nicht ausgeleiert. Der Stoff ist nicht verschlissen oder ausgebleicht. Glück gehabt, wirkllich schönes Gestühl. Pappen und Armaturenbrett habe ich nicht gekauft.
Die Fahrt war natürlich ein Ritt, mal eben von Kassel in den Schwarzwald und zurück ist nicht so ohne. Aber alles gut gegangen.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr über die schönen Sitze und die Rückbank, die mir bei den kommenden Ausfahrten sicher noch Freude bereiten werden.
R.
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
kurze Frage in die Runde:
N 013 811 5 und N 013 807 6, das sind die Dichtringe für die Hohlschrauben am Warmlaufregler.
Ist das egal ob die aus Alu oder Kupfer sind? Ich habe den alten WLR noch nicht abgebaut und kann daher nicht nachsehen.
R.
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Nimm Alu, wie Serie, und gut.
Danke Carsten.
Habe mir bei missing-parts jetzt ein Set zusammen mit den Hohlschrauben besorgt, da waren Kupferringe dabei.
Neue Frage: reinigen der Sitzpolster!
Ich habe recht günstig einen tollen Satz Sitzmöbel mit Raschelvelours in Grün ergattert. Zum reinigen habe ich mit der Sitzfläche der Rückbank angefangen. Polsterreiniger von A1 und ein Waschsauger. Allerdings kam dann ab dem zweiten Saug-Durchgang noch reichlich gelbliche Soße raus. Ingesmt fünfmal abgesaugtwascht. Trotzdem ist noch der gelblich-braune Ton drin und der Stoff klebt, ich befürchte das sich da etwas vom Polster oder der Kaschierung aufgelöst.
Was habt ihr für Erfahrung mit dem reinigen gemacht?
R.
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Hallo Ralph,
wenn du bei der Reinigung der Sitze auf ein hochwertiges Ergebnis Wert legst, dann kommst du wahrscheinlich um den sog. "Tornador" nicht rum.
Das ist ein Druckluftwerkzeug, man braucht also zusätzlich auch ein Kompressor und entsprechende Reinigungsmittel.
So sieht das Gerät aus:
Und hier zwei Beispielbilder von einer Sitzreinigung (mit dem Tornador) von einem meiner Autos:
- Siku2005
ich habe die Top Gun von Würth.
Von Preis her geben sie sich alle nichtz.
Das Ergebnis ist schon erstaunlich, Jörg
Ui, das ist mal ein starker Unterschied. meine sind zum Glück nicht soo verschmutzt.
Danke für eure Tips. Kompressor ist kein Problem. Ich mache mich mal schlau über die beiden Geräte.
R.
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
- Peter_Audi
- Meister
Was für Reiniger verwendet ihr da in euren Geräten?
Peter
Peter
Audi 200 5T (05/1982)
Audi (Ur)Quattro (05/1981)
Volkswagen ID.7 Pro S
Als Reiniger nehme ich einen "Cocktail":
In eine Flasche mit 0,7 Liter Füllmenge kommt bei mir ca rein:
Grundreiniger (ca 100ml)
Orangenölreiniger (ca 25 ml)
Ein Schnapsglas "MuffEx von technolit"
Ein Schnapsglas Essig
Ein Schnapsglas Neuwagenduft (NewCarSmell, kommt aus den USA)
Ein Schnapsglas Fichtennadelschaumbad
Der Rest nach Belieben.
Auffüllen auf 0,7 Liter mit Wasser.
Diese Brühe verdünne ich dann für den Einsatz im Tornador nachmals mit Wasser, Ca 1/3 Brühe, und 2/3 Wasser.
- Peter_Audi
- Meister
Danke Jörg,
werde den Zaubertrank mal probieren
mit den Polstern bin ich noch nicht weiter gekommen. Gut Ding will Weile haben.
Ein Freund war mit dem Auto bei einem alten KFZler im Ruhestand, der den 5E In- und Auswendig kennt.
Fazit: er zieht Nebenluft am Ansaugkrümmer (Bremsenreiniger-Test).
Habt ihr Tips und Tricks für den Wechsel der Dichtung beim Ansaugkrümmer?
Ab- und Anschrauben ist ja eh schon doof, weil man da so schlecht dran kommt, soweit ich mich noch erinnern kann.
R.
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Verstehe die Frage nicht?
Abschrauben ist Abschrauben, einfacher geht es , wenn du den Kopf runter nimmst.
Und prüfe den Krümmer auf Planheit, die sind schon mal krumm, dann abziehen.
