Umbau Audi 100c2 Diesel
Re: Umbau Audi 100c2 Diesel
Danke dir Thomas für das zusammenfügen…
Bin momentan auf der Suche nach einer Neuen Windschutzscheibe, und werde leider nicht fündig.
Weiß jemand wo ich die bekommen kann?
Welchen Kleber brauche ich? Kann ich den von eBay aus der Tube benutzen der mir als erstes angezeigt wird?
Gruß Tobin.
Gruß Tobin.
Windschutzscheibe wird typischerweise sehr schwierig bzw. auch sehr teuer.
Aber evtl ist das hier was für dich:
xxx (nein, ich schicke dir den Link per PN)
Sonst greifen wieder 127 Trittbrettfahrer zu und machen hinterher den dicken Reibach...
Guten Tag,
Heute geht’s an das vordere Fahrwerk, alle Komponenten sind entrostet und neu lackiert. Habe Neue Stoßdämpfer und neue Querlenker. Nun muss ich nur noch alles montieren, was eine schöne Arbeit ist.
Habe noch eine Frage zur Diesel Zufuhr, undzwar habe ich noch die Leitungen vom Benziner vom Tank bis in den Motorraum. Muss ich da neue ziehen? Wegen dem Durchmesser der ja kleiner ist als vom Diesel… (nehme ich an)
Ich dachte dass ich einfach die retour Leitung mit einem Rückschlag Ventil an die Zufuhrleitung verbinde. (Klingt logisch für mich, kenne mich da nicht sehr gut aus)
Lg Tobin
Lg Tobin
ich denke mal, dass es sich bei den vorhandenen Leitungen um Metall-Leitungen handelt. Damit hatte ich in der Vergangenheit recht viel Ärger in Form von Korrosion bis hin zu Rostlöchern an den Stellen, wo die Leitungen in den Haltern sitzen.
Also habe ich inzwischen fast alle meine Autos auf Kunststoff-Leitungen umgerüstet, und zwar Material was eigentlich für den VW T3 gedacht ist. Da gibt es neue Meterware und Zubehör reichlich, z.B. von Thomas Koch, Meyer, Dieselsend und wie die alle heißen. In die Vorlaufleitungen beim Diesel mache ich grundsätzlich direkt am Tankausgang ein Rückschlagventil und nehme di=6mm. Solltest Du schon Kunststoffleitungen haben, kann ein Eneuern trotzdem nicht schaden, denn im Laufe der Jahrzehnte versprödet das irgendwann.
Hallo, und frohes Neues.
Ich habe alles zusammen gebaut und lackiert. Bin sehr zufrieden, vielen Dank für die Hilfe bis jetzt.
Wenn ich den Schlüssel drehe höre ich nur ein “Click” von Richtung Sicherung Kasten. Ich habe den Anlasser korrekt angeschlossen, und wüsste nicht was das Problem sein könnte. Zumal ich den Anlasser mit
Einem Schraubenzieher kurzschliessen kann, und er normal läuft. Weiß jemand mehr über mein Problem?
Lg Tobin
Lg Tobin
Glückwunsch, das ist ja schon mal ein Erfolg.
Und ja, ich kenne dein Problem: du hast irgendwo eine elektrische Unterbrechung.
Wo musst du allerdings selber herausfinden.
Hast du die Kabelpläne zum Auto?
Falls nein, schau mal hier:
https://www.audi-klassik.de/docs/d2014/ ... 4.html#Rep
Hallo, ist nun schon etwas länger her, dass ich Zeit zum Schrauben hatte, die Schule lässt mir keine Zeit mehr.
Will mich nun dem weiterem Umbau widmen.
Mein größtes Problem ist die Kupplungsgeschichte: der Audi entkuppelt nicht sauber. Ich kann das Pedal zwar bis zum Boden drücken, es tut sich aber nichts. Selten höre ich ein leises “Klicken” von Richtung Kupplungsglocke, was das einzige Zeichen ist.
Habe zunächst das ganze System entlüftet. Komme zu keiner Lösung. Ich bin etwas verzweifelt, und weiß nicht was ich machen soll.
Kann es sein dass ich die Kupplungsscheibe falsch eingebaut habe. Also andersherum? ????
Denke eher nicht. Ist aber auch schon ein paar Monate her.
Hoffe jemand weiß weiter. Lg
Dem elektro-Problem (siehe weiter oben) bin ich auch auf der Schliche, denke dass es ein Relais oder Kabelbruch nach dem Relais sein muss. Maße ist da, magnetschalter des Anlassers ist okay… Zündschloss habe ich kurzgeschlossen jedoch ohne jegliche Reaktion. Das sagt mir dass das Zündschloss gut ist.
Weiß jemand ob die start Funktion beim Diesel mit im glüh Relais ist?
Wenn ich einen Versuch mache klickt nämlich genau dieses Relais.
MfG
MfG
Wenn du bei laufendem Motor weder ein- noch auskuppeln kannst, tippe ich auch stark auf eine falsch eingebaute Kupplungsscheibe. Hatten wir neulich erst mit vergleichbaren Symptomen beim Volvo eines Freundes.Tobin hat geschrieben: ↑15 Mai 2026, 17:09 Hallo, ist nun schon etwas länger her, dass ich Zeit zum Schrauben hatte, die Schule lässt mir keine Zeit mehr.
Oder ein Entlüftung Problem? Wo ich bei meinem Geber- bzw Nehmerzylinder getauscht hatte habe ich ihn normal nicht entlüftet bekommen. Erst in der Werkstatt mit dem Gerät
hat es geklappt.
