Ralphs dies und das
Ralph
Ralphs dies und das
#1 Beitrag von Ralph »
gibt es eigentlich die Möglichkeit, den Widerstand vom ZLS zu messen? Ich habe im Netz nichts gefunden, auch im Reparatur-Leitfaden wird der Wert nicht genannt.
Die Funktion vom ZLS kann man ja eingebaut und ausgebaut testen, aber nicht das Heizelement prüfen.
Oder sagt ihr Experten dass das messen unnötig ist um die Funktion zu prüfen?
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
MKB: WC, Getriebe 016.7 WV
Ralph
Ralphs dies und das
#2 Beitrag von Ralph »
Sodele, ich hab mal ein bissl gebastelt und gemessen.
Der Zusatzluftschieber (ZLS) scheint gut zu funktionieren. Der Widerstand beträgt 46,5 Ohm.
Ich habe den ZLS ausgebaut und per Heissluftpistole vorsichtig und langsam erwärmt und die Lochblende hat sich artig verstellt und den Luftspalt geschlossen.
Das schlechte Warmlaufverhalten scheint also nicht am ZLS zu liegen.
https://i.postimg.cc/85c8qbzQ/image.png
https://i.postimg.cc/ZY9nN8F1/image.png
https://i.postimg.cc/T3x3BZ8t/image.png
Neulich hatte ich bereits den Warmlaufregler (WLR) geprüft, der Heizwiderstand hatte 20 Ohm, scheint also noch zu funktionieren.
Die Abdeckkappe vom WLR war defekt, also habe ich diese heute ersetzt. Dabei habe ich mir auch die Teile-Nummer vom WLR angeschaut:
0438 140 140
Kurze Recherche, das ist zwar ein WLR von VAG, allerdings für einen 16-Ventiler Scirocco ab Baujahr 1984!
Mein Audi ist von 03.1980, MKB WC! ;)
https://i.postimg.cc/3JxTpYHs/image.png
https://i.postimg.cc/0QvgNqfZ/image.png
Damit hoffe ich den Warmlauf-Problemen auf die Spur gekommen zu sein, laut Bosch-Liste wurde für den WC nur diese Nummern verbaut:
0 438 140 034
0 438 140 035
0 438 140 094
die 034 und 035 ab 1976, die 094 ab 04.80 für den Audi 5000 (USA/Japan).
Scheinbar hat der Vorbesitzer bei der Restauration den falschen WLR verbaut.
Daher die kurze Bitte an euch, wer von euch hat auch den WC und kann mal bitte auf den WLR schauen, welche Teile-Nummer drauf steht. Sofern der WLR noch nicht getauscht wurde wie bei meinem 5E.
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Ralphs dies und das
#3 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Ralph,
sehr gute und strukturierte Analyse, top!
Zum Warmlaufregler (WLR):
Beim 5E gehört ein WLR mit der VW-Audi Teilenummer 035 133 403 rein.
Diese Nummer ist auch im Alu-Gehäuse des WLR mit kleinen Schlagzahlen eingeschlagen.
Bezogen auf die Einbaulage des WLR am Motor findet sich diese Teilenummer an der Unterseite des WLR.
Also im eingebauten Zustand nicht einsehbar/lesbar.
Ralph
Ralphs dies und das
#4 Beitrag von Ralph »
danke schön.
Die 035 133 403 sagt leider auch noch nicht alles, da gab es wohl noch einen Buchstaben dahinter, der dann das richtige Modell bezeichnet.
Die Bosch-Teile-Nummer (0438 140 ...) ist oben drauf eingeschlagen, ich habe hier mal ein Bild geklaut und dadrauf markiert. Das ist der Blick von oben auf den WLR, das wichtige sind die letzten drei Ziffern, die man sehr schlecht sieht.
https://i.postimg.cc/CKp0VpnZ/image.png
Die Bosch-Nummer habe ich diesem Dokument entnommen:
https://www.file2send.eu/de/download/gF ... LsixXUk6d4
Darin sind fast alle Versionen drin, daher auch die Info über die 034 und 035 als korrekte WLR-Modelle.
Vielleicht schaut ja noch jemand auf seinen WLR und postet die Nummer.
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
CarstenT.
Ralphs dies und das
#5 Beitrag von CarstenT. »
Wie kommst du auf den Klopper?
Beim WC wird der oben genannte WLR ohne Index verbaut, Punkt.
Ralphs dies und das
#6 Beitrag von WJ-Freak »
Also, noch mal von vorne:
Das hier sagt der Teilekatalog aus:
Und das hier ist grundsätzlich die Position für die eingeschlagene Teilenummer:
Das bei diesem WLR eine andere Nummer eingeschlagen ist liegt daran, dass dieser WLR für den WJ-Motor ist.
Es gibt aber auch WLR mit der "035 133 403" (ohne Index), ich habe nur keine Lust heute am 2. Advent dafür in die Halle zu fahren, durch Kisten und Kasten zu stöbern und ein Bild zu machen davon. Kannst es auch so glauben
Ralph
Ralphs dies und das
#7 Beitrag von Ralph »
Danke Jörg, deinem Wissen vertraue ich da durchaus, ich wollte das nur mit dem Index noch geklärt haben.
Dann geniesst den Abend. :up:
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Ralphs dies und das
#8 Beitrag von 5E-Thomas »
Teilenummer oder Widerstandsmessung hin oder her: wenn die Siebe im Inneren des WLR verstopft sind und/oder die Membrane verklebt/verrostet ist, kann er auch nicht richtig funktionieren.
Insofern ist eine Zerlegung und Reinigung immer ratsam. Hierzu gibt es auch einen Reparaturtipp auf unserer Seite.
Zudem bietet sich an, mit Manometer eine Druckmessung (Systemdruck, Steuerdruck kalt/warm) durchzuführen. Daran kann man auch einen defekten oder falsch eingestellten WLR erkennen.
Ralph
Ralphs dies und das
#9 Beitrag von Ralph »
Ich versuche am WE mal, ob ich die VAG Teilenummer ablesen kann. Entweder per Spiegel oder per Endoskop, wird schon gehen.
Dann habe ich ja Gewissheit, welcher WLR verbaut ist. Wenn es das falsche Modell ist werde ich ihn wohl verkaufen. Sollte es doch der Richtige sein bekommt er eine Wartung verpasst.
Bei missing-parts habe ich ein Wartungskit für 85,- Euro entdeckt, hat da jemand Erfahrung mit gemacht?
Zum Reinigen der Teile vom WLR soll ja ein Ultraschallbad gute Dienste leisten, einfach mit Spüli oder doch eher mit Zitronensäure? Man liest mal dies, mal das.
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Re: Ralphs dies und das
#10 Beitrag von 5E-Thomas »
Üblicherweise gibt es ein eigenes Reinigerkonzentrat für Ultraschallbäder.
Ob ein Bad in Zitronensäure, Cola oder ähnlichem einen vergleichbaren Erfolg hat, kann ich nicht beurteilen.
sir-henry
#11 Beitrag von sir-henry »
5E-Thomas hat geschrieben: ↑12 Dez 2025, 07:17 Üblicherweise gibt es ein eigenes Reinigerkonzentrat für Ultraschallbäder.
Kaltreiniger im Ultraschallreiniger und 60°C Wassertemperatur, sieht das ganze nach 30 Minuten so aus.
Michi
Ralph
#12 Beitrag von Ralph »
Sehr anschaulich!
Vielen Dank Michi. :up:
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Ralph
#13 Beitrag von Ralph »
Heute morgen war ich vor der Arbeit (Einzelhandel...) kurz in der Garage und hab Fotos gemacht von der Nummer auf dem WLR.
https://i.postimg.cc/KvVWT4FB/20251213-085032.jpg
027 133 403
Und damit ist klar, es ist der falsche WLR für den 5E, stammt tatsächlich vom Golf/Scirocco 16V. Die Werte werden sicherlich nicht zum 5E passen, deswegen läuft er auch nicht gescheit.
Also ein anderer WLR muss her, gleich mal in der Suche posten. Das Geld hätte ich mir gerne gespart, naja.
Vielen Dank an dieser Stelle noch für eure Hilfe beim Finden der richtigen Nummern. :up:
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Ralph
#14 Beitrag von Ralph »
Gestern gabs kleine kosmetische Arbeiten.
Zu Weihnachten gabs von den Kindern Kennzeichenhalter mit Audi-Ringen.
Und ich hab mir ein nicht originales 5E-Emblem aus dem 3D-Drucker gegönnt.
https://i.postimg.cc/k5V32yyL/image.png
https://i.postimg.cc/tgm659WG/image.png
Gute Qualität, die Halter sind auch sehr stabil ausgeführt. Stammt aus Österreich, per Ebay Kleinanzeigen entdeckt.
Im Kühlergrill waren sogar noch die originalen Halteklammern drin die jetzt ihren Zweck wieder voll und ganz nachkommen.
Da die Nebelscheinwerfer zur Zeit nicht funktionieren habe ich mich damit kurz befasst. Sicherung ok, Relais auch ok, Schalter scheint auch ok.
Also mal im Rücklicht geschaut ob überhaupt eine Nebelschlussleuchte verbaut ist. Ist sie, aber...
Wildes Kabel-Gepfusche und vor allem, was zur Hölle ist das für ein Schalter?
Der war gut eingewickelt in Isolierband, schaltet die Leitung für die Nebelschlussleuchte. Stellt sich noch die Frage, wieso?
https://i.postimg.cc/Fzk7GcNv/image.png
https://i.postimg.cc/T2B9xJyV/image.png
https://i.postimg.cc/YS2NRXPd/image.png
Ich hatte leider nicht den Stromlaufplan zur Hand, beim nächsten Mal werde ich schauen welche Kabel da verändert oder zweckentfremdet wurden.
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
Ralph
#15 Beitrag von Ralph »
ich habe noch mal zwei dumme Fragen:
- passt die Rücksitzbank vom 4-Türer auch in den 2-Türer, oder sind die anders geformt?
- kann man einen Vordersitz vom 4-Türer zu einem klappbaren Sitz für den 2-Türer umbauen? Lehnengestell und Seitenverkleidung vom Sitz tauschen und fertig?
Hintergrund: meine Sitze sind durch und der Stoff löst sich leider auch durch die UV-Last in nichts auf. Die Polsterung ist auch am Ende, da sitzt man fast schon auf dem Gestell.
R.
Audi 100 L 5E Coupe
Onyxmetallic (LD6V)
EZ 25.03.1980
