Umbau Audi 100c2 Diesel
Tobin
#1 Beitrag von Tobin »
Hallo zusammen hier ist Tobin, 17 Jahre alt.
Habe mitte September schonmal von meinem Projekt Audi 100 C2 Diesel Umbau berichtet. Habe 2 Autos und möchte den Dieselmotor des einen in die Karosserie des anderen einbauen. Der Aktuelle Fortschritt:
Habe den 1,6 l benzin Motor, mit allem drum und dran, samt 4 Gang Getriebe ausgebaut. Habe Durchrostungen im Motorraum geschweißt und behandelt, und alles für den Diesel Motor bereit gemacht.
Nächste Woche geht es a den Ausbau des Dieselmotors samt 5 Gang Getriebe.
Ich will eine neue Kupplung verbauen, hat jemand eine Teile Nummer für diese? Es handelt sich um die Kupplung zwischen: 5 Zylinder 2 Liter Dieselmotor und dem 5 Gang Getriebe. Für Ratschläge bezüglich Fabrikant und überhaupt, auch für Pilotenlager, Dichtungen, Flansche… währe ich sehr dankbar.
Auch möchte ich kupplungs Geber wie Nehmer Zylinder ersetzen, welchen Fabrikat empfehlt ihr mir?
Hat jemand noch Vorschläge oder gewisse Dinge die zu beachten und zu erneuern sind, wenn ich den Motor eh schon ausgebaut habe?
MfG Tobin
MfG Tobin
dario
Re: Kupplungstausch Audi 100c2 Diesel
#2 Beitrag von dario »
Hallo Tobin
Es gibt einige online Seiten, bei denen du den Ersatzteilkatalog online anschauen kannst. Wenn du nach "Etka und Audi" suchst, wirst du sicher fündig. Schau da mal rein, das hilft dir bestimmt schon mal weiter.
#3 Beitrag von 200T »
Moin Tobin,
Wenn du auf die gängigen Seiten wie Autodoc, kfzteile24 oder wie immer sie heißen gehst dein Modell ein gibst wirst du alles finden. Würde ATE bzw Sachs nehmen. Da kann man eigentlich nix falsch machen.
Aber ist das wirklich eine gute Idee in einer 4 zylinder Karosse ein 5 Zylinder Diesel einzubauen? Das erfordert schon einiges an Kenntnissen.
So schlecht ist der kleine Beziner auch nicht.
Bernd
Tobin
#4 Beitrag von Tobin »
Ob es eine gute Idee war weiß man nicht, bin aber höchst motiviert. Ich finde den Umbau sehr interessant, und lange was das betrifft auch einiger Maßen mit den Fachkenntnissen hin. Habe schon mehrere kupplungs Operationen hinter mir, unteranderen an einem Traktor und einem Volvo 240. Sonnst kann ein Mechaniker in der Nähe, oder das gute Werkstatt Handbuch immer aushelfen. Vielen Dank für die Hilfe, sehr nettes Forum.
Lg Tobin
#5 Beitrag von 200T »
Hi Tobin,
Mir ging es nicht um den Kupplungstausch. Das sollte machbar sein :P . Ging mir eher um den Umbau in die andere Karosserie. Aber viel Erfolg :up:
Tobin
#6 Beitrag von Tobin »
Guten Morgen,
Komme gut voran, fast kann es mit dem Einbau des Motors losgehen.
Weiss jemand ob ich die Vorderrad-Aufhängung der Karosserie des Benziners übernehmen kann?
Oder muss ich die tauschen gegen die der diesel Karosserie? Also Federn Stossdämpfer Radlagergehäuse usw.
Mache mir nur Gedanken, da der Dieselmotor ja um einiges schwerer ist.
Fotos kommen demnächst, Grüße Tobin.
#7 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Tobin,
ich hab gerade erst mal in deinem anderen Beitrag geschaut, was du da zusammen schraubst.
Karosserie ist Mj 1978, und dort soll ein 5D aus dem Mj 81 rein.
Grundsätzlich kommt das Fahrwerk im Audi 100 mit Benzin und Dieselmotor klar.
Es gibt allerdings unterschiedliche Federn für die unterschiedlichen Gewichte und Fahrwerksabstimmungen.
Könnte also sein dass der 5D anschließend etwas tiefer steht, falls du ihn mit den Federn vom 4-Zylinder kombinierst.
Wichtiger: Du solltest dich entscheiden ob du die Vorface- oder die Nachface-Achse fahren magst.
Teileverfügbarkeit für Nachface ist vieeeel einfacher.
Schau dir mal die Federbeine im Vergleich an.
#8 Beitrag von Old Rusty »
Da kann ich nur beipflichten. NFL ist schrauberfreundlicher, ibs. in der Teilebeschaffung. Und klar, die Federung/Abstimmung ist beim Diesel wegen des Gewichts nicht nur geringfügig anders. Wenn es meiner wäre, würde ich soweit wie möglich vom 81er Modell alles übernehmen. Und: Da Du eh Hilfsrahmen und Fahrwerk vor Dir liegen hast, kannst Du mit nur wenig Mehraufwand gleich die Gummimetall-Lager von Hilfsrahmen und Aufhängung erneuern. Natürlich auch die Radlager. Dann ist auch lange Zeit Ruhe! Wie alt sind die Zahnriemen des Motors? Auch das geht ausgebaut leichter als eingebaut.
Ansonsten viel Spass, der Diesel fährt sich echt komfortabel.
Tobin
#9 Beitrag von Tobin »
Hi, ja vielen Dank an euch, Joerg und WJ- freak.
Sehr Hilfreich und aufschließend.
Zahnriemen usw hab ich alle parat.
Dann werde ich mal sehen das ich alle Gummi-Metallager zusammen bekomme, und dann alles soweit übernehme.
Hoffentlich werde ich auf eBay fündig!
Lg Tobin.
#10 Beitrag von WJ-Freak »
Hi Tobin,
wenn du im Geld schwimmst, dann kannst du auf ebay kaufen.
Ansonsten versuche mal dein Glück auf www.daparto.de. Das ist deutlich günstiger. :wink:
Tobin
#11 Beitrag von Tobin »
Danke für den tip, departo ist ja echt super günstig im Vergleich.
Noch eine Frage, sind die beiden Querlenker vorne identisch? Weil ich sie mir angeschaut habe und die komplett gleich aussehen, doch im Internet steht immer wieder was von rechts und links.
Brauche definitiv neue…
Lg
#12 Beitrag von WJ-Freak »
Hm, bei den Querlenkern gibt es verschieden Versionen.
Die frühere Version ist im Bereich des Traggelenks nicht nach vorne verkröpft, das sind rechter und linker Lenker identisch.
Bei der späteren Version (Audi 100 ab ca. Mj 82, sowie Audi 200) ist der Querlenker zwischen Stabi-Durchführung und Traggelenk nach vorne verkröpft. Hier gibt es dann linke und rechte Querlenker.
Tobin
Umbau: Benzin-Diesel
#13 Beitrag von Tobin »
Habe schon öfter von meinem Projekt berichtet, aus 2 Autos eins zu machen. Und bin wieder ein gutes Stück weiter gekommen.
Habe letztes Wochenende endlich mit dem Rückbau angefangen, das heißt Motor und Getriebemit allem drum und dran wieder eingebaut.
Ich habe den ganzen Kabelbaum aus dem Diesel Übernommen, ging zum Glück echt total gut. Hatte ich nicht erwartet.
Nun ist es ja so dass ich den Diesel Motor in die Karosserie vom kleinen Benziner geschraubt habe. Und darum alle Anbau Teile samt Kabelbaum und allem anderen drum und dran vom Diesel übernommen habe.
Muss ich das Zündschloss auch wechseln? Der Diesel Motor hat ja eine vorglüh Funktion. Oder ist diese auch im Benziner Zündschloss enthalten?
Danach geht es an das optische, und dazu brachte ich noch einige Clips usw. Weiß jemand wo ich die Fenster Zierleisten Clips für vorne und hinten am besten kaufen sollte ? Habe die auf eBay nur für 4.60 Euro pro Stück gesehen…
Vielen Dank im Voraus.
MfG Tobin
Re: Umbau: Benzin-Diesel
#14 Beitrag von WJ-Freak »
Hi Tobin,
das Zündschloss brauchst du wohl nicht wechseln, der Schalter sollte für Benziner und Diesel gleich sein.
Welche Clipse suchst du denn? Die Blechklammern rund um Windschutz- und Heckscheibe?
Wenn du die für 4,6€ pro Stück kaufen kannst, dann solltest du schnell zugreifen, bevor sie weg sind. Die sucht so ziemlich jeder.
Re: Umbau Audi 100c2 Diesel
#15 Beitrag von 5E-Thomas »
Ich habe die Themen einmal zusammengefasst und unter diesem Titel weitergeführt.
Damit musst du nicht für jede Einzelfrage ein neues Thema aufmachen und es bleibt übersichtlicher.
