ich bin neu hier im Forum und bei der IG.
Vorgestellt hatte ich mich schon kurz in der Rubrik Vorstellungsrunde. Da ich gerade dabei bin einen 100`er GL 5 E, Baujahr 1980 wieder auf die Straße zu bringen, benötige ich auch einige Teile bzw. habe auch Fragen.
Leider ist mir vor ein paar Tagen die Windschutzscheibe (bronze) gerissen und muss getauscht werden. Eine Ersatzscheibe ist bereits bestellt.
Allerdings habe ich das hier schon öfter besprochene Problem, dass ich keine Klammern mit der Teilenummer 435853394 für die Befestigung des Zierrahmens an der Frontscheibe bekommen kann.
Weiterhin fehlen mir noch die T-Bolzen (Teile-Nr. wohl 431805121 A) zur Vernietung der Klammern. Oder gibt es für die Befestigung der Zierleistenklammer eine andere Lösung evtl. andere Nieten?
Auch ein Verbindungsstück für die Chromzierleiste ist krumm. Hat jemand so etwas da oder weiß, wo ich die Teile bekommen kann?
Im Zierleistenrahmen ist eine Dichtung angebracht, die aufgrund des Alters nicht mehr brauchbar ist. Kann man dafür Fensterdichtungsband (Kompriband) verwenden und welche Maße sollte dies haben? Gemessen habe ich an dem alten eine Breite von 10mm und eine Dicke von 6mm.
Ich wär sehr dankbar, wenn mir mit den Ersatzteilen und Beantwortung meiner Fragen geholfen werden könnte.
Ganz herzlichen Dank für die Mühe im Voraus.
Viele Grüße Thomas
Ersatzteile
Re: Ersatzteile
von mir noch ein verspätetes "Willkommen" im 43er Forum.
Die Scheibenklammern dürften schwierig zu bekommen sein. Es sucht sie einfach jeder...
Es gab mal ne Nachfertigung in Italien, meine ich. Einfach mal das www mit der Teilenummer durchsuchen.
Aber warum brachst du denn die T-Bolzen? Die sind fest mit dem Scheibenrahmen verschweißt und lackiert!
Die Dichtung unter dem Eindeckrahmen kannst du zur Not auch weg lassen. Ja, es kommt dann mehr Dreck an den Scheibenrahmen, aber er kommt auch wieder raus, und es bildet sich keine Staunässe.
ruud
Re: Ersatzteile
Wegen die T-Bolzen. Ich habe noch Blindnieten, verwendet von Opel um Zierleisten zu befestigen, die die gleiche Grösse haben. Bei Bedarf gebe mir Bericht
Gruss, Ruud
Gruss, Ruud
Re: Ersatzteile
vielen Dank und für die Begrüßung und deine Ratschläge.
Mit den Klammern ist wirklich ein großes Problem, da sie nirgends zu finden sind. Bei dem Audi sind definitiv mindestens 8 Stück zu ersetzen, die am unteren Scheibenrahmen und an der Seite sitzen. Die sind komplett weggerostet und zerbröselten schon beim Ausbau. Die restlichen Klammern versuche ich zu retten. Hilft aber nicht wirklich weiter.
Deinen Tipp, die Dichtung wegzulassen, werde ich befolgen. Erst mal brauche ich aber die Klammern.....
Hat sonst jemand eine Idee?
Re: Ersatzteile
Hallo Ruud,
besten Dank für dein Angebot. Falls ich keine andere Lösung finde, komme ich gern darauf zurück und melde mich dann.
Einen schönen Sonntag und herzliche Grüße.
