Nun wäre guter Rat teuer, wenn in dieser IG nicht ein gewisser Jörg aka WJ-Freak in Sachen Elektri(c)k einen Ruf wie Donnerhall genösse! Mein Anruf mit einer vagen Schilderung des Problems führte Jörg mit traumwandlerischer Sicherheit zu der Vermutung, ob ich denn ein 82er Modelljahr besäße, weil bei jenem die federbelasteten Steckkontakte unter dem Sicherungskasten schwächer ausgeführt worden seien und daher "gerne" verkokeln würden. Nun, mit dem ersten Verdacht lag Jörg schon richtig und ich machte mich ans Werk.
Trotz unverzeihlicher Unschärfe erkennt man hier den Sicherungskasten im Wasserkasten links...
und die darin befindliche Platine mit den Sicherungen und Relais'.
Diese Platine muss man nun aus dem Gehäuse hebeln, um die Verbindungen des Kabelbaums mit ihr zu erreichen. Mit Jörgs Hilfe oder einer Zuordnung mit den benannten Sicherungen ergibt sich der rote Steckerblock als derjenige fürs Fahrlicht.
Man muss trotzdem schon mit dem gelben beginnen, um an den roten zu gelangen. Den grünen (Kühlerlüfter) solle ich mir auch mal kritisch anschauen, riet mir der Fachmann. Die Haken über den Rastnasen sind natürlich nicht dazu konstruiert, mit einem Handgriff gelöst zu werden, die Kabel von unten sind einzelkostenoptimiert, also sehr kurz, der Haubenaufsteller behindert die Bewegungsfreiheit in der ohnehin schon gebückten Haltung - Ihr und Euer Orthopäde kennt ja das Spiel...
Wenn man dann aber die Blöcke von den Flachsteckern gezogen bekommen hat, offenbart sich genau an dem Kontakt für das Fahrlicht der Effekt hoher Temperaturen infolge hoher Übergangswiderstände:
38 Jahre Schütteln und Rütteln, Staub, Temperaturwechsel und wahrscheinlich auch noch die Coriolis-Kraft lassen den Kontakt schwächer werden, der Widerstand und damit die Temperatur steigen, Kunststoff schmilzt und isoliert die Kontaktfläche teilweise, wodurch der Widerstand weiter steigt... irgendwann bleibt's dunkel!
Zu allem Überfluss folgte nach dem Rat auch noch die Tat und Jörg schickte mir zwei "alte" Ersatzblöcke, die statt der labilen Federkontakte die stabilen, bewährten Kabelschuhe mit den "gerollten" Klammern aufnehmen. Da die Ersatzgehäuse nun nicht auch noch in der "richtigen" Farbe zu Verfügung standen, habe ich sie recht hemdsärmelig umdekoriert:
Außerdem habe ich mir vor der Demontage die Kabelstärken und -farben notiert - Notizen ohne Gewähr!
Dann habe ich den Umgang mit Crimp-Zange & Co. geübt und nach einiger Übung immer weniger Ausschuss produziert. Am Schluss habe ich alles wieder montiert und siehe da: Es ward Licht! Hält seit über einem Jahr und ca. 5000 km. Vielen Dank nochmal an Jörg!
In diesem Jahr diente uns der Audi 200 als treuer Gefährte für den Ostseeurlaub in Heiligenhafen. Störungsfreie 1830 km mit 8,13 l/100 km!
