Staubschutz-Faltenbälge der vorderen Federbeine
#1 Beitrag von Old Rusty »
Vor etwa 10 Jahren haben wir im Rahmen vom Neuaufbau des Autos natürlich auch Stoßdämpfer und Faltenbälge vorne ersetzt. Die Tage wanderte der Blick zufällig in diese Region: Gummi völlig morsch, beide Seiten total fledderig und gerissen. Die Masterfrage: Müssen wir jetzt die Federbeine ausbauen und komplett zerlegen? Wir haben genug zu tun, geht's auch ohne?
Das Werkstatthandbuch (silbernes Bentley Manual Audi 5000) beschreibt ja so schön, wie man Stoßdämpfer ohne Zerlegung wechseln kann, das Auto muss nur auf den Rädern stehen. So sind wir auch ran gegangen: Oben Zentralmutter und Domlager entfernt, dann konnten wir auch schon die Gummireste bergen. Das Montieren der neuen Faltenbälge war dann schwieriger. Wir mussten das Auto beim jeweiligen Rad etwas anheben, um genug Platz für die Finger zwischen den Federwindungen zu haben, und dann ging es zu zweit. Das obere Ende des Faltenbalgs muss eben über den Rand des Federtellers gestülpt werden. Vorteilhaft ist, wenn man mit Heißluftfön das Gummi etwas gefügig macht. In Summe schon eine Zeitersparnis, aber es gibt schönere Arbeiten.
Bleibt am Ende die Frage: Was war mit den alten Faltenbälgen los? Das Auto hat damit keine 5000 km gelaufen, und die waren NOS und sahen beim Einbau damals ganz normal aus. Bin mal gespannt, wie sich die Neuen jetzt so machen.
Re: Staubschutz-Faltenbälge der vorderen Federbeine
#2 Beitrag von WJ-Freak »
Old Rusty hat geschrieben: ↑15 Nov 2024, 21:47 ...
Ja, wir lassen und gerne von NOS täuschen: das Zeug hat dann evtl 20 Jahre in irgendeiner Kiste geschlummert und ist dort auch gealtert.
Und hält dann nur noch ein paar Jahre, bevor es anfängt in seine Bestandteile zu zerfallen.
Ein Neuteil nach alter Gummi-Rezeptur wäre da deutlich besser, wird es aber kaum noch geben, weil da sicher viele Inhaltsstoffe drin sind, die nicht ganz so lecker sind.
Und bei einem Neuteil nach aktueller Norm sind dann nur noch geringe Mengen von Weichmachern etc drin, und dann ist das Zeug auch nach 10 Jahren wieder kaputt.
Mein Sattler hat mir das mal erklärt, dass in neuen Materialien viel weniger von diesen Weichmachern drin ist, und deshalb zB ein geklebter Innenhimmel heute nur noch 10 Jahre hält. :(
Fortschritt ist anders.
