Audi 100 cd
Re: Audi 100 cd
Wenn ich den imbus schlusel drehe links motor geht langsam aus,wenn ich rechts drehe motor geht bisen hoh aber stuck weiter gehe dann motor geht aus. Gibst ein schemat wie kann mann drehen links oder rechts und der zu Fete Mischung wernichten?
Re: Audi 100 cd
Grundsätzlich soll man da nur mit laufender CO-Kontrolle an der Einstellung drehen. Und mann muss immer nach jeder kleinen Veränderung einen Moment warten, bis sie sich richtig auswirkt. Frei nach Gefühl funktioniert da meist nicht!
Und wenn Du trotz Verstellung das Problem nicht in den Griff bekommst, dann liegt ein Fehler vor. Es sind ja schon einige mögliche Fehler beschrieben worden, die man prüfen könnte oder sogar sollte. Wenn alles nicht hilft, muss man die Anlage systematisch nach der Vorgabe im Werkstatthandbuch Schritt für Schritt prüfen.
Re: Audi 100 cd
Danke.
Re: Audi 100 cd
Noch frage. Wenn ich motor strate am armaturen Brett habe ich blau kontol "Motor kalt" dann nach bestimmten Zeit die Lampe geht aus . Welche Schalter macht die Lampe an?
Re: Audi 100 cd
Das ist aber sehr schön wenn diese Temperaturüberwachung noch funktioniert! Dieses System ist nicht lange produziert worden. Es hat einen Temperaturgeber für "kalt" und einen für "zu heiß" am Motor, die dann mit dem Kombiinstrument verbunden sind. Wenn ich mich richtig erinnere, direkt am Zylinderkopf montiert. Könnte aber auch schon am Kühlwasserstutzen sein, vielleicht hat ja jemand hier ein solches Auto und weiß es genauer.
Re: Audi 100 cd
Die schalter 22. ?
Re: Audi 100 cd
Nein, 22 ist der Thermozeitschalter für das Kaltstartventil der K-Jetronic.
Nr. 19 ist der Doppeltemperaturgeber 056 919 369 P, auch als Temperaturschalter kühlmittelwarnlampe bezeichnet. War u.a. auch im USA-Passat verbaut.
Eigentlich eine nette Idee, aber man stellte bald fest, dass der (deutsche) Kunde unbedingt ein Instrument mit einem Zeiger haben wollte, der im Idealfall immer schön nach oben weist. Bei späteren Fahrzeugen haben dann die Ingenieure Instrumente mit nicht-linearem Anzeigeverhalten konstruieren müssen
Re: Audi 100 cd
Ok. Dann schaue weiter.
Re: Audi 100 cd
Hallo. Brauche besser Licht. Gibst eine gute Lösung? Ich habe gedacht an osram led.
Re: Audi 100 cd
Ist eine gute Idee, weil es inzwischen von mehreren Herstellern legale Led-Lampen gibt. Ein Bekannter von mir hat das beim alten VW Bus gemacht, und es bringt wirklich was.
Re: Audi 100 cd
Ok . Habe jezt neu led Glubiernen. Jezt sehe wo ich fahre am Dunkeln.
Re: Audi 100 cd
Du hättest mal meinen 1970er Audi 100 S sehen sollen: War mit Bilux-Lampen 45/40W ausgerüstet. Selbst ein Fahrradlicht ist heute besser! Da habe ich auch modernisert.
