Schlauchupdate WJ Turbo
5ergreenhorn
Ansprechverhalten am Turbo
#1 Beitrag von 5ergreenhorn »
Irgendwie wurde mein Text nicht genommen!?
Also nochmal - kennt sich jemand mit dem Thema Schlauchupdate und dadurch kürzere Ansprechzeit des Turbos am WJ aus?
Zum MC usw. gibts dazu einen link
http://audi100.net/Technik/Tips___Trick ... pdate.html
Grundlegend geht es mir nicht um die Ladedruckerhöhung, sondern um dem Turboloch eins auszuwischen!
Hat da jemand Ahnung?
Danke
AQSPORT
#2 Beitrag von AQSPORT »
Alles was Du durch Schlauchoptimierung (feste, nicht von Oel durchweichte Schlaeuche vorrausgesetzt) verbessern kannst ist wirklich marginal, Du wirst es nicht merken! Mit dem "Turboloch" hat das nicht wirklich was zu tun, du koenntest den Turbo auch direkt anflanschen und haettest immer noch das gleiche Problem.
Das Problem ist der total ueberdimensionierte Turbo und die niedrige Verdichtung des Motors. Daher hilft nur an diese Komponenten zu gehen. Aber dann wird es schon kompliziert und teuer. Du koenntest einen K24 Lader probieren, habe ich immer wieder zu meinen Quattrozeiten zu hoeren bekommen! Besser, aber auch sehr aufwendig, ist mit 2 Turbos zu fahren, einen Kleinen fuer untenrum und einen Grossen fuer obenrum. Ich bin ja Cummins Diesel Fan, und im US Truck Tuning ist das mittlerweile der letzte Trend. Bei einem 5 Zylinder habe ich das bisher aber noch nie gesehen, sollte aber moeglich sein! Was ich aber gesehen habe ist ein zusaetzlich zum Turbo nachgeruesteter Mercedes Kompressor, lief sogar ganz ordentlich!
Trotzdem denke ich, dass das Endergebnis den Aufwand nicht rechtfertigt, von Originalitaet mal ganz abgesehen. Dann besser Verdichtung erhoehen und Ladedruck senken, die tolle 80er Jahre Turbocharakteristik ist dann aber futsch!
LG
Eike
1928 Ford Model A
1956 Oldsmobile Super 88 HTC
1970 Oldsmobile 442 HTC
1993 Dodge Ram 350 cummins
2006 Crown Vic P71
5ergreenhorn
#3 Beitrag von 5ergreenhorn »
Hmm, klingt nach dickerer Zylinderkopfdichtung -> jedoch der derzeitige max. Ladedruck ist eh nur 0,7 bar!?
Hab von dieser Wastegatefeder gelesen – wäre ja auch nett- will aber den Ladedruck dann wieder runterregeln können! -> Dampfrad -> gibt’s sowas für diese Sache?
Ansonsten dachte ich da eher an die Turboansprechzeit über die Druckschläuche (Schlauchoptimierung)- die ja beim WJ rein pneumatisch bzw. mechanisch sind (bis auf den Drosselklappenschalter)
Von original bin ich sowieso weit entfernt
https://www.youtube.com/watch?v=M4RnApzUvsc
Bin gerade am LLK nachbasteln, und werde dort auch jede „Kante“ und da gibt’s einige, konisch schleifen und die Luftwege polieren, damit richtig geatmet werden kann.
Bist du ausgewandert oder arbeitest du nur dort? War selbst einige Jährchen auf der Kugel unterwegs ;-)
#4 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Zusammen,
ich möchte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber in meinem WX Uri ist statt dem 26er auch ein 24er Lader vom späten Typ44 verbaut. Und der spricht um einiges besser an, als mein Papamobil (der weiße 5T mit Handschaltung).
Allerdings - und da fängt die Krux an - ist in dem Uri auch ein geändertes Steuergerät verbaut und natürlich auch ein LLK vorhanden.
Letzterer dürfte meiner Meinung nach allerdings recht wenig mit dem besseren Ansprechen zu tun haben. Oder täusche ich mich da???
Aber wegen der geänderten Elektronik kann ich leider nicht den Einfluß des kleineren Laders isoliert bewerten. Ich habe aber wie Eike schon häufiger davon gelesen und gehört...
Problem beim 5T ist eben auch, das die Luft recht lange und letztlich auch gut "geheizte" Wege gehen muss, bevor sie sich mit etwas Sprit mischen darf.
Das ist sicher alles andere als optimal und deshalb bei den folgenden Motoren besser gelöst worden.
