Unrunder Leerlauf-Startprobleme
cd 5e poxe
#1 Beitrag von cd 5e poxe »
Hallo Freunde des 100 er´s
Hatte zur Zeit das Problem das mein 5E nicht mehr sauber lief
und richtig plöpprig im Leerlauf war,auch die Beschleunigung wurde
immer schlechter.Da ich ja zu Anfang immer mit Schmutz im Tank zu
kämpfen hatte dachte ich erst an jenes Problem.Also Tankgeber
raus,Vorfilter ausgebaut und siehe da,rost-und schmutzteilchen um
den Filter,kurzum,Magnetstab angesetzt,das Zeug bestmöglichst entfernt,
den KF-Filter im Motorraum getauscht und freudig gestartet....naja,da war
es mit der Freude vorbei :evil: Keine Besserung....also weiter,Kraftstoff-
pumpenrelais überbrückt und Druck gemessen,war auch ok.Nach
längerer Überlegung hab ich dann mal alle Einspritzdüsen ausgebaut
um das Spritzbild zu prüfen,Lufi ausgebaut das ich an die Stauscheibe
komm,Relais gebrückt,Stauscheibe vorsichtig nach oben bewegt,und...
Spritzbild io...aber da sah ich das die erste Düse nachtropfte,also der
Übeltäter gefunden,bin dann heut zum gut sortierten Autoverwerter
meines Vertrauens,und siehe da,war sogar vorrätig ;-) Eingebaut,und
nun schnurrt Er wieder wie Er soll,und nimmt auch wieder schön Gas
an..kleine Ursache,große Wirkung,wie man so schön sagt :idea:
Menschen,die langsam fahren,sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten (Ayrton Senna) :-)
Audi Coupe GT Tornadorot 2/87
Audi A6 2,6 Alusilber 5/96
Yamaha XJ 600 S 2/93
