Wie schon gesagt: Relais ausbauen, Brücke bauen (müsste zwischen Kontakt 39 und 40 sein) und hören, ob die Pumpe anläuft. Es könnte aber auch nur eine defekte Sicherung sein.
Das ist mir schon klar, thomas. Aber kann man das auch im ausgebauten Zustand richtig testen ? Ich müsste na nur auf 15 + 12 Volt anlegen und auf 31 Masse. Nur ist Kontakt 1 die rechteckspannung Masse bezogen ? Weil das Signal kommt ja von der Zündung. Ist ja eine Art Sicherheitsschaltung.
Oder eine + Spannung.
Wie gesagt, falls die benzinpumpe durch die Brücke anläuft und die Sicherung ok ist
