Biete Audi 100L 1977
Ein eigenes Ersatzteil oder einen ganzen Wagen zu verkaufen?
Morti
#1 Beitrag von Morti »
ich biete einen 1977er Audi 100L in Resedagrün an.
Er wurde letztes Jahr innen aufwendig neu gepolstert in Coralle Velour der CD Modelle. Das Material ist von erstklassiger Qualität und wurde ebenso erstklassig verarbeitet. Alleine dafür wäre eine vierstellige Summe angemessen.
Hier die Fotos vom Innenraum:
http://s7.directupload.net/file/d/3011/27p8sxm7_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3011/tlkjmxfl_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3011 ... ef_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3011/lmefjlru_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3011 ... ni_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3011/79jaeetl_jpg.htm
Die Karosserie hat Kantenrost und leider ist der Lack generell schlecht,
andererseits sind noch alle Radläufe original und vor wenigen Jahren wurden Endspitzen und Schweller vom Karosseriebauer neu eingesetzt.
Es gibt keine Durchrostungen. Der Wagen erlitt vor einiger Zeit einen leichten Streifschaden Beifahrerseitig, Koti und vordere Tür wären zwar ohne Probleme zu richten aber für den Fall der Fälle hab ich eine rostfreie Tür und Koti besorgt die beide mit dazugegeben werden.
Aussen:
http://s7.directupload.net/file/d/3011/fpd3z3df_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3011 ... yo_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3011/ck8fuqgl_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3011/obcry5bn_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3011/eitw84s4_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3011/hazlu6qf_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3011 ... 3g_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3011/fyq84fwn_jpg.htm
An der Technik gibt es nichts zu bemängeln. Es handelt sich um den YV-Motor kombiniert mit 4-Gang Getriebe. Der Hauptbremszylinder wurde gegen einen aus dem Typ43 WC getauscht, weil dieser stärker ist.
Natürlich ein originales Neuteil aus Restbeständen. Die vorderen Bremssättel wurden gegen modernere mit mehr Belagfläche aus dem Typ89 getauscht, die alten gibt es mit dazu. Ausserdem wurde auf Transistorzündung aus dem Modell ab 81 umgebaut dabei wurde die Komplette Zündung erneuert d.h sind Kappe, Läufer, Kabel, Kerzen neu.
Auch der Vergaser ist ein Neuteil, ein Keihin 26/30DC, den alten gibt es ebenfalls dazu, den alten Zündverteiler mit Unterbrecherkontakt auch.
Da die originale Auspuffanlage unrettbar durch war verbaute ich eine gebrauchte originale aus dem C4 2.8 und passte sie an den Unterboden des Typ43 an.
Motorraum:
http://s7.directupload.net/file/d/3011/6wbaoxvt_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3011/oqipuk5g_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3011/9c53gik5_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3011/krmikdg8_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3011/4j5zohwr_jpg.htm
Ach ja, der Audi hat knapp 160Tkm und steht in Heilbronn.
Aufgrund von Platzmangel gebe ich ihn für 950,- her.
Sollte es noch Fragen geben bitte ich diese per PN zu stellen, wenn gewünscht schreibe ich dann auch per PN meine Tel.Nummer.
MfG Karsten
