Geräusche der Servolenkung
bissingb
mir ist aufgefallen, dass meine Servolenkung im warmen Zustand beim Einlenken sehr viel lautere Geräusche von sich gibt als in kaltem Zustand. Ansonsten arbeitet die Lenkung einwandfrei, es ist nichts undicht und der Stand im Ausgleichsbehälter ist auch korrekt.
Jetzt wurde mir der Tipp gegeben, das Lenkungsöl zu wechseln. Anschließend sei das Geräusch sehr viel geringer.
Kann jemand von euch diese Aussage bestätigen bzw. hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Ich bin über jeden Hinweis dankbar !
Hagel-Avant
- Seniorchef
@Bernd: Ein Ölwechsel kann nie schaden. Auch zu wenig Öl im System
macht sich bemerkbar, hatte ich im 5k. 0,5L rein und gut war.
Habe bisher eigentlich immer nur VAG-Öl genommen. Ist zwar net billig,
aber was soll`s , wenn`s hilft.
Im 90er Q habe ich schon mehrere Servoölwechsel hinter mir, da Wasser
im System war. Bisher konnte ich das Lenkgetriebe retten.
Nur das richtige mineralische Öl verwenden !
07er:
Vlt.07er:
07er:
Vlt.07er:
bissingb
Inzwischen habe ich mit den ZF - Kundendienst in Urbach ( ZF Services Stuttgart ) kontaktiert und das Geräuschproblem bei warmem Servoöl angesprochen.
Es wurde mir gesagt, dass das Geräüsch höchstwahrscheinlich von einer Undichtigkeit in der Saugleitung ( zwischen Ölbehälter und Servopumpe ) herrühre. So würde über einen undichten Ansaugchlauch, die Verbindungsstellen oder eine Undichtigkeit der Servopumpe selbst Luft angesaugt, die dann das Geräusch verursachen würde.
Jetzt ziehe ich in Erwägung, nach Saisonende evtl. den Schlauch zwischen Ölbehälter und Servopumpe sowie den Filter im Ölbehälter und das Servoöl zu erneuern.
Ich halte euch auf dem Laufenden...
Passend zum Thema ZF:
ich hatte kürzlich auch Kontakt mit der Firma und wurde sehr hilfsbereit per Email unterstützt. Erst sandte man mir eine technische Übersicht mit allen Einzelbauteilen meiner gewünschten Servopumpe. Anhand dieses Etkas konnte ich dann die benötigten Ersatzteile herausfischen und bestellen. Heftig waren höchstens die Versandkosten. Dafür kommt das Paket standardmäßig mit Nachtkurier, ist also schon am nächsten Tag früh morgens vor den Frühstücksbrötchen vor der Tür! Nun warten Kugellager und Dichtsatz darauf, verbaut zu werden. Dann ist hoffentlich wieder Ruhe mit dem Gebrumme
Leider klappte das nur mit der Servopumpe so gut. Mit dem Lenkgetriebe schaut es völlig anders aus. Hier gibt es weder Dichtsätze noch Einzelbauteile. Angesichts der eingewandten Sicherheitsaspekte könnte man allenfalls das komplette Lenkgetriebe im Austausch erwerben. Diese Investition ist allerdings bei lediglich den üblicherweise undichten Simmerringen nicht einzusehen. Also hoffen wir auf Ralf, bis er einen eigenen Dichtsatz zusammengepuzzelt hat!
bissingb
Ich suche noch die Saugleitung zwischen Ölbehälter und Servopumpe. Hat jemand eine oder kann mir einen Tipp geben, wo ich die Saugleitung herbekomme ? Den Filter und das Servoöl habe ich schon...bissingb hat geschrieben:Inzwischen habe ich mit den ZF - Kundendienst in Urbach ( ZF Services Stuttgart ) kontaktiert und das Geräuschproblem bei warmem Servoöl angesprochen.
Danke Im Voraus für Eure Hilfe !
- cd 5e poxe
- VAG-Händler
Hallo Bernd
Ich muß mal schauen,hab noch Servoteile im Keller von Opelstephan,
hat doch damals seinen Avant etwas geschlachtet,schau die Tage mal
Menschen,die langsam fahren,sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten (Ayrton Senna)
Audi Coupe GT Tornadorot 2/87
Audi A6 2,6 Alusilber 5/96
Yamaha XJ 600 S 2/93
- Quattromare
bissingb
bissingb
Super Thomas !
811 422 887K ist genau der Saugschlauch, den ich suche !
Komischerweise findet man den Schlauch über die Suchfunktion mit Teilenummer in Audi Tradition nicht. Hingegen bei VW Classic Parts findet man über die Teilenummer den Schlauch - allerdings um 17€ teurer.
Thomas, du hast mir sehr geholfen ! Ich werde bei meinem Avant ( falls es nochmal Frühling werden sollte ) den Saugschlauch, den Filter im Ausgleichbehälter und das Servoöl wechseln. Hoffentlich ist damit das Geräuschproblem bei warmem Servoöl gelöst...
bissingb
bissingb
Hallo Thomas,5E-Thomas hat geschrieben:Hallo Bernd,
hast du den Schlauch inzwischen vielleicht schon da und noch nicht eingebaut? Mich würde nämlich einmal der Innendurchmesser interessieren. Möglicherweise kann auch jemand anderes weiterhelfen? Besten Dank.
der Innendurchmesser des Saugschlauchs ist 15 mm.
