Ladedruck wird nicht geregelt
bdsf2003
#1 Beitrag von bdsf2003 »
Und noch mal ich... Bei meinem Turbo baut sich der Ladedruck neuerdings erst ab 4000 U/min auf, dann zieht er aber richtig los. Wo soll ich suchen? Klemmendes Regelventil? Regelschläuche sind alle dicht und neu. Habt Ihr eine Idee?
Björn
Zuletzt geändert von bdsf2003 am 18 Aug 2012, 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
Fleischi
#2 Beitrag von Fleischi »
Hallo erst mal.
Wärs nen 44er würd ich Sagen,Wastergate,(Dichtung)hat nen Riss.
Mfg
André
bdsf2003
#3 Beitrag von bdsf2003 »
Müsste er dann nicht zu viel Ladedruck aufbauen? Das Wastegate öffnet doch durch den Ladedruck um ihn zu begrenzen!?
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
bdsf2003
#4 Beitrag von bdsf2003 »
Heute habe ich endlich die Zeit gefunden nach dem roten Turbo zu sehen. Das Regelventil für den Ladedruck saß total fest, nach einigem hin und her mit der Zange bewegt es sich wieder etwas. Trotzdem geht es viel schwerer und hat einen viel kleineren Regelweg als ein ausgebautes Vergleichsexemplar.
Gleichzeitig ist der Wagen "unten rum" schlapp und "oben rum" drückt er ohne ende bis die Zündung klingelt. Kann es sein daß wegen eines offenen Wastegates und somit zu wenig Ladedruck im unteren und mittleren Drehzahlbereich keine Verstellung auf Frühzündung stattfindet und bei hohen Drehzahlen so viel Ladedruck die Zündung dann viel zu sehr auf früh geht?
Ich werde wohl das ganze Ventil tauschen (nicht mehr heute, erst mal abkühlen lassen) und bin gespannt was für ein Problem mich erwartet. Hattet Ihr schon mal einen ähnlichen Fehler?
Grüße Björn
PS: Der kupferne Spanier fährt total prima und fehlerfrei und die Klima kühlt munter mit R134. Man gut daß ich das Risiko eingegangen bin und den gekauft habe.
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Fleischi
#5 Beitrag von Fleischi »
Hallo erst mal.
Wenn das wastergate defekt ist geht er in den Cout Off.
Check mal alle unterdruckleitungen.
MFg
André
bdsf2003
#6 Beitrag von bdsf2003 »
Also ich musste erstmal googlen und finde nur "cut off". Da der 5t außer dem Druckschalter für Notaus der Spritpumpe keine Überwachung hat kann ich mit der Antwort nichts anfangen. Unterdruckleitungen sind neu und Wastegate sitzt fest. Daher bleibt wohl nur der Ausbau. Noch die drei unteren Schrauben und dann ist das Teil raus und ich setze mal Bilder hier rein. Bin gespannt was mich für ein Defekt erwartet. Schönen Sonntag zusammen :-)
Björn
PS: Ich bleibe bei meiner Meinunung dass eine defekte Membran höchstmöglichen Ladedruck in allen Drehzahlbereichen hervorrufen würde und der Wagen auch im unteren Drehzahlbereich gut ziehen müsste. Bei mir scheint das Ventil dauerhaft halb offen zu stehen.
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
bdsf2003
Update
#7 Beitrag von bdsf2003 »
So, hier mal eine kurze Zusammenfassung. Nach Demontage stellte ich fest, daß das Regelventil vollkommen fest sitzt. Die Kolbenstange scheint mit Rostkrümeln blockiert zu sein. Weiter saßen die Steuerleitung und Hohlschraube komplett zu. Wie erwartet war die Dauerstellung "halb offen". Im Wellrohr fand ich ein abgerostetes Stück Reduktionsrohr welches wohl unterhalb des Regelvetils im Wellrohr sitzen sollte. Ist das normal oder hat das da wer hingebastelt?
Nach Monatge eines anderen Wastegates stellte ich fest, daß a) die Bohrung der Steuerleitung an einer anderen Seite (nicht mehr hinten) sitzt und b) eine große statt eine kleine Hohlschraube benötigt wird. Also Regelleitung geändert und angepasst und alles wieder montiert.
Ganz nebenbei stellte ich fest, daß die Stromleitung auf dem linken Längsträger kaum noch isoliert war, das Gummi war vollkommen zerbröselt - also flogen die Funken. Gut daß das aufgefallen ist, der Wagen hätte bestimmt bald gebrannt. Also auch hier mit einem aufgeschnittenen Gartenschlauch und Isoband alles wieder repariert und nach der Monate erster Probelauf.
An der unteren Verbindung vom Wellrohr zum Auspuff bläst es etwas raus, gab es hier nicht mal eine passende Dichtung vom RS2? Ich habe so was schon mal montiert meine ich.
Dann Probefahrt und die Feststellung, daß der Ladedruck nun zwar begrenzt wird aber schon bei rund 0,6 bar. Gut, heute ist es extrem heiss und schwül aber weiter kommt der Turbodruck auch erst ab ca. 3500 U/min. Daraufhin habe ich die Feder im Regelventil etwas gedehnt aber erstaunlicher Weise habe ich trotzdem keinen höheren Ladedruck. Vorher mit dem alten blockierten Ventil hatte ich mehr als genug "Boost".
Ich bin jetzt froh daß der Wagen gut fährt und der gefährliche extrem hohe Ladedruck mit Zündungsklingeln erst mal behoben sind; aber wie kann es sein daß trotz eines gängigen Wastegates und gedehnter Feder trotzdem zu spät und und nun zu wenig Ladedruck erzeugt wird. Hat da jemand eine Idee? Ich bin gerade etwas ratlos...
Danke und Grüße
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
#8 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Björn,
so ein klemmendes Wastegate hatte ich auch schon einmal bei meinem Audi 200 5T. Ebenso wie Dein Audi, stammt meiner auch aus Südeuropa - allerdings aus Süditalien. Auch ein Land mit Geschwindigkeitsbegrenzung und somit, sofern der Vorbesitzer nicht stets Vollastbeschleunigungen gemacht hat, ein Fahrbetrieb der ggf. einen nicht so hohen Aufbau des Ladedruckes ermöglicht hat, da Betrieb meist im Teillastbereich. Tatsächlich erkenne ich hier 1:1 meinen Fall wieder.
Bei mir trat ebenfalls dann plötzlich das Problem auf, dass der Lader keinen, bzw. nur verzögert Ladedruck aufgebaut hat. Bei mir war das Problem eine durch das klemmende Wastegate und den im höheren Drehzahlbereich zu hoch aufgebauten Ladedruck zerstörte Zylinderkopfdichtung, bei der zwischen 1. und 2. Zylinder der Steg durchgebrannt ist. Ich empfehle Dir also mal einen Kompressionsdrucktest zu machen.
Zu dem Dichtheitsproblem am Wellrohr: Tatsächlich passt die Dichtung von dem RS2 und ich habe diese bei mir mit Erfolg eingebaut, siehe hier einen älteren Beitrag von mir (bei dem die Bilder leider nicht mehr existieren). Habe eines der Bilder aber im Archiv gefunden und nochmal hochgeladen:
Ich bin einmal gespannt, was Dein Kompressionstest ergibt. Schade, dass Du soweit von mir weg bist, ich hätte Dir gerne meine Messuhr zur Verfügung gestellt. Du bekommst aber auch brauchbare Geräte bei Ebay, die nicht auf dem Preisniveau einer Motometer-Uhr liegen und das leihweise Verschicken an Dich kaum lohnen lassen.
Viele Grüße von Andreas
Zuletzt geändert von audi-nsu-fanatic am 18 Aug 2012, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
bdsf2003
#9 Beitrag von bdsf2003 »
Danke für den Hinweis, ich werde in der Werkstatt meines Kumpels die Komression prüfen.
Müsste er nicht unrund laufen wenn die Kopfdichtung durch ist? Er ist bis zur Demontage des Wastegates ja mit vollem Ladedruck gefahren und mir will gerade nicht so richtig einleuchten warum ein so starker Zusammenhang zwischen ZKD und Ladedruck existieren soll. Hoffentlich ist es nicht die Dichtung, das ist ja schon wieder eine sch... Arbeit.
Ich werde berichten sobald ich weiter komme. Erstmal fahre ich ein Runde, das Wetter ist klasse und der Wagen fährt prima - wenn auch nur mit gefühlten 150 PS.
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
#10 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Björn,
habe oben noch ein Bild nachgetragen ...
#11 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Björn,
das Problem hatte ich auch neulich bei meinem blauen Schweizer 5T.
Das Wastegate und die Hohlschraube war voll mit einem grauen Staub, da hat kein Ladedruck mehr seinen Steuermeister gefunden ;-)
Nach einer Reinigung der Steuerleitung, der Hohlschraube und Ausblasen des Wastegates war alles wieder in Ordnung. Jörg und ich haben schon vermutet, das es eventuell Bleizusätze sein könnten, die sich da abgelagert haben. Aber das ist alles spekulativ.
Zu deinem Problem mit dem zu niedrigen Ladedruck: Das gleiche Problem habe ich auch mit dem weissen 5T, dem Papamobil. Ralf hat damals bei einem grösseren Rundumschlag auch das Wastegate getauscht, da das alte auch fest war und sich nicht mehr lösen ließ. Ich gehe davon aus, das wir dann eins vom Typ 44 eingebaut haben, die haben ja etwas weniger Ladedruck als der WJ vom Typ 43. Der weisse läuft jetzt auf jedenfall mit etwas zu wenig LD und die LD-Anzeige im KI zeigt bei Volllast und vollem Druck nur noch einen Strich breit unter der karrierten Fläche an. Gefühlt ist der Wagen ist auch weit weniger spritzig als der blaue, obwohl der Automatik hat.
Vergleich doch einfach mal die Nummern, die auf dem kleinen Blechschild auf der Kappe des Wastegates zu sehen sind. Bin mal gespannt... !
bdsf2003
#12 Beitrag von bdsf2003 »
Moin zusammen! Kaum nüchtern bin ich gerade raus um die Nummern zu vergleichen. Beide haben die 035145725A2. Sie unterscheiden sich nur in Durchmesser und Position der Bohrung für die Steuerleitung.
Ich verstehe nicht warum ein deutliches Dehnen der Feder nicht mehr Ladedruck verursacht. Oder sollte der Gegendruck im Krümmer bei meinem Fahrzeug so hoch sein daß schon bei wenig Drehzahl und Gas das Ventil öffnet?
Das mit der ZKD leuchtet mir immer noch nicht richtig ein.Wenn mit klemmendem Ventil der Motor den Ladedruck voll aufbaut dann sollt er diesen Druck doch auch mit funktionierendem Wastegate erreichen. Kompressionstest mache ich aber auf jeden Fall. Ich denke ich werde probehalber mal das neue Wastegate blockieren und dann schauen wie er läuft. Weiss jemand wieviel bar in Steuerleitung bzw Regelventil aufgebaut werden?
Schönen Sonntag zusammen!
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
#13 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Björn,
bei einer defekten ZKD kann über eine Leckage zu einem benachbarten Zylinder und dessen dann geöffneten Ventile sich Kompressionsdruck wieder abbauen. Bei mir war es auch so, dass mein 5T sich schlapp anfühlte. Aber wie gesagt, über einen Kompressionstest lässt sich dieser Fehler ja schnell bestätigen oder (hoffentlich) ausschließen.
