ich hab vor 2 Wochen meinen 200ter mal umgestellt und hatte wieder das Problem, dass er nicht ansprang (Benzinpumpe lief nicht). Also wieder ein anderes Benzinpumpenrelais "besorgt" und schon lief er wieder wie ne eins.
Das ist jetzt mittlerweile das dritte Relais, kann doch nicht sein dass die alle vom rumstehen sterben (die Austauschrelais hab ich auch aus zwei Fahrzeugen entnommen die seit mehreren Jahren stehen).
Außerdem ist mir aufgefallen, dass mein 200ter ein Relais mit 5 Kontakten hatte als ich ihn bekam (TN 433906059, Hersteller Siemens), die anderen beiden haben aber 6 Kontakte (stammen beide auch aus Typ43 5E, aber Audi 100; TN 433907385F). Wenn man im Netz mit den Schlüsselnummern des 200ters ein Benzinpumpenrelais sucht kommt auch das 5-Polige.
Funktionieren tut ja beides, ich denke mal der 6. Kontakt ist für den Turbo (Ladedruckregelung??), ich hätte aber gern das richtige gekauft wenn ich schon ein neues kaufen muss.
Kraftstoffpumpenrelais 5E (WC)
Servus Gemeinde,
um das Thema aus grauer Vorzeit etwas rund zu machen und weil ich aktuell am Thema Relais gerade dran bin. Sowie als Knoff-Hoff-Datenbank unseres Forums. Hatte auch die Eingangs geschilderten Startprobleme. Wenn er einmal gestartet wurde, dann war der Startvorgang einwandfrei. Nur beim erstmaligen in Gebrauch nehmen. Was fehlte war auch das "Eingangssummen" der Benzinpumpe bei Zündung ein, also das "Vorpumpen".
Die Teilenummer 433906059 hat 5 Pins.
Regelkreis
15 - Plus
31 - Masse
1 - Masse
Arbeitskreis
30 und 87
In der chronologischen Reihenfolge werden bedient:
15 und 1. Es wird der Stromkreis zur Spule über einen Schaltkreis mit einem Trigger geleitet, der den Regelstromkreis für 1-2 Sekunden schließt und damit im Arbeitsstromkreis Strom über 30 und 87 an die Benzinpumpe liefert. Somit wird ein Vorpumpen der Pumpe für 2sec ermöglicht und ein Druck im System aufgebaut.
Zum Testen also 15 + und 1 Minus anlegen und nach 1-2 Sekunden muss das Relais entkoppeln. Das heißt, wenn am Pin 30 und 87 während des geschlossen Regelstromkreises 0 Ohm anliegen ist der Arbeitsstromkreis geschlossen. Wenn nicht liegt ein Defekt vor.
Über den Regelstromkreis 15 + und Pin 31 Minus bekommt das Relais den Dauerstrom, am Trigger vorbei, für die Fahrt nach dem Anlassen des Motors.
Zum Testen, das Relais muss den Arbeitsstromkreis ständig schliessen, wenn an 15 + und 31 Masse anliegt. An Pin 30 und 87 liegen wieder 0Ohm an, wenn Spule angezogen hat.
Und noch eins: Die Sicherung der Benzinpumpe bekommt erst Strom, wenn der Arbeitsstromkreis 30/87 geschlossen ist und sichert damit nicht das Relais sondern die Pumpe ab. Liegt also technisch hinter dem Relais im Arbeitsstromkreis nach der BPumpe.
Zum Thema -
"...kann doch nicht sein dass die alle vom rumstehen sterben...".
Anscheinend doch, da eben der Schaltkreis auf der Platine der langen Lagerung anscheinend nicht mehr gewachsen. Abgesehen von kalten Lötstellen.
Regelkreis
15 - Plus
31 - Masse
1 - Masse
Arbeitskreis
30 und 87
Zum Thema -
- Peter_Audi
Re: Kraftstoffpumpenrelais 5E (WC)
hole das Thema nochmal hoch.
Mein 200er 5E hat nun auch das Problem, dass der erste Startversuch am Morgen 5-10 Sekunden dauert, bis er anspringt.
Die weiteren Startvorgänge funktionieren dann sofort.
Das erwartete 2sek. Summen der Benzinpumpe bei Zündung ein erfolgt auch nicht.
Das Relais habe ich bereits getauscht.
Allerdings verhällt sich das neue Relais (war original verpackt von Herth+Buss) genauso wie das alte.
Habe beide Relais getestet, keines zieht an, wenn an 15 +12V und an 1 und/oder 31 Masse angelegt wird.
Aber nach meinem Verständnis sollte es doch erstmal für 2 sek. anziehen.
Hat das neue Relais den selben Fehler wie das alte?
Oder liege ich da falsch?
Gruß Peter
Gruß Peter
Audi 200 5E (06/1980)
Audi 200 5T (05/1982)
Audi (Ur)Quattro (05/1981)
Volkswagen ID.7 Pro S
