Bilder vom 5E Motor
Jürgen
Bilder vom 5E Motor
#1 Beitrag von Jürgen »
Hallo Audi Freunde.
Wie ich hier schon einmal schrieb, baue ich gerade einen 5E MKB KV in meinen VW 1600 TL. Gestern lief der Motor auch das erste Mal seit drei Jahren wieder :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Allerdings nicht sehr gut :neutral:. Deshalb brauch ich mal eure Hilfe.
Erstens wären ein paar Bilder aus dem Motorraum von euren Schätzen nicht schlecht, damit ich nochmal ein paar Details rauszoomen kann, und zweitens wäre es schön, wenn mir jemand beschreiben kann, wie der Leerlauf bei euch geregelt wird. Ich musste die Einspritzung ein wenig verändern und hab dafür jetzt einen Zusatzluftschieber eingebaut, an Stelle des Leerlaufstellers (Zigarre). Außerdem musste ich den Mengenteiler weiter entfernt einbauen und dafür ein Rohr zwischen Drosselklappe und Mengenteiler einbauen. Kann das ein Nachteil sein, wegen des Ansprechverhaltens?
Wie werden denn hier Bilder eingefügt?
Viele Grüße Jürgen
#2 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Jürgen,
der 43er hat keine Leerlaufstabilisierung per "Zigarre" beim WC Motor, also dem 43er 5E Motor. Der KV war nie im 43er verbaut, er stammt aus dem Typ81.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist aber beim Nachfolger, dem Typ44, der WC auch mit Leerlaufzigarre ausgerüstet. Bilder dazu findest Du dann bestimmt im 44er Forum.
Ansonsten hat Christian (Chrille) jede Menge Motorraumbilder auf seiner HP www.audi100.de. Einfach mal die HP durchstöbern (lohnt sich eh!)
Jürgen
#3 Beitrag von Jürgen »
Jau, danke, sind ja einige Bilder.....
Ich habe die K-Jet vom KV zurückgebaut. Ich konnte nicht alle Kabel zuordnen :neutral: . Jetzt hab ich die K-Jet in Urform dran, Mengenteiler, Warmlaufregler; Zusatzluftschieber. Den Zusatzluftschieber hab ich bei Ebay gekauft, funktioniert auch, kann aber sein, das er nicht vom 5 Zylinder ist.
Ursprünglich hat der KV ein Leerlaufstabilisierungsventil, das mit einem Steuergerät kombiniert ist. Das ist im Kabelbaum intigriert, und den krieg ich eben nicht vernüftig angeschlossen. Da ist auch eine dynamische Öldruckkontrolle mit drin, das ist leider alles zu viel für mein elektrisches Verständnis.
Friso
#4 Beitrag von Friso »
Moin zusammen,
nur so aus Interesse: Ich dachte immer, daß mein 5E (Motorkennung WC, Bj. 1980). Einen Zusatzluftschieber hat. Das ist doch das Teil, welches zwischen Zylinderkopf und Spritzwand montiert ist, oder. Zusammen mit dem Warmlaufregler ist der doch für den Leerlauf bei kaltem Motor zuständig. Mit ein wenig Phantasie könnte man in dem Zusatzluftschieber auch die Form einer "Zigarre" wiedererkennen. Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg? Macht mich mal schlau!!
Bis die Tage
Friso
Audi 100 GL 5E (Baujahr 1980) als Reisewagen
Mercedes 200 D (Baujahr 1982) als Arbeitstier
und ansonsten gilt: Isch habbe garkeine Autto... ;-)
spf2000
#5 Beitrag von spf2000 »
Vielleicht hilfts: Hier gibts auch ein paar größere Bilder von 44er-Motorräumen.
Es grüßt: Sylvain
_________________
Bürstner City 430 ('82)
Jürgen
#6 Beitrag von Jürgen »
Ja, die Seite hatte ich auch schon. So wie der obere 5 Zylinder sieht meiner auch fast aus. Nur bei meinem geht die Drosselklappe gerade nach hinten raus und der Luftschnuffel ist dann natürlich um die Ecke gebogen.
Aber der Leerlaufsteller ist genau so. Hinten ist auch ein brauner Stecker zu erkennen, der ist für das Ventil der Schubabschaltung.
Evtl. sollte ich dafür mal in ein 44er Forum gehen. Aber jetzt hatte ich ja zurückgerüstet, deshalb dachte ich, dafür wäre es hier besser.
Also, danke bis hierher!!!
