Start Probleme wenn der Motor warm ist
tigerente1111
#1 Beitrag von tigerente1111 »
Hallo Gemeinde,
ja wie fange ich den an......
....also in meinem 5T hat der Vorgänger eine KG Maschine eingebaut mit Ladelüftkühler mit halt 182 PS. Ist auch ganz gut gelungen. Die Zündanlage ist noch die Originale. Soweit mal zur Vorgeschichte.
Seit dem ich den Audi 200 nun habe springt er schlecht an, wenn der Wagen warm ist und länger als 10 min steht. Wenn ich den Motor nur kurz aus mache, springt er sofort an. Im kalten Zustand klappt alles sofort.
Getauscht habe ich schon:
Alle Unterdruckschläusche, die Benzinpumpe (gegen die Dicke vom A6, 6Zyl.), Warmlaufregler, Kaltstartventil, das Rückschlag-Druckventil im Mengenteiler.
Ich habe sogar die Einspritzleitungen zu den Einspritzdüsen vor wärme geschützt.
Also viel mehr ist mir dann auch nicht mehr eingefallen...könnt ihr mir helfen
Ich komme auch gerne mal bei euch vorbei, da kann man sowieso viel besser ´"Fachsimpeln".
Danke und Gruß
Jürgen
Bauplatzgangster
Re: Start Probleme wenn der Motor warm ist
#2 Beitrag von Bauplatzgangster »
Druckspeicher ?
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
DA17
#3 Beitrag von DA17 »
Moin Jürgen,
wie ist das beim KG - Motor? Hat er auch die Einspritzdüsenkühlung? Wenn nicht liegt der Fehler wahrscheinlich bei den Einspritzdüsen. Wird bei warmen Motor der Wagen ausgestellt, halten sie den Druck nicht mehr und tropfen leer. Beim Kaltstart wird der Motor über das Kaltstartventil mit Sprit versorgt und springt deshalb problemlos an.
Gruß von Martin
[VERBORGEN]
tigerente1111
#4 Beitrag von tigerente1111 »
mit dem Druckspeicher bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich den vor zwei Jahren auch vom A6 verbaut habe. Da schaue ich aber mal nach. Zusätzlich habe ich aber auch schon mal eine ganze Zeit lang, die Benzinpumpe über Zündung laufen lassen, damit überall Sprit ist bevor ich starte...leider kein Erfolg.....
....Düsenkühlung hat der Motor auch, ob aber trotzdem die Einspritzdüsen dicht sind habe ich nicht geprüft. Soll ich das mal machen???
Gruß Jürgen
Jörg Lohrbach
#5 Beitrag von Jörg Lohrbach »
Kann bestimmt nicht schaden!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
---0000---
DA17
#6 Beitrag von DA17 »
wenn der Druckspeicher fehlerhaft wäre, müßte dann der Motor den beschriebenen Fehler nicht auch im kalten Zustand haben? So sehe ich das jedenfalls.
Gruß Martin
[VERBORGEN]
tigerente1111
#7 Beitrag von tigerente1111 »
also der Druckspeicher ist noch der Alte, so ich den mal tauschen????
Und wie teste ich den am einfachsten, ob die Einspritzdüsen undicht sind?
Motor mal starten und danach die Düsen raus ziehen????
Jürgen
Jörg Lohrbach
#8 Beitrag von Jörg Lohrbach »
Prüfung der einspritzdüsen:
Bei laufendem Motor würde ich auf keinen Fall da eine rausziehen, die Dinger vernebeln nämlich kontinuierlich Sprit unter Druck, und da hast Du dann vielleicht schneller als Du muh rufen kannst ein lästiges Feuerwerk.
Nach Rep-leitfaden sollen die einspritzdüsen bei 3,6 bis 4,0 bar Überdruck öffen, d.h. das Sprühen beginnen. Drunter müssen sie sauber schließen, d.h. es darf nicht tröpfeln. Streuung innerhalb des Satzes erlaubt: 0,6bar. Und wie prüft man das? ganz simpel. Düsen alle ausbauen, von den Leitungen abschrauben, Rauchen einstellen. Vielleicht besser schon vorher (umpf!). dann in jede Düse ein paar Tropfen Sprit träufeln und Druckluftschlauch aschließen. Ich habe das mit der Ausblaspistole mit dem Gummikonus zum Bälleaufblasen gemacht. Nun ganz langsam Druck draufegeben und Manometer beobachten. Man merkt sehr gut wenn es losgeht oder ob die Düse vorher abtropft. Neue Düsen sind teuer, aber wenn man ein ganzes Sortiment liegenhat, findet man bestimmt einen "guten" Satz. Viel Spass!
Jörg
---0000---
audi-classic
#9 Beitrag von audi-classic »
Moin,moin, so kann aber nicht jeder die Düsen Prüfen , am besten die Düsen rausziehen , Pumpenrelais überbrücken und dann die Stauscheibe anheben, 5 Düsen und 5 Messbescher , das sieht man in den verschiedenen Stauscheibenstellungen wie er einspritz und ob sie alle gleichmässig schliessen, und zum Schluss ob alle gleich viel abgebeben haben, wenn 1 oder 2 weniger abgeben haben dann ruckelt es schonmal
Gruss Detlef
tigerente1111
#10 Beitrag von tigerente1111 »
erst mal Danke für die Tipps.
Ich werde euch Berichten was am bessten Funktioniert hat. Meine "Düsen-Lagerbestände" müssen zuerst dran glauben.
Da ich noch ein paar Düsen habe, hoffe ich, das noch 5 Gute dabei sind.
Jürgen
Zuletzt geändert von tigerente1111 am 19 Apr 2007, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
StefanR.
#11 Beitrag von StefanR. »
Tausche die ESV gegen einen Satz neue dann ist wieder ruhe.
MfG Stefan
Audi 100 CD 5E 56tkm
tigerente1111
#12 Beitrag von tigerente1111 »
Hallo Heubach Fan´s,
nun habe ich die Düsen gegen Fabrik neue Einspritzventile ersetzt. In mein Düsenbestand waren nur Nieten drin. (..und die Kasse bei Bosch hat geklingelt <img src="confused.gif" border="0"> nun gut).
Leider springt der Wagen im warmen Zustand kein bißchen bessen an.
So ein Mißt.......
Hat noch einer eine Idee?
Danke
Jürgen
DA17
#13 Beitrag von DA17 »
Moin Jürgen,
hast Du mal überprüft ob deine Einspritzdüsenkühlung auch wirklich funktioniert, vor allen bei stehendem Motor solange er noch heiß ist?
Gruß Martin
[VERBORGEN]
tigerente1111
#14 Beitrag von tigerente1111 »
Hallo Martin,
habe ich kontrolliert. Es funktioniert alles. Sogar ist schon das kleine Loch in Deckel um die Leitungen zu kühlen.
Ich habe noch eine Idee, daß der Thérmozeitschalter defekt ist und auch im warmen Zustand über das Kaltstartventil, Sprit einspritzt und der Motor abseuft......ich werde den Stecker mal abziehen.
Jürgen
#15 Beitrag von Hacki 200 »
Hallo Leute,
jetzt hats mich auch erwischt <img src="wall.gif" border="0">
Wie fange ich an, wird ne lange Geschichte.........
1. Szene: Heubach Samstag
Vielleicht ist es jemandem aufgefallen, mein Warmstart vor der Ausfahrt war eine Farce. Orgeln bis der Arzt kommt. Irgendjemand meinte voll drauf und dann kommt er irgendwann und so war es dann auch. Danach war alles wieder fein...
2. Szene: Neuburg eine Woche später
Eine Woche Urlaub <img src="happy.gif" border="0"> ! Strike ! Und morgen fahren mein herzi und Ich mit dem 200er endlich nach Gummersbach. Die Kumpels sind schon neugierig, kennen sie doch alle noch meine Eskapaden aus den frühen 90ern mit meinen diversen 200ern (Über 400PS zu hause stehen und nix läuft...). Selbst meine Mutter hat sich mit dem Gedanken abgefunden! Kurz: Ich freue mich <img src="cool.gif" border="0"> ! Meine Freundin steht neben dem 200er und sagt es riecht nach Benzin...
3. Szene: Sonntag: Reisetag! Autobahn, irgendwo zwischen Ingolstadt und Gummersbach
Herrlich! Der erste, eigentlich unnötige Tankstop hat einen Verbrauch von knapp 11,5l ergeben. Wir cruisen gemütlich mit ca.140 km/h. Zweimal ärgert mich ein Drängler... Danach nicht mehr <img src="biggrin.gif" border="0"> Hätten beide wohl nicht erwartet <img src="cool.gif" border="0"> . Aber sonst wirklich entspanntes Reisen, SSD auf, Musik an, Sonnenbrille auf...man hat ja Urlaub!
4. Szene: Sonntag abend Probefahrt Kumpel 1
Er bekommt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht!!! Freut sich, will auch sowas haben, scheitert danach damit jedoch kläglich bei seiner Frau...
5. Szene: Probefahrt Kumpel 2
Gleiches Grinsen, aber er steht eher auf moderne Renner und Rennsport. Will unbedingt das ich am Donnerstag (also heute) an den Ring fahre, da heute Youngtimertrophy ist................. "Was ist das denn für ein Fleck? Ist der von Dir?" Knie unters Auto, Motorraum: "Nöö, sieht trocken aus"...
6. Szene: Heimfahrt nach Neuburg, das Drama nimmt seinen Lauf...
Kurz noch beim Bruder vorbei. Der ist gerade nach einer OP aus dem Krankenhaus gekommen. Was tropft denn da????
Also Auto aus, hinknien und dann sah ich es auch schon... Alles nass. Erste Diagnose ("Hinkniediagnose"): Benzinpumpe! Also Auto an die Seite, Problemanalyse: Neue Benzinpumpe muss her! Und einer der sie eben einbaut! 2Std später habe ich eine Benzinpumpe und nen bekannten Schrauber mit Zeit.
Die Lage entspannt sich bis das Telefon wieder klingelt...
Es ist nicht die Pumpe, der Druckspeicher ist hin!
Also wieder die Gelben Seiten gewälzt... Einklang: Ham´wa nich, müssen wa bestellen... Oder: Entfallteil.. Oder O-Ton Boschdienst (!): Benzindruckspeicher? Ist das von Bosch? Kenne ich garnicht!... <img src="wall.gif" border="0">
Also Schrauberkumpel in Neuburg angerufen: "Mach nen Schlauch oder Rohr zwischen. Springt zwar schlecht an, aber die Fahrt wird gehen" Also wieder Werkststatt angerufen und esagt sie sollen was zwischenfummeln..
"Machen wir nicht und übrigens ist gleich Feierabend..............."
Geistesblitz: Jörg! Ich muss Jörg, den 200er "Pabst" erreichen" So weit weg ists ja nicht... Telefonnummer? Hmmm, Fehlanzeige... Vielleicht kann mir ja Thomas G. helfen? Leider hat er auch keine Handynummer <img src="crying.gif" border="0">
Plan C: Der Freundliche! Auto aus der freien Werkstatt holen und zum freundlichen... Grosse Augen! Was issn das? Aber man hilft etwas! Man sagt das man das Teil bestellen könnte! 203€ plus Steuer.
Inzwischen ist mir auch das egal und wenn das Ding bis Freitag da ist.... "Können wir nicht versprechen!" Ist ja auch schon Feierabend und die Hilfsbereitschaft nähert sich gerade vor einem Feiertag mit Riesenschritten dem Nullpunkt!
Jetzt springt die sch... Karre auch nicht mehr an!! Nix, kein Zucken im Relais, keine Leuchte im Cockpit. Ich verliere meinen letzten Rest Zuversicht <img src="crying.gif" border="0">
Kurzentschlossen in die Reparaturannahme: "Machen sie bitte die Karre heile! Ich hole das Ding dann irgendwann ab!".... Wie kommen wir nach Neuburg? Ich hatte ja schon gegenüber meiner besseren Hälfte mit Leihwagen gescherzt.... Jetzt wird es wahr! Die totale Niederlage!!!
In Lüdenscheid (50km entfernt) bekomme ich über meine Firmenkarte bei Avis einen Skoda Oktavia... Schwarz, TDI (angeblich ein 2,0 TDI, aber wars dann doch eine lahme 1,9er Krücke...)
Thomas ruft wieder an: "Ich habe in den Unterlagen geschaut..." "
Vielen lieben Dank Thomas, aber jetzt ist das Chaos perfekt..."
Also ab in den Mietwagen und die 500km in Angriff nehmen.
Leider sind wir nicht alleine auf der Bahn... Ok, bis auf die 25km stockender Verkehr vor Würzburg sind wir dann doch noch relativ gut durchgekommen und waren kurz vor Mitternacht in Neuburg zurück.
Kommentar meiner Liebsten: "Losgefahren mit nen alten weissen, kommen wir mit nem neuen schwarzen heim. Jetzt stehen zwei schwarze zu Hause". Mir fehlten die Worte....
Ende einer Urlaubstour!
An der Stelle nochmal meinen herzlichen Dank an Thomas, auch wenn ich die Hilfe dann nicht mehr in Anspruch genommen habe!
