Tachostand zurückdrehen
Ich habe von Ruud einen Km-Tacho gekauft um den Meilen Tacho zu ersetzen. Ich kann mich nicht an der Geschwindigkeitsanzeige in Meilen gewöhnen. Der Km Zähler hat aber fast 385000 drauf und mein Auto hat plusminus 147000 km gelaufen. Wie kann ich den Km Stand ändern ohne etwas kaputt zu machen?
Meld dich mal bei Donpenny, der kennt sich mit Tachos aus (über "Neuigkeiten" auf der Hompage findest du die Kontaktdaten). Ingo macht so ziemlich alles an Tachos!
Edit: Nee, hier: Reparaturservice von Tachos und ZV-Pumpen
1. Tacho
Wer kennt nicht das Problem stehengebliebener Kilometerzähler. Ursache ist meist ein gebrochenes Rädchen im Antriebsmechanismus des Tageskilometerzählers. Abhilfe hierbei oder bei vergleichbaren Defekten erhaltet ihr über Ingo Spenner. Kontakt: donspenny(at)web.de
Gruß,
Klaus
1. Tacho
Gruß,
Klaus
Ich habe es selber versucht und es war ziemlich einfach. Mann muss nur geduld haben. Zurücksteller Tageszähler entfernen. Schwarze Geschwindigkeitsanzeige (2 Schrauben) lösen. Anzeige drehen und durch das vorhandene Loch unterliegende Schrauben lösen. Mann kann dan das Oberteil vorsichtig drehen und eine Welle halb ausziehen. An diese Welle sind die kleine Zahnrädchen die die Ziffern festhalten. Wenn die Zahnrädchen frei sind kann mann sie ohne Problem weiterdrehen. Danach wieder alles dichtschrauben. Aber der Einbau nachher im Auto war gar nicht einfach. Zuerst mussten beide Tachos gewechselt werden. Leider sind die an der Hinterseite etwas anders. Das Meilentacho hat an der Hinterseite eine grössere Aussparung als die KM-Ausgabe. In diese Aussparung komt die electrische Folie und darin kommt einen Stecker mit allerhande electrische Sachen drangebaut. Mit Dremel habe ich dafür erst mal Platz geschafft. danach hat es geklappt. Dann: der Antrieb am Km-Tacho weist nach links, der am Meilentacho nach rechts. Ich musste platz machen um den Antriebskabel von links an den Tacho zu bekommen. Nach eine weile hat das sogar geklappt.
Bei der erste fahrt hat alles funktioniert, nur die Geschwindigkeitsanzeige ist träge. Beim Abbremsen geht sie erst sehr langsam zurück.
Weiss jemand ob dass an das Alter der Tacho liegen kann oder vielleicht das die Antriebswelle doch nicht ganz frei laüft?
