Geschwindigkeitsregelanlage einbauen
Habe lange hier gesucht aber nichts gefunden in Sachen Tempomat.
Ich kann für 35 euro einen kompletten Tempomat übernehmen.
Ich denke ich muss dafür sorgen das ich alles bekomme, also
Lenkstockschalter, Steuergerät, Unterdruckpumpe, Unterdruckleitungen, Druckdose mit Gestänge, Schalter am Gaspedal. Habe ich da wass vergessen? Wie sieht es aus mit der Verkabelung? Ist die schon anwesend?
Muss ich nur noch wissen wo sich Steuergerät und Unterdruckpumpe fysisch befinden?
Weiss jemand wieviel Arbeit der totale Einbau benötigt?
hier steht eine Abbildung von der 5000 Serie, Ich nehme an, die ist weit ähnlich?
click
gruss, math
click
gruss, math
Hallo Math,
ich bin auch dabei beim weissen 5T den Tempomaten nachzurüsten.
Als aller erstes: Der Kabelbaum ist nicht vorverlegt.
Du brauchst:
1. Steuergerät und Relais
2. Stellpumpe/Unterdruckpumpe mit Halter am Scheibenwischermotor
3. Stellglied mit Gestänge und Drosselklappenhebel mit 2ten Kugelkopf
4. Ventile an Brems- und Kupplungspedal
5. V-Geber am Tacho
6. An/Aus Schalter
7. Lenkststockschalter
8. Kabelbaum
9. Schläuche, T/Y-Stücke, Kleinkram
Hmmmmm...
Hab ich was vergessen
Mal eben einbauen ist nicht. So naiv war ich auch mal
Alleine den Kabelbaum einbasteln erfordert schon etwas Vorkenntnis und hat bei mir letztes Jahr auch zu einem vorläufigen "Projektstop" geführt
Der Rest ist eher einfaches mechanisches Plug&Play Gebastel.
Wenn Du jetzt nicht mehr willst, nehme ich dír den Tempomaten gerne ab
Du brauchst:
5. V-Geber am Tacho
6. An/Aus Schalter
8. Kabelbaum
Hmmmmm...
Hallo Mathh,
für die Tempomatnachrüstung (Unterdruck-System) benötigst Du nach meiner Meinung folgende Teile:
Hauptschalter
Lenkstockschalter mit Tempomat
Tachogeber (mit weißem Gehäuse)
Steuergerät
Unterdruckpumpe
Halter für Unterdruckpumpe
Unterdruckschläuche
Unterdruckstellelement mit Stange und Halter
Belüftungsventil (1 für Automatik, 2 für Schaltwagen)
beim Schaltwagen: passende Drosselklappe, oder was basteln
Kabelbaum
Der Tempomat muß komplett nachgerüstet werden, es liegen keine Kabel, keine Schläuche, nichts. Beim 5T mit Automatik geht die Montage des Pedalschalters am Bremspedal zügig, hier ist nämlich der Mutternstein schon am Pedalbock dran. Falls er nicht dran ist an entsprechender Position ne passende Muttern anschweißen.
Schalter am Gaspedal gibt es bei dieser Version nicht.
Wenn man sich auskennt kann man den Tempomat in vielleicht 4-5 Stunden sauber einbauen. Wenn man das noch nie gemacht hat ist es hilfreich, ein Fahrzeug mit Tempomat daneben stehen zu haben, um "abzuschauen".
Unterdruckpumpe sitzt am Wischergestänge, Steuergerät ist an der Unterkante des Armaturenbrettes angeschraubt.
PS: Die Angaben gelten natürlich nur für den Linkslenker, wo die Teile beim Rechtslenker sitzen weiß ich leider nicht
EDIT: da war der Maic wohl gerade mit posten fertig, als ich angefangen habe zu tippen. Erstmal vergleichen....
Hauptschalter
Steuergerät
Unterdruckpumpe
Unterdruckschläuche
Kabelbaum
- dario
Hallo zusammen
Da ich gerade eine GRA nachrüste, hole ich das Thema nochmals nach oben.
Hat jemand ein Bild der Befestigung der Druckdose? Ich bin nicht ganz sicher, ob mein Halter der Richtige ist.
Wo läuft die Unterdruckverbindung von Druckdose zu Pumpe durch? Ich finde keine geeignete Öffnung in der Spritzwand...
Danke & Gruss
Danke & Gruss
Hi Dario,
Welche Halterung bei welcher Version die Richtige ist kann ich leider nicht sagen, da Blicke ich auch nicht durch. Wenn deiner jedoch ein Automat ist, mache ich mal ein Bild vom 5k, das sollte eigentlich passen.
Das Loch für die Durchführung mußt Du bohren, das ist nicht vorhanden. Der Schlauch geht in Fahrtrichtung rechts vom Bremskraftverstärker im oberen Bereich durch die Schottwand ( hieß die so
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hi Dario,
so siehts beim 5K aus
Vielleichts hilft's Dir weiter...
Beim blauen 5T aus deiner Heimat haben wir einen anderen Halter nachgerüstet
Hi Dario,
das mit den Haltern für die Unterdruckdose ist eigentlich ganz einfach:
bis einschließlich Mj. 80 geab es ne kurze Verbindungsstange zur Drosselklappe, und die Dose sitzt etwas über dem Ventildeckel.
Schaut so aus:
Ab Mj. 81 ist die Stange wesentlich länger, und die Dose sitzt weiter weg vom Ventildeckel, auf nem ziemlich verkröpften Halter.
Schaut so aus:
Die Unterschiede der Halter ergeben sich aus der unterschiedlichen Verlegung der Zündkabel (-> Mj 80 nebeneinander auf diesen "Stelzen", Mj. 81 -> in dem Plastikrohr), mit Schaltwagen oder Automatik hat das nix zu tun.
Hier noch ein Bild, wo man die Verlegung vom Unterdruckschlauch zur Pumpe sieht:
Viel Erfolg beim einbauen!
Schaut so aus:
Schaut so aus:
