Teilenummer Kraftstoffpumpenrelais 5T
GolfGott
#1 Beitrag von GolfGott »
Wer hat denn mal die richtige Teilenummer vom Kraftstoffpumpenrelais vom 200er 5T Schalter? Ich kann kein neues Relais finden. Beim Händler sagte mir der Teilemeister, im Etka sei nur das Relais vom 5E angegeben mit der Teilenummer 433 906 059, und das ist schon 2003 entfallen. Die Teilenummer im Zubehörkatalog eingegeben ergibt auch, dass dieses Relais nur für 5E-Modelle wäre bzw auch für 4 Zylinder.
Dann im Zubehörkatalog gewühlt, und eins von Hella bestellt, leider sind 2 Anschlussfahnen viel zu breit, passen nicht in den Relaissockel. Ich werd noch bekloppt ey ;-)
Hat jemand die korrekte Nummer? Soweit ich weis, wird ja die Drehzahl auch über das Relais begrenzt. Wenn der Begrenzer wegfallen würde, wär mir jetzt nicht SO schlimm, nur welches Relais nehm ich?
rustyrob
Re: Teilenummer Kraftstoffpumpenrelais 5T
#2 Beitrag von rustyrob »
GolfGott hat geschrieben: leider sind 2 Anschlussfahnen viel zu breit, passen nicht in den Relaissockel. Ich werd noch bekloppt ey ;-)
schon mal an eine Schlusselfeile gedacht?
die Fahnen sind Kupfer oder Messing: zu grosses kann man kleiner machen :cool:
"Herr der rostigen Ringe"
audi-classic
#3 Beitrag von audi-classic »
Moin, sind die den wirklich verschieden? aus welchem Grund?
Detlef
audi-classic
#4 Beitrag von audi-classic »
Moin, war im Keller am guten alten Lesegerät
433 906 059 5E
433 907 385F 5T
433 907 385D mit GRA
aber was da anders sein soll weiss ich auch nicht, das vom 5 t müsste auch im 5 E laufen, da mit GRA wohl für beide passt
Detlef
GolfGott
#5 Beitrag von GolfGott »
Hui, das ging schnell =)
Also das 385F ist schonmal nicht lieferbar im Zubehör, ebenfalls das 385D...
könnte es sein, dass der 5T eine andere Abregeldrehzahl hat? Vllt als Unterschied....
Ich feil mal ... =)
Peter 5T
#6 Beitrag von Peter 5T »
Der 5T hat eine Ladedruckabhängige Schutzvorrichtung.
Wird ein Grenzwert überschritten ,so schaltet die Kraftstoffzufuhr ab.
So sollte Schäden vorgebeugt werden.
433 906 059 für 5E
433 907 385 F für 5T
433 907 385 D für 5T mit Tempomat.
Gruß Peter
Beim beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen.
Audi 200 5T Bj 81 als Totalschaden verkauft:-(
VW Golf GTI Bj 83 Lhasagrün Metallic
Audi Quattro Bj 89 Perlmuttweiß Metallic
Audi Quattro Bj.84 Phantomschwarz Metallic
VW Passat Variant 2l TFSI Highline als Alltagswagen
#7 Beitrag von WJ-Freak »
Richtig, das Pumpenrelais vom 5T hat eine Abschaltfunktion, die bei zu hohem Ladedruck greift. Wird der Ladedruck von ca. 0,85 bar überschritten (ich weiß im Moment nicht genau, wann der Schalter abschaltet), dann wird die Benzinpumpe abgeschaltet, bis der Ladedruck wieder unter den kritischen Wert gefallen ist. Das Pumpenrelais vom 5T hat deshalb einen Kontakt mehr als das vom 5E.
Wenn man im 5T ein Pumpenrelais vom 5E einbaut, dann läuft der Motor damit, man hat allerdings keine Ladedruckabschaltung mehr.
Das Pumpenrelais vom 5T funktioniert im 5E nicht, es sei denn, man legt auf den einen zusätzlichen Pin Masse.
Warum es für Tempomat (=GRA) ein anderes Relais geben soll habe ich bis heute auch noch nicht verstanden....
uwebanzhaf
#8 Beitrag von uwebanzhaf »
:lol:
allso ich hab noch ein neues orginales relai
hat mich mal 40ig stutz gekostet,könnt ich abgeben :up:
Bauplatzgangster
#9 Beitrag von Bauplatzgangster »
WJ-Freak hat geschrieben:Warum es für Tempomat (=GRA) ein anderes Relais geben soll habe ich bis heute auch noch nicht verstanden....
Quasi genau das gleiche wie beim Ladedruck - sollte es eine GRA-Fehlfunktion geben, wird zur Sicherheit die Krapu abgeschaltet.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
#10 Beitrag von WJ-Freak »
Das setzt voraus, daß dann ne Schnittstelle zwischen Tempomat und Pumpenrelais existiert. Beim Stellmotor-Tempomat gibt es die, bei der Unterdruck-Anlage (wie sie beim Audi 200 verbaut wurde) gibt es die nicht (sagt mir zumindest mein Kabelplan, wenn ich den denn richtig lese :mrgreen: )
Verstehe es wer will......
Bauplatzgangster
#11 Beitrag von Bauplatzgangster »
Das Relais stammt ja noch aus der Stellmotor-Zeit.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
GolfGott
#12 Beitrag von GolfGott »
Ich hab mal im Zubehörprogramm die Teilenummer für das 5E-Relais eingetragen und bekomme eines von Herth+Buss raus. Das hat 5 Anschlüsse. Hat denn das vom 5T dann 6 Anschlüsse?
Bilder sind klickbar:
Tante Edith:
Hab mal das Relais für den Typ 44 mit KU Motor rausgesucht, das hat nen Begrenzer bei 6600 Umdrehungen, wäre das evtl auch passend? Original Teilenummer 321 906 059F
Beschreibung: Qualität ORIGINAL HERTH+BUSS, Breite 30 mm, Höhe 45 mm, Zylinderanzahl 5, Nennstrom 30 A, Anschlußanzahl 5, Tiefe 30 mm, Nennspannung 12 V, Drehzahlbegrenzung 6600 1/min
