Kaltlaufruckeln
Kaltlaufruckeln
ich hab da mal ein Problem: Vor einiger Zeit habe ich bei meinem 85PSler die Zündkerzen, die Verteilerkappe und den Kontakt getauscht (EZ 3/80, ab August gab´s dann die TSZ-H).
Nachdem ich Zzeitpunkt und Schließwinkel mit entsprechendem Meßgerät eingestellt habe, habe ich auch die Drehzahl korrigiert.
So weit so gut, so richtig.
Nun lässt sich allerdings feststellen, dass bei kaltem Motor (auch nachdem der Igel abgeschaltet ist) der Motor leicht ruckelt (nicht wirklich schlimm, nur so ein klitzkleines bisßchen). Sobald der Motor warm ist, gibt´s keine Probleme mehr.
Woran könnte es liegen? Am Vergaser wurde nix gedreht, nur die Leerlaufschraube. Unterdruckschläuche sind alle dran. EVTL. Zündkerzen - Elektrodenabstand? Wer hat eine Idee?
Gruß,
Klaus
Gruß,
Klaus
Re: Kaltlaufruckeln
Tja, Klaus, ich sag's recht ungern, aber es liegt am 5. Zylinder! Der läuft bei deinem Motor sicher nicht mit, und dann ruckelt der Motor, je nach Belastung, mehr oder weniger stark. <img src="tongue.gif" border="0">
Ich würd vorschlagen, du baust nen Motor ein, bei dem der 5. Topf in Ordnung ist. <img src="biggrin.gif" border="0"> <img src="biggrin.gif" border="0">
Re: Kaltlaufruckeln
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>WJ-Freak schrieb am 24.09.2008 18:42 Uhr:</b>
Ich würd vorschlagen, du baust nen Motor ein, bei dem der 5. Topf in Ordnung ist. <img src="biggrin.gif" border="0"> <img src="biggrin.gif" border="0"><br></tr></td></table><br>
Brüll <img src="biggrin.gif" border="0"> <img src="cool.gif" border="0"> <img src="thumbs_up.gif" border="0">
- CS-Philipp
Re: Kaltlaufruckeln
Auch nicht schlecht <img src="biggrin.gif" border="0">
Wobei, eigentlich müsste ich als "unterdrückte 4-Pötter-Minderheit" empört aufschreien...
Zurück zum Thema:
Ich habe zwei Verdachtsmomente, die mir als Laien dazu einfallen:
1. der Vergaserflansch könnte undicht sein oder
2. der "Luftziehschlauch" zwischen Ansaugbrücke und dem Kotflügel (ich weiß leider nicht, wie man den genau bezeichnet, aber ich hoffe ich habe es verständlich erklärt), könnte irgendwo eingerissen sein.
Zurück zum Thema:
Re: Kaltlaufruckeln
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>CS-Philipp schrieb am 24.09.2008 23:02 Uhr:</b>
Zurück zum Thema:
Beruhigend, dass hier auch Antworten kommen, mit denen ich was anfangen kann. Vermutlich hat die 5-Zylinderfraktion unterdrückte Komplexe wg. der bürgerlichen 4Zylinderverwandschaft. Wir sind sozusagen die Schmuddelkinder ----
Also Philipp, du meinst diesen Luftschlauch mit ca. 35 cm Durchmesser der am Kotflügel Höhe Stoßstange endet? Der ist tatsächlich eingerissen, der Vorwärmschlauch ziwschen Luftfilter und Ansaugbrücke auch mürbe, aber bisher hab ich einen Durchmesser von 35 cm. nirgendwo im zubehörhandel bekommen.
Für Ratschläge bin ich weiterhin dankbar und werde mal an dem Schlauch weitermachen!
Gruß,
Klaus
dernachwievorvonseinemvierzylinderüberzeugtistdennwennnichthättichmirfürdasgeld einensportwagengekauft!
Zurück zum Thema:
Gruß,
Klaus
Zuletzt geändert von wy422 am 25 Sep 2008, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
- CS-Philipp
Re: Kaltlaufruckeln
Mach dir nix draus. Wir waren vor den 5 Töpfen da <img src="biggrin.gif" border="0">
Genau den Schlauch mit ca. 35 mm Durchmesser meine ich.
Stimmt, an den Schlauch zwischen Luftfilter und Ansaugbrücke (hä? ich habe das eigentlich so in Erinnerung, dass der zum Ventildeckel runtergeht??? Du meinst schon den leicht gebogenden, der etwa nen Zentimeter Durchmesser hat oder?) habe ich nicht gedacht als Risikopatienten.
Angeblich sollen diese dicken Schläuche noch als Meterware beim Freundlichen selber noch verfügbar sein. Die sind ja u.a. in den Polo 86c, also bis ´94 und sogar vielleicht noch später in den 6N verbaut worden.
- Quattromare
Re: Kaltlaufruckeln
Hallo Klaus
Welche Zündkerzen hast Du verwendet und welches Zündgeschirr.
War das Ruckeln vor dem Kerzen wechseln Da?
Kontrolier den Abstand vom Kontckt noch mal mit dem Prüfgerät.
Hast Du auf den Unterbrecher auch das mitgelieferte Ambossfett Drauf?
BY Gruas Ralf <img src="wink.gif" border="0">
derauchfastnurfünfzylinderhat <img src="biggrin.gif" border="0">
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
IHC 212
Re: Kaltlaufruckeln
Hallo Ralf,
Zündkerzen sind von Bosch, baugleiche waren vorher auch drin. Das Ruckeln war vorher nicht da. Das Zündgeschirr ist bis auf die Verteilerkappe das Originale.
Kontaktbastand prüfe ich nochmal - und das Ambossfett hab ich vergessen (aarhg) Kanst Du mir sagen, wo das genau draufkommt ( Müsste aber auch im Handbuch stehen, vermut ich mal)
Gruß,
Klaus
Gruß,
Klaus
Re: Kaltlaufruckeln
Tja, Klaus, ich sag's recht ungern, aber es liegt am 5. Zylinder! Der läuft bei deinem Motor sicher nicht mit, und dann ruckelt der Motor, je nach Belastung, mehr oder weniger stark. <img src="tongue.gif" border="0"> <br></tr></td></table><br>
da muss auch ich als vierzylinder-fahrer sagen: genial! <img src="biggrin.gif" border="0">
2. der "Luftziehschlauch" zwischen Ansaugbrücke und dem Kotflügel (ich weiß leider nicht, wie man den genau bezeichnet, aber ich hoffe ich habe es verständlich erklärt), könnte irgendwo eingerissen sein. <br></tr></td></table><br>
zu 1: dann wär's aber nicht nur bei kaltem motor, sondern immer & überall.
zu 2: dem vergaser ist's eigentlich recht latte, ob die zugeführte luft ausschließlich durch das rohr, oder nur zu 56 % durch das rohr, und der rest von nebendran kommt. alleine die lufttemperatur könnte nen unterschied machen, aber da das ruckeln bei kaltem motor auftritt, fällt die betrachtung auch flach...
ihr (philipp & klaus) habt bei der weiteren diskussion aneinander vorbei geredet: klaus meinte die warmluftzuführung, mit nem flexschlauch zwischen vergaser & <i>abgas</i>krümmer..
@ klaus:
hast du die gummischläuche, die als verbindungstüllen zwischen der unterdruckleitungen & den "verbrauchern" sind, mal erneuert? die härten mit der zeit aus & werden spräde und undicht.
verteilerfinger ist der alte geblieben?
@ ralf:
ambossfett? hui, ist mir neu. auch ich lerne uafmeine alten tage was dazu
@ klaus:
@ ralf:
- CS-Philipp
Re: Kaltlaufruckeln
Schiet, habe ich mich so getäuscht? Egal, die Antworten klingen plausibel und ich sollte sie mir auch mal merken für unsere beiden Audis.
Sorry, wollte eigentlich nur helfen. Ich gehe jetzt in die Ecke und schäme mich ob meines Unwissens <img src="biggrin.gif" border="0">
- Quattromare
Re: Kaltlaufruckeln
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>CS-Philipp schrieb am 25.09.2008 14:05 Uhr:</b>
Sorry, wollte eigentlich nur helfen. Ich gehe jetzt in die Ecke und schäme mich ob meines Unwissens <img src="biggrin.gif" border="0"><br></tr></td></table><br>
Bloß weil Du auch einen 4 Zylinder hast brauchst Dich nicht zu schämen <img src="wink.gif" border="0">
By Gruas Ralf <img src="wink.gif" border="0">
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
IHC 212
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
IHC 212
- Quattromare
Re: Kaltlaufruckeln
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>wy422 schrieb am 25.09.2008 09:36 Uhr:</b>
Hallo Ralf,
Gruß,
Klaus<br></tr></td></table><br>
Hallo Klaus
Mach mal die alten Zündkerzen rein obs dann weg ist,
Hallo Ralf,
Gruß,
Hallo Klaus
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
IHC 212
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
IHC 212
Re: Kaltlaufruckeln
HAllo Ralf,
leider sind die schon weggeschmissen. Was könnte das aber bringen?
Re: Kaltlaufruckeln
nichtdoch!
wer war marcel?
nichtdoch!
wer war marcel?
- Quattromare
Re: Kaltlaufruckeln
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>wy422 schrieb am 25.09.2008 17:54 Uhr:</b>
HAllo Ralf,
leider sind die schon weggeschmissen. Was könnte das aber bringen?<br></tr></td></table><br>
Hallo Klaus
Da ich mit Boschzünkerzen sehr schlechte erfahrungen gemacht habe,nicht nur bei Audi auch bei anderen einringkfzs.
Sind Die kerzen vom Baumarkt?
Mach NGK mit der Bezeichnung BP6ES rein und dann müsste Ruhe sein.
Ambossfett: Am Unterbrecher ist ein Kunstoffnocken ,der vom Verteiler auf und zu gemacht wird. Wenn der Nocken trocken ist verschleisst er schneller.
Kontrollier noch mal den Abstand
HAllo Ralf,
Hallo Klaus
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
IHC 212
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
IHC 212
