Hallo zusammen
Bei meinem 5T spinnt die ZV. Wenn ich den Schlüssel betätige, schliesst die Anlage normal, Pumpe läuft 3-4 Sek. nach. Gleich nach dem Stillstand setzt die Pumpe wieder ein und öffnet, ohne das ich was mache. Habe also bei einem Schlüsseldreh zwei Reaktionen. Pumpe hab ich gemäss Reparaturanleitung durchgeschaut. Sieht soweit gut aus. Was könnte es sonst sein? Habe die ZV lahmgelegt im Moment.
Gruss aus CH
Zentralverriegelung spinnt
Re: Zentralverriegelung spinnt
versuch mal folgendes: Zieh den Stecker von der Pumpe ab und meß mal die anliegende Spannung an den beiden Plus-Leitungen gegen Masse, und das bei auf- und abgeschlossener Fahrertür. Normalerweise müßte jeweils eine Leitung +12V haben, und die andere Leitung müßte abgeschaltet sein.
Meine Vermutung: die Leitung für "Öffnen" hat immer +12V. Das würde das Verhalten der Pumpe zunächst mal erklären. Wo die 12V herkommen sehen wir dann (Schalter in der Fahrertür kaputt oder Kabelbruch im Türgelenk).
tigerente1111
- Lehrling
das hatte ich auch schon an meinen Audi. Da war der Schalter in der Fahrertür kaputt.
Jürgen
Jürgen
