Motor aus typ44?
ruud
Motor aus typ44?
Ich habe eine Frage.
Vor ein paar Wochen habe ich ein Audi 200 Turbo aus Sud-Frankreich geholt, mit eine defecten Motor. Er hat Kolbenschaden (wusste ich) aber jetzt ist auch die Zilinderkopf gerissen. Heute habe ich ein angebot bekommen von eine Audi 200 5e, typ 44, ein Komplett Motor mit 90.000 km. Dieser verkaufer hat viel mit dieser Audi gearbeitet und sagte ich konnte dieser komplet gebrauchen und umbauen nach Turbo. Stimmt dass? Habe immer gedacht dass eine 5T andere Kolben hatte fur geringer Verdichtung. Er sagte er hat die umbau ofter gemacht, ohne Probleme. Die motor soll 200 euro Kosten. Wer kann mich weiterhelfen mit diese Frage oder hat eine gute 5T motor? Ich wollte nicht eine 5E fahren, nur eine 5T.
Grusse aus die Niederlande,
Ruud
Ruud
Re: Motor aus typ44?
Hallo Ruud,
der 5T hat Muldenkolben, die eine geringere Verdichtung zur Folge haben.
Ein Umbau des 5E Motors auf Turbo geht vielleicht theoretisch, ist praktisch aber eher unsinnig. Haltbarkeit geht dann gegen null, auch mit dickerer Kopfdichtung und diversen anderen Tricks zur Verdichtungsreduzierung...
Ich denke (bin mir aber nicht sicher) das die Z-Köpfe auch verschieden sind zwischen 5E und 5T.
Am besten besorgst Du Dir einen kompletten 5T Motor, sollte hier im Forum eigentlich kein grosses Problem darstellen. Du kannst auch einen MKB KG aus dem Typ 44 Verbauen. Haben auch schon einige gemacht. Läuft dann auch mit der einfachen K-Jet wie beim Typ 43. Diese Motoren sind noch recht gut zu bekommen.
Wenn Du den alten Motor wieder aufbauen willst, könnte ich Dir eventuell einen Satz Kolben besorgen. Mir hat jemand aus einem anderem Forum vor kurzem einen Satz recht guter Kolben angeboten. Z-Kopf dürfet ghier im Forum ein kein Prob darstellen.
BTW: Das Umbauen eines 5T auf 5E ist früher sehr häufig gemacht worden. Nach Motor- oder Turboschäden sind oft "haltbarere" und "günstigere" 5E Motoren in die 200er verbaut worden. Alleine ich kannte in den frühen 90er, als die 200er beliebte und billige Gebrauchtheizerkarren waren, alleine drei solcher kastrierter Umbauten...
ruud
Bin ich froh dass ich sie noch nicht gekauft habe.... Der Kerl war sehr klar da über dass es passen sollte.
Wieviel kostet der Satz Kolben? Und wer hat eine Zilinderkopf? Oder ein guter Komplett motor?
Ruud
Ruud
Hallo Ruud,
der Satz Kolben sollte 200€ kosten.
Wenn Du aber einen guten gebrauchten Motor als "plug and play" bekommst, ist es sicher günstiger und einfacher als Dir die ganzen Einzelteile zusammen zu kaufen...
Hallo Ruud,
also, von einem Umbau des 5E-Motorblocks auf Turbo würde ich Dir abraten. Wäre ein enormer Aufwand, wahrscheinlich auch recht teuer, und könnte ein kurzes Vergnügen werden wegen der Kombination (hohe Verdichtung + Turbolader) --> Lagerschaden
Die eigentlichen Zylinderköpfe sind vom 5E und vom 5T gleich, allerdings sind die Auslaßventile beim 5T anders (Natriumgefüllt zur Kühlung). Wenn Du einen passenden 5E-Kopf nimmst und die Auslaßventile umbaust, dann geht das schon.
Jörg Lohrbach
Es gibt da noch einen Punkt: Der WJ hatte doch im Gegensatz zum WC die Kühlung der Kolbenböden mit den Ölspritzdüsen von unten! Vom Umbau ist abzuraten. Hatte die Ölpumpe nicht auch mehr Minutenvolumen im WJ?
Oder irre ich mich da, Jörg turbo-freak?
Bin mir nicht ganz sicher, da ich gerade JX turbo-Diesel fokussiert bin. Auch dieser kann ganz nett sein Lied pfeifen!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
---0000---
Jörg
---0000---
stimmt, die Spritzöl-Kühlung der Kolbenböden hatte ich ganz vergessen. Noch ein Argument mehr, die Finger von so einem Umbau zu lassen.
Bezüglich der Ölpumpen habe ich gerade mal ETKA befragt: WC und WJ haben identische Pumpen.
ruud
Ich werde mir überlegen was ich tun soll. Wenn jemand was im Angebot hat? Vielen Dank für ihre Hilfe
grusse Ruud
grusse Ruud
Hallo Ruud,
schau' doch mal unter Audi-Angebote in die Nachricht "5T-Motor zu verkaufen" von Philip. Da wird jemand genannt, der einen 5T-Motor verkauft...
Viele Grüße, Michael
ruud
Danke für diese Tipp.
Habe allerdingst mein Problem geloscht. habe eine zilinderkopf gefunden und die Kolben habe ich bei einem Motorinstandsetzer gefunden, der auch das Motorblock weiter in Ordnung macht. Jetzt weiss ich sicher das mein Motor 100% wird, fast wie neu. Die Anbauteilen liegen jetzt bei eine Firma die diese Pulverbeschichtet.
Grusse,
Ruud
Grusse,
Ruud
