Problem Tankgeber
Problem Tankgeber
Moin, ich habe ein Problem mit meiner Tankanzeige. Habe mittlerweile schon 3 Geber ausprobiert, u.a. auch einen neuen. Leider zeigt die Anzeige, bei "Geber ganz oben" nur 3/4 Voll an. Hat jemand einen Tipp wo das Problem liegen könnte?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Re: Problem Tankgeber
Wenn die Grundvoraussetzungen in Ordnung sind, also Kabelweg widerstands- und spannungsmässig, kann es nur ne ermüdete Tankanzeige sein.
Beim B2 zumindest kann man diese nachjustieren.
Grüße Carsten
Grüße Carsten
Hmm, das die Anzeige spinnt
. Halte ich für wenig wahrscheinlich, aber vielleicht weiß hier einer mehr. Zur Not probiere ich ein anderes KI aus, leider ist gerade alles schön zusammen dort vorn
Da es ja nur 4 Teile sind, ist die Suche ja nicht so dermassen aufwendig.
- Spannung prüfen
-Geber prüfen
-Kabel prüfen
Wenn es das nicht ist, kann es nur Kombi/Anzeige sein.
Machen musste selber.
- Spannung prüfen
-Geber prüfen
-Kabel prüfen
Danke dir.
Spannung kommen 10.3V an. Weiß leider nicht was ankommen muss, da ein Spannungskonstanter verbaut ist dürften keine 12V ankommen.
Der Geber hat zwischen 50 und 280 ohm. Ziemlich linear.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Spannung passt, Geber musst du mal im Rlf gucken, weiß ich nicht.
Das ging schnell, danke.
Zur not muss ich wirklich ein anderes Kombi zum gegen checken anstecken.
Wenn ein elektronischer Fehler ausgeschlossen werden kann, kannst du ggf. den Anschlag für "voll" am Geber vorsichtig etwas aufbiegen und noch einmal testen. Was zeigt das Instrument dann?
So Rückmeldung
. Alle Vorschläge umgesetzt
. Die Tankanzeige zeigt knapp oberhalb des ersten weißen Stichsäge an, bei einbau. Wieviel Benzin drin war weiß ich leider nicht. Müssten ca 10 -15 gewesen sein. Dann habe ich 50L getankt. Jetzt steht sie zwischen den beiden letzten weißen. Passt das ungefähr?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
