Benzinpumpe / Benzinschlauch 200 5E
Peter_Audi
#1 Beitrag von Peter_Audi »
erstmal wünsche ich allen hier ein Gutes und Unfallfreies Neues Jahr 2026.
Heute hatte ich eine unangenehme Überraschung als ich meinem 5E einen Neujahrsbesuch abstattete.
In der Halle roch es nach Treibstoff !!
Der 200er war gerade dabei seinen für die Überwinterung gefüllten Tank auf dem Hallenboden zu entleeren. :evil: :evil:
Kurze Suche offenbarte dann auch schnell das Problem. Beim Anschluß zur Benzinpumpe war der Schlauch vom Tank kommend defekt, eigentlich fast komplett abgerissen.
Also erstmal noch intakten Schlauchteil mit Klemme Richtung Tank abgesperrt und die Benzinpume ausgebaut.
Aber welchen Schlauch brauche ich nun?
Laut freundlichem Onkel ET.. ist es ein 11x3,5 Benzinschlauch.
Naja, 12x19, also 12x3,5 habe ich liegen, also den verbaut.
Was soll ich sagen, es war ein Marthyrium.
Der Einlass meiner Benzinpumpe ist 15mm. Den 12mm Schlauch konnte ich nur mit viel Wärme und Kraft an der Pumpe montieren.
Bei der Arbeit stellte sich mir die Frage, ob die richtige Benzinpumpe verbaut ist, weil das wirklich unnötig schwer ging. Den Wagen hatte ich mit der Pumpe und dem Schlauch so gekauft.
Ist es korrekt, dass die Benzinpumpe einen 15mm Anschluß hat und der Schlauch einen 12 (oder eigentlich 11mm) Innendurchmesser?
Ich frage vor allem deswegen, weil der alte Schlauch, der auch 12mm Innendurchmesser hatte, genau dort gebrochen war, wo er über den Anschluß der Pumpe gezogen war.
Kann natürlich alles so stimmen und es war eben nur Pech.
Aber ich will diese Sau..rei ganz sicher nicht in kurzer Zeit wieder haben.
Danke und liebe Grüsse aus Österreich
LG Peter
Audi 200 5E (06/1980)
Audi 200 5T (05/1982)
Audi (Ur)Quattro (05/1981)
Volkswagen ID.7 Pro S
CarstenT.
Geselle
Geselle
Re: Benzinpumpe / Benzinschlauch 200 5E
#2 Beitrag von CarstenT. »
Falsche Pumpe, Serie war 12mm.
Welche Nr. hat diese?
Peter_Audi
#3 Beitrag von Peter_Audi »
Hallo Carsten,
Danke. Also doch.
12mm macht auch eher Sinn.
Auf der Pumpe finde ich nur wenig Daten.
ENERGY E 05-14 steht drauf. Konnte bei Google nichts darüber finden.
Der Onkel liefert mir die Teilenummer 893906091B. Wenn ich danach suche, werden mir, wenn überhaupt angegeben, auch nur Pumpen mit 15mm Einlass angeboten.
CarstenT.
Geselle
Geselle
#4 Beitrag von CarstenT. »
Oh, ne ganz feine Noname. :roll:
Du brauchst diese: 0 580 464 126
Grüße Carsten
Peter_Audi
#5 Beitrag von Peter_Audi »
Danke, dann werde ich es damit mal probieren.
LG
Peter
#6 Beitrag von WJ-Freak »
Moin zusammen,
ja, das mit den Pumpen und dem Anschlussdurchmesser ist ein "Problem", eine einfache Lösung habe ich dafür auch noch nicht gefunden.
Die von Carsten genannte Teilenummer führt auf folgendes Produkt:
Wenn der Audi 200 von Peter noch korrekt aufgebaut ist, dann passen die elektrischen Steckverbinder nicht. Original sind da geschraubte und abgedichtete Verbinder dran, siehe folgendes Bild.
Ich habe bei zwei meiner Autos diese Pumpe verbaut, und bin damit sehr zufrieden:
Teilenummer: SKV 02SKV001
https://www.autodoc.de/esen-skv/8589356
Aber: die Pumpe von SKV hat auch den größeren Anschluß an der Saugseite. Löst also das Problem auch nicht.
Ich habe das gelöst, indem ich einen 12mm Kraftstoffschlauch gekauft habe, der aus 2 verschiedenen Lagen besteht. Innenmaterial, dann Ummantelung aus Gewebe, dann Außenmaterial.
Diesen Schlauch vor dem Einbau grob abgelängt (etwas zu lang, logisch), ein Ende mit Heißluftfön warm gemacht und auf der Pumpe montiert. Dann Pumpe eingebaut, Schlauchlänge angepasst, montiert, fertig.
Funktioniert schon ne ganze Weile so.
So einen Schlauch meine ich:
Viel Erfolg bei der Reparatur!
Peter_Audi
#7 Beitrag von Peter_Audi »
danke, ja, ich habe noch die originalen Schraubanschlüsse. Wäre aber bereit das umzubauen.
Genau so eine, wie von dir beschriebene Lösung war bei mir auch verbaut. 12er Schlauch auf 15er Anschluß mit einem 2 lagigen Schlauch mit Textileinlage.
In den Unterlagen, die ich zum Auto bekam, habe ich gesehen, dass die Pumpe wohl 2015 getauscht wurde.
Hat also 10 Jahre gehalten, die Lösung mit 12er Schlauch auf 15er Anschluß.
Ich will trotzdem oder gerade deshalb auf 12mm umbauen, jetzt wo die Pumpe sowieso schon ausgebaut ist.
Der Schlauch ist anch 10 Jahren ja gerade dort gerissen, wie er auf 15mm aufgeweitet wurde.
Ich werde also eine Pumpe mit 12mm verbauen, auch wenn ich dafür die Anschlüsse umbauen muss.
Danke
LG
Peter
CarstenT.
Geselle
Geselle
#8 Beitrag von CarstenT. »
Ich würde auch eben die Anschlüsse umbauen, das Schlauch anpassen, ohne Reduzierung, ist doch Murks.
Die heutigen Schläuche halten schon ohne Modifizieren
nicht ewig.
Zuletzt geändert von CarstenT. am 04 Jan 2026, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
#9 Beitrag von WJ-Freak »
CarstenT. hat geschrieben: ↑04 Jan 2026, 18:28 ...
nicht ewig.
Kann ich leider so bestätigen. Kaum noch Weichmacher drin, werden schnell spröde. :down:
