Tank
Torben
Tank
#1 Beitrag von Torben »
Laut Audi hat der Tank der im 200er 5T sitzt die Nummer 433201075 gefunden habe ich einen mit B am ende ,der wohl eigentlich im 5000S Turbo sitzt. kann mir jemand sagen ob der Tank auch in meinen passt ?
Re: Tank
#2 Beitrag von WJ-Freak »
Der Tank vom 5000 turbo ist identisch mit dem vom 200er, warum sollte der ne andere Teilenummer haben?
Mach lieber mal Bilder vom Tank, und fotografiere mal die Abgänge der Kraftstoffleitungen, dann wissen wir ziemlich schnell, was das für ein Tank ist.
EDIT: Ich hab nachgeschaut, Index "B" ist für den Audi 5000 diesel.
An meinem TD ist die obere Entlüfterleitung, die durch das rechte Radhaus führt, nicht verbaut.
Also entweder Bilder vom Tank machen und hier vorstellen, oder Finger weg lassen davon.
Re: Tank
#3 Beitrag von Siku2005 »
Hat der 5000 er nicht hinten Trommel Bremsen, denn dann fehlt ja das Rohr für das Handbremsseil.
Gruß thomas
Re: Tank
#4 Beitrag von WJ-Freak »
Siku2005 hat geschrieben: ↑04 Mär 2023, 16:49 Hat der 5000 er nicht hinten Trommel Bremsen, denn dann fehlt ja das Rohr für das Handbremsseil.
Gruß thomas
Der 5000 turbo hat hinten Scheibenbremsen.
Und ob Rohr oder nicht hat auch nix mit der Bremse auf der HA zu tun, sondern mit der Größe vom Tank.
Mein 79er 5000 hat hinten Trommeln, großen Tank, und Handbremsseil rechts geht durch den Tank.
:arrow: Aber trotzdem wichtiger Hinweis, schauen ab das Rohr drin ist, ist ein Hinweis auf großen/kleinen Tank
Torben
Re: Tank
#5 Beitrag von Torben »
Fotos ist ganz schlecht,der Tank ist in Californien und es waren keine Bilder dabei. Ich werde mal versuchen ob sie welche machen können. Danke
